A6 -00 Mittariston mystinen ongelma
  • A6 -00 Mittariston mystinen ongelma
    En löytänyt haulla että olis vastaavanlaista ongelmaa joten laitetaans uus threadi. Elikkä ongelma on hieman monimutkainen, mutta yritän selittää sen niin, että ymmärtää.
    Ulkolämpötilamittari näytti +-60 astetta, heitteli miten sattuu joten otin akun irti, että sain sen nollattua ja mittari lähtikin toimimaan hienosti kun laitoin akun takasin kiinni. Lähdin ajelemaan sitten tyytyväisenä kauppaa kohti ja kun tulin kaupasta pois ja laitoin auton käytiin mittaristo oli tavallaan mykkä, kaikki valot toimii mittaristossa niinkuin myös kilometrinäyttö, ulkolämpötila, kello, ESP, ABS yms. mutta itse viisarit ei liikahdakkaan. Eli nopeusmittarin, volttimittarin, bensamittarin, lämpömittarin, kierroslukumittarin viisarit ei hievahdakkaan.
    Viisarit lähtee toimimaan jos otan akun kengän tai sulakkeen irti ja laitan takasin kiinni, mutta vain yleensä siihen asti, että käynnistän seuraavan kerran auton, ajan ja sammutan niin siinä vaiheessa ne taas menee mykäksi koska seuraavalla käynnistys kerralla joudun taas katselemaan liikkumattomia viisareita.
    Joka kerta saan mittariston toimimaan normaalisti esim. ottamalla sulakkeen pois ja laittamalla takasin, eli nollaamalla mittariston.
    Vaihdoin uuden sulakkeen mittaristolle, mutta ei mitään apua. Seuraavaksi meinasin ottaa mittariston irti ja tarkistaa kytkennät, mutta aattelin kysästä täältä jos jollaki olis tullut samanlainen ongelmatilanne vastaan.
    Lisäys: Tosiaan kaikki laitteet toimii myös silloin kun mittaristo menee mykäksi.
    Viimeksi muokannut Marku32; 30.12.2011, 14:43. Perustelu: Lisäys
    Tarkista ensin mittariston valmistaja. Jos on valkoinen takakuori, niin on Magneti Marelli / Jaeger mittaristo, jolloin tommonen vika on enemmänkin sääntö kuin poikkeus.
    Jos on musta takakuorinen VDO, niin sit on vähän harvinaisempi vika.
      Onks noihin Magneti Marelli / Jaeger mittaristoihin sit jotain korjausmahdollisuutta vai onko se uuden mittarin laittoa sit suoraan?
        Prosessorivialta kuulostaa, jos se on se magneti marelli, luultavasti korjattavissa.
          Jaeger mallihan se sieltä paljastu.
            No eipä ollu mikään yllätys. Prossun vaihdolla tuosta siis selvinnee.
              Pystyykö sitä ite vaihtaan vai onks pk seudulla joku hyvä paja mikä vaihtais noita kohtuu hinnalla?
                Markku32 hei!
                Amalin korjaa Hesassa, laita hänelle sähköpostia :) !!
