Tietääkö joku mistä tuohon saisi vielä kohtuullisia varaosa umpioita, yrittänyt etsiä mutta tuntuvat olevan kiven alla? Tällä hetkellä halogenit mutta suunnittelin ostaa toiset umpiot jotka olisivat Xenon hyväksytyt ja iskeä ne kiinni tarvikkeineen. Yksi mahdollisuus tietenkin on iskeä uusiin taikka nykyisiin sitten xenon projektorit kunhan katsatus varmuus on olemassa, tosin sekään ei ole ongelma jos löytyy orkkis xenon umpiot.
Audi A6 Avant C5 2000 umpiot
kuvalinkki
Tuosta vielä after-kuva niille joita se saattaa kiinnostaa. Itse olen tyytyväinen tulokseen ja taas näkee tien päällä. :)
https://youtube.com/watch?v=L5DjK9jlkgI
Tilasin tuolta retrofitlabista tuon audi a6 c5 sarjan, täytyy tilata sähköpostilla koska ei löydy sivuilta. Siitä puuttui muttereita joita asennukseen tarvittiin mutta onneksi omasta pakista löytyi sopivia. Päivittyy samalla bi-xenoniin mutta katsastukseen täytyy napata splitterit välistä kun ei ole pitkille xenoneille hyväksytty nuo umpiot.
Mulla olisi seuraavat ylimääräisenä
https://www.retrofitlab.com/en/xenon...rojectors.html
Ostin joskus nuo mun ex c5sta varten mutta hyllyssä ne pyörii vieläkin. Jos joku tarvii niin voisin myydä ne pois maleksimasta.
Kauan kesti, mutta vihdoin sain puuhasteltua valot autoon.
Asennus meni kuin Strömsössä ilman ongelmia ja melko nopeasti.
Kaikki mutterit eivät olleet paketissa mukana, mutta M4 lukkomuttereitahan on kaikilla kaapit pullollaan.
Kaukovalojen liitännän joutui sitten itse myös virittämään, kun ei ollut koko liitintä osissa.
Valokuviot on hyvät ja selkeästi aiempaa kirkkaammat, joten kannatti vaihtaa.
Mulla on nyt umpiot pöydällä ja pestynä, mutta kun mä olen ohjeiden mukaan asentanut sen banaanin mallisen levyn sinne ja yritän asentaa projektoria paikalleen, niin se kolmas kiinnityspiste tuntuu olevan eri tasossa kuin ne kaksi jotka ovat siinä banaanissa kiinni. Tuleeko se projektori asentaa vähän niin kuin vinoon vai puuttuuko multa nyt jotain mitä mä en tajua? Kuuluuko siihen jättää se oranssi kumituki paikoilleen vai ei?
Edit: Siis ero vanhaojen ja uusien projektoreiden välillä on, että vanhoissa 1 niistä kiinnityspisteistä on eri tasossa kuin ne kaksi muuta ja uusissa kaikki kolme on samassa tasossa.
Edit2: Tuolla Tepon sivuilla kuvassa kummittelee 4kpl jotain mustia holkkeja, joita ei mun paketissa tullut mukana. Pitäisikö siihen yhteen laittaa joku tuollainen?
https://speed-autoteile.fi/index.php...oduct_id=29657
Edit3: Kirjataan nyt tuleville sukupolville muistiin, että kannattaa pyöräyttää projektoria 180° ja kokeilla uudestaan…
Edit4: umpiot paikallaan valot näyttivät reilusti liian alas, mutta niistä fyysisistä korkeudensäätöruuveista sain valot osoittamaan samalle korkeudelle kuin mihin ne näyttivät ennen remppaa, tosin pelkääjän puolen valon säätövara riitti just ja just. Oikeampi tapa olisi ollut varmaan ohjelmallisesti ajaa ne paikoilleen, eikös? Onkohan mulla jäänyt joku prikka molemmista laittamatta kun ne näyttivät tasan yhtä paljon liian alas?Viimeksi muokannut KKop; 25.8.2021, 23:44.
No perhana. Tuota en tullutkaan ajatelleeksi. Toki nyt ne xenonien pitkät näyttävät oikein, eli autolla uskaltaa ajaa kunnes ongelma on setvitty.
Edit: Olisikohan ne xenonit olleet säädettävissä ohjelmallisest oikeaan korkeuteen ilman, että ne vakiopitkät olisi menneet persiilleen?Viimeksi muokannut KKop; 26.8.2021, 15:31.
Ei olisi saanut, koska korkeudensäätömoottorit vaikuttaa samalla tavalla siihen koko levyyn missä lyhyet ja pitkät valot ovat kiinni. Laitoin C5 jossa tehtaalta lähivalot xenoneilla tuon retrofitlabin sarjan, katsastuksssa mainitsi että molemmat ajovalot näyttävät aavistuksen liian alas. Täytyy pimeällä katsoa näyttääkö pitkät sopivalle korkeudelle. VCDS:llä sitten muutosta korkeuteen jos tarvitsee. Autossa on valojen automaattinen korkeudensäätö, ei siis sitä säätörullaa.
