Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
    Hae Valtsu multa käänteisnapaiset Ba9s polttimot, niin ei tarvii alkaa turamaan.
    • Joo vois melkee, ootko maisemissa nyt viikolla?
      • Kannattaa melkei ottaa suosiolla se kilpi siitä eestä irti, ei oo iso vaiva ja sit saa meisselin suoraan niin ei pyöristy! Tämä ohje siis b6 avantin rekkarivalojen vaihtamiseen.
        Janne, onko niitä käänteisiä ledejä nyt? Joskus kyselin siltä Villeltä niin eipä ollunna sopivia käänteisyydellä varustettuna.
          Täällähän mä päivystän 11-17. Lusmu kesäjojo ottaa arskaa, busted!
          Käänteisiä Ba9s polttimoita löytyy.
          • Vaihdoin tuon -04 A4:n pakkivalot ledeihin, Sahlmanilta tuli Ba15s 30 ledillä. Kun auton virrat kytkee, molemmat valot vilkkuvat noin 5 kertaa. Ne kuitenkin toimivat oikein, ja myös muut takavalot toimivat oikein. Onko toi normaalia?
            • Kokeilin niin ikään Sahlmanilta 13 smd ledejä parkkeihin ja ainakin näkyy.:)
              Viimeksi muokannut Laurimtm; 13.5.2011, 17:01.
                Näissä uudemmissahan autoissa on ne poltinrikkotunnistimet ja muut kikkailut.
                Ne monesti vaativat sen lisävastuksen laittamisen kun polttimot muutetaan ledeiksi.
                • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                  Ei mun autossa noin hienoja varusteita ole, ei se herjaa palaneesta polttimosta.
                    No jonkun takiahan ne sinun polttimosi välkkyvät sen 5 kertaa enennkuin jäävät ilmeisesti palamaan normaalisti. Kuitenkin sytyttämättä varoitusvaloa.
                    Varmaankaan se ei niiden polttimoiden ominaisuus kuitenkaan ole?
                      Ei kai sentään :)
                        Niin joku polttimoiden testaus siinä on menossa kuitenkin.
                        Bemuissahan tämä on vallan tyypillistä. Pakkivalot vaihdat ledeihin niin se koetusjärjestelmä vilkuttelee niitä ajon aikanakin kun se ledi syttyy niin "herkästi".
                        • Täällähän mä päivystän 11-17. Lusmu kesäjojo ottaa arskaa, busted!
                          Hautaustoimistossa :O
                          • Oisko kuitenkin se vasemmanpuoleinen liike?
                            Kävin muuten Janne eilen koputtelemassa oven takana, mutta just olit laittanu varmaan kiinni, kun tulin aika vaille 17 siihen. Ens viikolla sit :)
                              Valtsu, piti lähtee viis vaille viis, et ehti postiin. Viideltä lähtee vika kuorma.
                              • No tuossa joutessanu aukasin yhen tuommosen ledin kun ei käyny, niin siellä sisällä ne johdot minusta meni ihan oikein? Eli miinus meni polttimon runkoon ja plus sinne keskelle.
                                Sit vielä testasin silleen, että otin taskulampun pariston ja yhdistin + navan siihen ledin plussaan ja miinuksen ledin miinukseen, niin valo palo.
                                Onko nyt niin, että Audissa nuo navat on väärinpäin? Eli plussa tulisi polttimon runkoon ja miinus sinne keskelle. Vai mitä tuo puhe on noista käänteisistä ledeistä?
                                • Mistä noita käänteisellä ba9s kannalla olevia ledejä löytää, jotka siis valaisevat 90 astetta alas päin? Tällaiset siis siinä etukattovalon molemmin puolin, eli ne ns. kartanlukuvalot. Onko niitä edes olemassa?
                                  a4 b6 -03
                                  • Offtopic päivityksenä noista polttimotilauksista koskien tuota Hids-Direct kauppaa; tavara tuli 2 päivässä kotia asti kunhan saivat paketin lähetettyä, joku unohdus siellä päässä käynyt.
                                    Eli kyllä sieltä uskaltaa tilailla. Ja nuo Cosmos White halogeenipolttimot ovat kyllä loistavia!
                                      lisäjarruvalo?
                                      On tuossa B5 avantista palanut polttimo lisäjarruvalosta - onko sinne kukaan laittanut ledejä? Mikä on polttimon tyyppi - onko tuohon riittävän kirkkaita ledejä olemassa?
                                      • Sama homma myös täällä. C5 sedanista palanut polttimo lisäjarruvalosta, kiinnostas saada se kuntoon.
                                          T5 lamppu menee sinne.
                                            Meneekö sama myös B5 avanttiin(B5:ssä on isommat polttimot sedanissa, kuin avantissa ja muistaakseni sedanissa oli noi T5:t)? Herjaako vai tarviiko vastuksen/vastuksia?
                                              Avantissa on ainakin T5 polttimot. Jos poltinrikkotunnistin niin pitää kehitellä lisää vastusta tai joku muu vikavalon poistaja.
                                              • millaiset ledit tarvin autooni --> A4 B6 vm.-04 avant
                                                Tällä tiedolla voisin päivittää sisävalot "ajanmukaiselle" tasolle...
                                                • kysyisin sellaista että mitäs eroa käytännössä on ihan niinku perus ledissä ja sitten smd ledissä? onko valotehossa suurikin ero ?
                                                    SMD ledi on kirkkain mitä markkinoilla nykyään on ainakin noilla ledlamppujen valmistajilla.
                                                      SMD tarkottaa sitten vain liitostapaa piirilevylle, joten ei kannata luottaa siihen lyhenteeseen.
                                                      Uusimmat tosin on tosin noita pintaliitoksia, joten kirkkaimmat löytyy niiden joukosta, varsinkin polttimon korvaavat mallit.
                                                        Niin onhan siinä se etunumero vielä joka kertoo enemmänkin ledistä :) nuo isommat on 5050 mallia.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja kaltsu79 Näytä viesti
                                                          Täältä vastaus, jos ei ole löytynyt vielä
                                                          • Hyväksyykö katsastusmies ledit sumareissa?
                                                            • Olikos tuossa linkin ajoneuvossa käytetty niitä käänteisellä kannalla olevia ledejä etukarttavaloissa? Millaisia ledejä ootte sinne b6 katon karttavaloihin laittaneet että toimii? Poltin tulee vaakatasoon, niin valaisukulma tulisi olla 90° alaspäin että se näyttäisi oikein, eikö?
