VW Touareg -08 takaluukku väittää olevansa auki
  • VW Touareg -08 takaluukku väittää olevansa auki
    Missähän näissä on takaluukun auki/kiinniolo tunnistin?
    Kun kontin lyö kiinni, niin mittariston keskinäyttökin sanoo että kaikki ovat ovat kiinni. Kuitenkin auto sytyttää välillä sisävalot ja kun käy katsomassa ikkunasta, niin keskinäyttö väittää takakontin olevan auki.
    Istuskelin uudenvuoden aattona tuossa autossa ja seurailin tilannetta, niin keskinäytössä vilkkui takaluukun tila auki, kiinni, auki, kiinni jne. Menin myös laittamaan ovet lukkoon ja vilkut välähtivät merkiksi, että kaikki ovet ovat suljettuina. No hetken kuluttua meni hälyt sitten päälle, kun auto luuli että takaluukku on avattu. Hieno ominaisuus vaikka marketin parkkipaikalla...
    Sama systeemi varmaan Q7? Onko tuo pelkkä tunnistin vaihdettavissa?
    melkein lähtisin luukun lukkolaitteesta etsimään syyllistä, mikäli siinä ei ole sähköllä nousevaa luukkua. Lisäksi systeemi ei ole ihan sama kuin q7 koska touaregissa aukeaa myös lasi. Siinäkin löytyy tunnistus.
      Kiitos, kaverilta sainkin jo vinkkiä että ainakin Audeissa on lukkolaitteessa se tunnistuslärpäke. Näkeekö tuonne lukkolaitteen sisälle ja voiko sen toimintaa testailla käsin?
        Verhouksen kun irrottaa niin taisi pystyä yleismittarilla liittimestä kokeilla toimiiko katkaisin. Verhouksen irrotuksessa oli joku juttu lasin aukon kohdalla mitä en nyt millään muista. Liittyi siihen lasin lukon kohtaan. Entisestä touaregista jouduin purkamaan luukkua reilusti kun piti uusia johtosarja, jarruvalo ja luukun aukaisusolenoidi, lasinavaus katkaisin ja sohia verhouksia muutenkin paremmin kohdalleen.
          Huomasin muuten samalla, että se takalasin aukaisin katkaisija ei toimi. Mikä osanumero Lauri oli ja paljonko maksoi? Oliko hankala vaihtaa?
          Verhoilun sain jo pois ja liittimestä otin johdon pois, niin ei pura akkua tuo takaluukun rämppäily.
