Urs4 sedan takaluukku jumissa
  • Urs4 sedan takaluukku jumissa
    Miten lukkoon pääsee helpoiten sisäkautta käsiksi, joku tietävämpi jos vaivautuisi kertomaan? Avaimella ei aukea...
    Oletko varma ettei lukkosylinteri ole jäänyt joitakin millejä sisään? Itsellä oli samaa vikaa, kunnes tajusin, että pakkasella sylinteri voi jäädä hieman jumiin ja vaatii esim. avaimella ulosvetoa, jonka jälkeen lukko toimii normaalisti.
      Kyllä avaimella on tehty kaikki temput ja taiat mutta kokeilen vielä tavallasi.
        Tuossa omat temput kun vuosi sitten oli samat ongelmat. Viestistä 6 eteenpäin:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36663
        Viimeksi muokannut -Maukka-; 28.1.2011, 14:27.
          Luukku aukesi samalla keinolla kun Maukalla aikanaan, mielikuvitusta piti kyllä käyttää kun rakensin harjanvarresta jatkon ruuvarille mut onneksi ei ollu verhoilulärpykän ruuvit tiukassa. Kierteistä tiukkasin lukkoa ja öljysin osia niin nyt pelaa. Enkä myöskään laita suojaa enää paikalleen :). Kiitokset vinkeistä!
          Viimeksi muokannut MKAM; 30.1.2011, 09:23.
            onks kuvia mitä pitää irrottaa eestä et pääsee tuonne käsiksi ku jäi kontti jumii :)
            lähettäkää kuvia jos löytyy laaksonen.a@wippies.fi
              Jos kuvia on niin parempi postata tänne foorumille, niin on iloa muillekin mahdollisesti saman ongelman kanssa kamppaileville.
                Elikkä jos löytyy suksiluukku niin sitä kautta tihrustamaan. Irroitettava suoja on siis paksinkannessa, rekisterikilpeä vastapäätä. Se on 6 ruuvilla kiinni. Se irti ja lukko tulee näkyviin. Ilmeisesti halusit saada lukon esiin?
                Hyvää kuvaa ei löytynyt mutta:
                http://maukka87.kuvat.fi/kuvat/Sekal...%E4lmykset.jpg
                Irroitettava suoja on tuo mikä on varoituskolmion alapuolella.
                Viimeksi muokannut -Maukka-; 26.2.2011, 10:55. Perustelu: Linkin korjaus
