A6 C5 Webastosta kysymyksiä ym..
  • A6 C5 Webastosta kysymyksiä ym..
    Enpä löytänny foorumilta suoraan niin meinasin kysäistä josko olisi tietoa.
    Eli missä on kyseisen webaston sulakkeet"3kpl" laite taitaa olla tehdas asennettu kun ajastus tapahtuu mittäristosta.
    Ja missä on webaston lämpötila anturi?
    Kyseiseen webastoon käypää kaukosäädintä voi tarjota.
    Terve,
    Jarrunestesäiliön vieressä on 1 kpl jolla voi purkin resetoida.
      ok se kyllä löytyy onko siellä muita sulakkeita 3kpl rykelmä pitäisi olla.
      Missähän se webaston lämpötila anturi on vai käyttääköhän se auton omaa mikä on maskin takana.
      Onko näissä joku että ei käynnisty jos ulko ilma on liian lämmin?
        Kyllä ne ainakin vielä 10 asteessa lähtee käyntiin.
        Polttoaineen valo jos palaa niin sit ei lähde.
          Mitä sanoo auton käyttöohjekirja sulakkeista ja toiminnasta?
          Ulkolämmön mittausta webastossa itsessään ei ole, ei siis anturiakaan. Jos on automaattikäynnistys lämpötilan mukaan (väittäisin ettei bensamallissa ole) niin silloin käytetään auton ulkolämpöanturin tietoa. Manuaalikäytöllä lähtee ulkolämpötilasta riippumatta.
          Viimeksi muokannut TDIq; 29.7.2015, 09:13. Perustelu: lisäystä
            Onko alkuperäinen lämmitin kytketty K-Lineen? Sieltähän mahtaa saada vikakoodit pihalle, joko vcds:llä tai wtt:llä.
              Mulla ainakin saa vikakoodit vcds:llä, ja voi myös ajaa output testit
                olisko ketään tästä hyvinkään läheltä jolla olis vcds käytössä.
                tarvis katella ne webaston koodit ja auton kieli muuttaa enklanniks.
                  Moro
                  mistä löytyy kyseinen rele a6 c5 2001 avantissa.
                  autossa on tehdas asenteinen webasto ja siinä on semmoista vikaa että kun laittaa esim webaston päälle niin lämmitin toimii normaalisti mutta mittariston alta alkaa rele 203 päristä ja automaattiilmastointi hyppii päältä pois edes takas se tekee myös samaa vaikka laittais pelkän tuuletuksen päälle.
                  Olisko ideoita??
                  Vika koodeja ei ole.
                  Viimeksi muokannut Mikko_77; 7.1.2017, 19:58.
                    Ei siellä pitäs mitää ipcu relettä olla. Hvac herää 12v ohjauksella tiettyyn pinniin, näin ainakin jälkiasenteiset.
                      Juu näissä ei tollasta tarvita, puhaltimen ohjaus on vaihtokosketinreleellä. Kuulostaa siltä että rele entinen ja paukuttaa kontaktia eestaas kärkien välillä.
                        ok mistähän sais kytkentäkaavan et pääsis tarkistaa et mikä johto menee minnekkin.Se rapsuttavan releen päällä lukee 203 ja se on semmoisessa yksinäisessä telineessä kojelaudan alla kaikkein ylimpänä.
                        Webasto laite on ihan uusi ja alkuperäinen se lähtee kyllä heti käyntiin kun antaa mittaristosta käskyn käynnistyä mutta 203 rele alkaa rapsuttaa ja hvac näyttö alkaa vilkkumaan rapinan tahdissa jos laittaa käyntiin pelkän sisätuuletuksen niin samat oireet alkaa.
                        Ja se alkaa heti kun käynnistymis käskyn antaa.
                        Tuli vaan mieleen että olisiko joku käynnyt muuttelemassa asetuksia jostain kun hvac lähtee heti päälle vai kuuluuko sen syttyäkkin heti.
                        VAG comilla lite versiolla tutkittu että mitään vika koodeja ei tule mistään ja sillä pääsee kyllä aux heater moduliin.
                        Webasto laite kun on ihan uusi "orkkis" joutuuko sitä muuten jotenkin opettamaan autolle?
                          Eli nyt olis pikaista tarvetta kytkentä kaavioille.
                          releessä ei ole vikaa kannalta mitattuna releen ohjaus jännite hyppää12,5-8V välissä "mitattu ilman kuormaa rele pois paikoiltaan".Eli nyt pitäis vikaa lähteä hakemaan sieltä mistä ohjaus kyseiselle releelle tulee.
                            Voiko sillä olla mitään taikaa että autossa ei ole paikollaan orkkismankkaa??
                            Ei kyllä luulis että olisi näin vanhassa??
                              Siis onko tämä lisälämmitin ihan uusi, ei ennen ollut autossa paikallaan?
                              Jos näin on, on koodaus tod.näk väärin.
                              Alkuperäinen kirjoittaja ELSA
                              When auxiliary heater is encoded for a small coolant circuit, a square-wave signal is emitted via output for actuation of fresh-air blower (operating and display unit -E87). This signal is processed by coolant shut-off valve relay -J541 (-E87 cannot process signal). This signal is used to output temperature of coolant in auxiliary heater and instantaneous auxiliary heater operating status. A positive signal is output if auxiliary heater is encoded for large coolant circuit (as for software versions "D49" and "D48") =>Page 01-220.
                                kyllä lämmitin on ihan uusi ja alkuperäinen audi varaosa eli ei ole koskaan ollut missään autossa paikoillaan.
                                Autossa on kuitenkin ollut tehdas asennettuna vastaavanlainen webasto joka oli rikki ja uusi webasto vaihdettiin eilen paikoilleen.
                                Lämmitin toimii täysin mutta hvac näyttö alkaa räpsymään ja rele rapisee.
                                tekee saman myös tuuletus tilassa.
                                Eli miten tuo lämmittimen opetus tehdään? käytössä on vcds lite
                                saisiko siihen jotain neuvoa?
                                Viimeksi muokannut Mikko_77; 7.1.2017, 15:13.
                                  Ihan vaan koodaus muuttamalla, menet VCDS:llä aux.heat ohjaimeen ja valitset Coding, siihen pitäisi tulla info ruutu viereen mikä kertoo mikä on mikäkin.
                                  Ymmärtääkseni pitää V55 aktivoida, eli oikealta toinen 1 ei 0.
                                  Todennäköisesti 00011 on oikea koodaus.
                                    Nyt pelaa täydellisesti ja ei rapsuttele.
                                    mulla oli webaston koodauksessa 00111 ja muutin ne 00011.
                                    mikähän lie tarkotus sillä 1 oli siinä.
                                    Sitten olis vielä semmoinen kysymys eli auto ei varoittele siitä ettei turvavyöt ole päällä se olisi kiva saada toimimaan eli varmaan joku koodannu sen pois päältä.
                                    sitten oikea peili runko ei käänny sisään voikohan siinäkin olla joku koodaus??
                                    vai kuuluuko vain vasen pelkästään kääntyä.
                                    ja orkkis puhelin "nokia kiinteä luuri" on täysin mykkä ei tule edes virtoja sulakkeet on kyllä ehjiä mikähän siinä mättää?
                                    Onkohan missään tai näkeekö jostain että mitä "ominaisuuksia" autossa on ja mitä asetuksia vcds voi muuttaa?
                                      Eihän euromallin C5 ole vyöntunnistimia. Jonkun muistutuksen siihen taitaa saada koodattua.
                                        Nyt pitäisi vielä saada webastolle toimiva kaukoohjain systeemi.
                                        autossa on varmaan ollu joskus T60 säädin mutta sekin on kadonnut.
                                        Vastaanotin on varmaan takakontissa jossain verhoilun alla eli vinkkejä otetaan vastaan semmoista uudemmista webasto ohjaimista jotka saisi kyseisen auton kanssa pelaamaan suht pienellä vaivalla ja laitteita saa tarjota jos löytyy itselle ylimääräsiä.
                                          Kaikki uudet Webaston kaket + Remuc toimivat.
                                            Eipä löytynnyt webaston kaukosäätimen vastaanottimen purkkia vasemmalta takaa.
                                            missä sen purkin antenni pitäisi olla? joku sanoi että se antenni on taustapeilin yläpuolella semmoinen muovilätkä mikä kääntyy ylös/alas semmoinen kuitenkin löytyy.
                                            mites tohon nyt pystyy lisäämään säätimen?
                                              Se taustapeilin yläpuolella oleva läpyskä löytyy varmaan kaikista Audeista, se on vain häikäisysuoja, ajaa samaa asiaa kuin aurinkolippa. Että siitä ei voi päätellä onko vastaanotinta vai ei.
                                                ok hyvä tietää. missähän muualla se vastaanotin voisi olla kuin vasemmassa takanurkassa?
                                                tai jos siinä ei ole ikinä ollutkaan kaukosäädintä webastolle niin miten ja minkälaisen kake systeemin siihen saa kiinni?
                                                EDIT: nyt tais selvitä vähän enemmän nyt vaikuttaa siltä et siinä ei ole koskaan ollutkaan kakea webastolle kun se on ollut lisävaruste.
                                                nyt tarvis vinkkejä et miten,minne ja minkä sais kytkettyy helposti et sen sais kakella toimii.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 9.1.2017, 20:46. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                  Löytytyiskö joltain jotain ohjetta et miten ja minne kytketään kaukosäätimen vastaanotin.
                                                  Ja että mikä vastaanotin systeemi siihen kävisi.
                                                    Webaston telestart tai Remuc. Joitain muitakin esim kännykkäverkossa toimivia löytyy.
                                                    Tämä ei ole kallis mutta siitä ei tietoa toimiiko miten http://gsm-start.se/en/webasto-ebers...remote-control
                                                      Menikö tuo ylempi ohi? Yhteen johtoon se kytketään, täytyy katsoa kytkentäkaaviosta.
                                                        Eli kaikki uudet telestartitkin käy?
                                                        onko niissäkin toi yhden johdon"+12v" ohjaus mä kuvittelin et ne on täysin väylä ohjattuja.
                                                        Eli ostetaan telestartti vastaanotin +säädin.
                                                          Onhan niissä Wbus ja sen lisäksi myös 12 V:n lähtö.
                                                          Mit dem Webasto Telestart T100 HTM können die Webasto Heizgeräte
                                                          Thermo Top C
                                                          Thermo Top E
                                                          Thermo Top P
                                                          nachgerüstet werden.
                                                            eli se on toi 12v lähtö mikä ohjaa webastoo ohjaako se samalla myös päälle sisäpuhaltimen?
