A3 (8L) jälkiasenteinen kauko
  • A3 (8L) jälkiasenteinen kauko
    Tuli hommattua 98 A3 pari viikkoa sitten, josta on käyty pikkuhiljaa korjailemaan vikoja yms. Vuorossa olisi nyt keskuslukituksen kaukosäädinpaketin asennus. Ohjeita kyseiselle autolle ei löytynyt pitkän etsiskelyn jälkeen. Autossa on siis vanha L-mukavuusboksi, jossa ei ole tehtaan kaukoa tai hälytintä.
    Tässä alkuun kuva boksin piuhoista ja kytkentäohje:
    http://www.students.tut.fi/~braggek/boksi.jpg
    http://www.students.tut.fi/~braggek/kytkis.jpg
    Ilmeisesti boksi kannattaa asentaa mukavuusboksin läheisyyteen taakse tai sitten kuskin jalkatilan läheisyyteen. Itse ajattelin päätyä jälkimmäiseen, jotta vilkkuihin pääsee myös helposti käsiksi.
    Ilmeisesti mennään kytkentäkaavion viimeisen kuvan mukaan, koska kyseessä on paineilmalla toimiva keskuslukitus? Katsoin jostain korjausoppaasta, että jalkatilan vasemman reunan paneelin takana olisi ruskea johto oven keskuslukitusnapille. Ymmärsinkö oikein, että tämä johto pätkästään ja tähän liitetään boksin valkoinen ja oranssi/musta johto? Boksin ruskeat johdot sitten vilkkujen plussaan. Mistäköhän nämä löytyisivät helposti?
    Setin mukana tuli kaksi stilettiavainta. Onnistuuko tässä autossa käynnistykseneston sirun kopiointi suutarilla? Tarvisi siis pari sirua ja niiden koodaus. Auton mukana tuli vain yksi avain, joten en viitti yrittää siitä ropeltaa sitä irti :)
    Pistetään nyt samaan säikeeseen vielä kysymys radiosta, eli ostin auton mukana tulleen Denverin tilalle Pioneerin soittimen. Onkos autossa golffien tapaan antennivahvistin piiskan tyvessä? Kovinkaan paksulta se ei näytä. Mietin vain, että pitääkö radion antenniliitännän perään laittaa adapteri vahvistimen virransaannille? Maantiellä tuo radion kuuluvuus ei ole mitenkään häikäisevä. Radion takana on myös puikkomainen johto, joka näyttää hieman joltain optiselta johdolta. Onkohan tällä mitään tekemistä antennin kanssa, vai liekö edellisen omistajan virityksiä? Lisäksi molemmissa radioissa AF-toimintoa käytettäessä lähetys pätkäisee aina joskus muutaman sekunnin välein hetkeksi, mutta häiritsevästi. Onko tässä hotain häikkää, vaiko vain AF:n feature?
    Kiitoksia etukäteen!
    Suosittelisin asentamaan ohjausboksin keskuslukon pumpun viereen, takakontin vasemman puoleisen paneloinnin sisään. Sieltä saat kaikki tarvittavat johdot autoa sen suuremmin purkamatta, ja kytkentä kuvan F mukaan. Vilkkuihin pääset käsiksi suoraan samaa kautta kuin vaihtaisit polttimon taakse. Nämä siis sillä oletuksella että prefacelift ja facelift A3:n keskuslukituksissa ei ole eroja.
    Käynnistykseneston sirun kopiointi tuskin ihan heittämällä onnistuu muualla kuin maahantuojalla. Toki siihen vaadittavat vehkeet saa eBaysta, joten forumillakin lienee joku joka voisi sinua auttaa.
      Juu, laitankin ohjausboksin sitten pumpun viereen. Johtoja boksille tulee "muutama", olisiko mitään vinkkiä mikä niistä ohjaa keskuslukitusta? Ei millään löydy sähkökaaviota netin uumenista.. Boksille varmaankin tulee suoraan akulta 12V, eli voinen ryöstää virrat ohjausboksille siitä?
      Tässä vielä kuva pumpun johdoista.
        Vastataan nyt jos joku tulevaisuudessa on samaa virittelemässä.. Eli sain kaken toimimaan. Kuvassa ylimmässä liittimessä oleva ohut vihreä/sininen ohjaa keskuslukitusta ja siihen siis tehdään ohjeen mukaiset kytkennät. Itse varastin 12V tuosta alimman liittimen paksusta punainen/keltainen -johdosta ja maat kytkin läheisyydessä olevaan rungon pulttiin, jossa oli muitakin maajohtoja. Yllättävän pitkä kantama tuntuu olevan. Vilkut on vielä kytkemättä, mutta ne ovatkin sitten pässinlihaa :) Huomasin, että jos ovet lukitsee avaimella, niin ne eivät aukea kaukosäätimestä. Mutta eipä tuo haittaa, kun varmaankin tulee käytettyä vain kauko-ohjausta.
        Olisiko kenelläkään tietoa vielä tuosta antennivahvistimesta?
        Viimeksi muokannut karpe; 15.8.2011, 21:01. Perustelu: typo
          Pakko aloittaa uusi aihe kun ei apuja tunnu löytyvän.
          Eli Audi A3 -00 kyseessä ja keskuslukolle pitäis asentaa kauko-ohjaus -sarja koska näyttää samat ongelmat olevan kuin volkkareissakin eli ovet jäätyy.
          Kuskin ovesta hajos jo jotakin koska avain pyörii tyhjää ympäri.
          Kyseessä Inca-pro sarja: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1102
          Tuolla kytkentäkaaviot ym:
          http://i7.photobucket.com/albums/y27...tti76/1001.jpg
          http://i7.photobucket.com/albums/y27...tti76/2001.jpg
          Eli avaus ja lukitus -johtojen värit hakusessa, olen tätä foorumia lueskellu mutta esim A4 -00 mallissa jo eri väriset johdotukset.
            Eipä apuja, kaippa nyt joku on tähän malliin kauko-ohjauksen asentanut joten johtojen värit olis tiedossa???
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ituksen+johdot
            Tuota topiccia kun lueskelin niin viimeisessä viestissä mainitaan ohut vihr/sininen johto.
            Olisiko tuo mahdollisesti avaus koska puna/rusk on taas lukitus jonka jo löysin.
            Eli vihr/sin = avaus
            pun/rusk = lukitus
              pumppuhan on siellä kontissa, kaveri avustamaan eli vääntelemään avainta ja ite konttiin mittaamaan missä asennossa tulee sähköä pinneihin. Näin sen itse tekisin, omassa toki tehdasasenteinen kaukosäätö.
                Joo pumppu on takakontissa vasemman takavalon takana ja muut johdot jo kytketty paitsi avaus koska sen väriä nyt haetaan.
                Johtojen mittaaminen ns mahdotonta, pumpulle tulee 3 erillistä liitintä ja liittimet sellaisia joista ei mitattua saa ja johdot menee liittimeen nipussa eli kun liittimessä on 8-10 pinniä niin ei näe mikä johto menee millekkin pinnille.
                Mutta pitää kokeilla tuota vihr/sinistä johtoa seuraavaksi.
                Luulis että jos näitä mukavuusbokseja on vain 2 mallia eli varustettu ja karvalakki niin johtosarjojakin olis vain 2?
