Peili paskana,mistä uusi?
  • Peili paskana,mistä uusi?
    Noniin nyt se tapahtui,se klassikko KELE!
    Vaimo sitten peruutti tallista ulos ja kuskin peli ihan palasina...
    Mistä kannattais hankkia uusi ja jos vaikka löydän käytetyn niin mitä maalaus maksaa?
    Tässä muutama mitä äkkiä löysin
    1, 2, 3,
      Juu nuo löysin itsekin tuossa ja tuo turkoosi olis varmaan oikean värinenkin,tarkoitus soittaa huomenna siitä.
      mites onko peilit samanlaiset `98 mallissa kuin mun faceliftissä?
      Tuo vois toimia silloin jos on vaan tarpeeksi ehjä.
        alkuperäistuonnistakin näyttää löytyvän..
        http://www.apt.fi/osaluettelo/index....&normalli=0019
          Vai? vaimo
            Kyllä.vaimo.
              Ei kai vaimoa vielä tarvi vaihtaa yhden peilin vuoksi..? eihän ;-)
                No ei tarvi vaimoa vaihtaa mutta vaimo vaihtaa sen peilin;)
                Ja maksaakin sen vielä,on sovittu että se joka koomaa myös maksaa.
                Mun pitää se vaan etsiä.
                Hei voisko joku kattoo etkasta onko `98 mallin peili sama kuin `00?
                Olis yksi oikean värinen varattuna kunhan sopivuus on vaan varma.
                  Ulkonäkö niissä ainakin on just presiis sama.. Eli audin tuntien siellä on joku ruuvi hieman eri paikassa ja siksi ei sovi.
                    Pahkasiassa taisi olla aikanaan tämä ilmoitus:
                    "Myydään vittumainen anoppi tai vaihdetaan Lada 1200:n kampiakseliin. Laakeriviallisetkin huomioidaan."
                    Tämä Pahkasian numerossa 2/84:
                    "Myydään pitovaikeuksien takia uudenveroinen kutittava villapaita. Vast.nimim. Puhdasta Uutta Villaa"
                    Samaisesta aviisista:
                    "Myymme sopuhintaan erilaisia autoja suoraan ensimmäiseltä omistajalta. Hyrylän Auto-Varkaat Ky".
                    Niin että miten tämä kaikki liittyy Audin sivupeiliin. Ei liitykään, tuli vain vaimosta mieleen.
                      Eipä se oikein etkasta auennut, mutta ainaski täytyy ottaa huomioon onko automaattisesti tummuva
                        Ei siinä mun mielestä ole mitään sellasta tummumisefektiä.
                        Häikäisee ainakin kunnolla pimeellä että joutuu kääntelemään.
                        Pitää kysellä muualtakin sitten,kiitoksia kummiskin.
                          Nyt ei sitten tuo `98 mallin peili mulle sovi.Ainakin Audilla ilmoittivat että on eri osanumeroilla joten jotain eroa on.
                          Onko kellään hajua mitä peilin maalaus maksaa?Itse veikkaan että sellanen 50e tai enempi.
                          Meinaan että purkuosista pyydetään järjestäen yli satkua ja maalaus päälle niin puhutaan siinä liki
                          200e.
                            Ei ole tosiaan 98 ja faceliftin peilit samanlaisia. Olisin voinut ennemmin sanoa jos olisin topicin huomannut. Peilin muotokin (eli kuorikin) on erillainen. faceliftis on muistaakseni hieman jyrkemmät linjat peilissä, mutta kiinnityksistä en tiedä.
                              Pystyiskö joku katsoa mikä varaosanumero on B5 -00 vänkärin peilinlasille.
                              Peili on lämpiävää mallia.
                              Saa toki tarjota peiliä jos löytyy.
                                Onko kaikissa B5 valmiina lämmityksen johdot peileissä?
                                Ei ainakaan mulla nuo peilit lämpene, eikä tosin ole penkinlämmittimiäkään.
                                Eli selviääkö pelkällä peilinlasin vaihdolla?
                                Viimeksi muokannut juudas; 15.11.2009, 01:44.
                                  En ole ajanut peiliä mihinkään tallin oveen ja löytyy minulta tuon päälle vielä kirjastokortti, espoon,vantaan,helsingin ja kuusamon kirjastoihin. Eiköhän noilla korteilla jo peruuttaa osata.
                                  Minun edellisen auton peilinlasi on vain kerännyt ruskeata aika runsaasti ja lupasin auton ostajalle että hommaan uuden peilinlasin.
                                  Pitäisi saada tepolta tilattua peilinlasi jos se vaikka olisi halvempi kuin marmorilta.
                                    Kokeilitko Motonetiä? Edelliseen Passattiini löysin sieltä lämmitettävän peilinlasin aika edukkaasti.
                                      Alkuperäinen (ilman lämmitystä!, vastuksellinen on 180€ paikkeilla!!!) näyttäis olevan siinä 40€ paikkeilla, mutta en tiedä onko tuossa sitä lämmitysvastusta. Motonetistä näkyis myös saavan vastuksellista normaalin hintaan.
                                      Viimeksi muokannut Mehtala; 15.11.2009, 16:31. Perustelu: tarkennetaan nyt hieman...
                                        Huh, vai 40?. Katselin Tepon haulla hintaa aspherical lasille, jossa on himmennys ja lämmitys, niin se oli yli 250?. Pitänee kysyä onko tuo oikein. Tai sitten vaan tuo aspherical lasi himmennyksellä on julmetun paljon kalliimpi. Jos joku tietää mistä tuollaisen saisi kuskin puolelle kohtuulliseen hintaan niin mulla olis tarvetta, ehjä käytettykin kelpaa. Osanumero 8D0857535H siis. Sen ympärillä olevan reunuksen tarvitsen kanssa.
                                        Korjaamokäsikirja tarjosi lasin irroittamiseen jotain erikoistyökalua, onko jollain hajua millainen se on, jos sille keksisi tee-se-itse -korvikkeen?
                                          Siihen on tarjolla 2 eri mallia... yhdessä on suora peili ilman lämmitystä ja toisessa on lämmitys. lämmitetyllä mallilla hintaa on siinä 180€ paikkeilla, normi on siinä 40€ paikkeilla
                                          Viimeksi muokannut Mehtala; 15.11.2009, 16:28.
                                            Ebaystä löytyy jotakin, mutta posteineen tulee todennäköisesti kallimmaksi, kuin Suomesta.TÄSTÄ
                                              ETKAn mukaan tarjolla on 6 mallia. PR-koodeille 6XC, 6XD ja 6XE on suora, kupera ja laajakulma vaihtoehdot sekä PR-koodeille 6XJ ja 6XK samat kolme vaihtoehtoa, erona ilmeisesti vain se, että ovat automaattisesti himmeneviä. Koska nuo PR-koodit on määritelty seuraavasti...
                                              PRCode: 6XC = outer rear view mirrors: powered
                                              PRCode: 6XD = outer rear view mirrors: powered, heated
                                              PRCode: 6XE = outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable
                                              PRCode: 6XJ = outer rear view mirrors: powered, heatedautomatically dimming
                                              PRCode: 6XK = outer rear view mirrors: powered, heatedelectrically foldable, automatically dimming
                                              ...ja koska 6XC:lle ja 6XD:lle on samat lasit, tuntuisi se tarkoittavan, että kaikkissa alkuperäislaseissa on lämmitysominaisuus toisin kuin noissa Motonetin laseissa? Tulkitsenko väärin? Mikä tuo taittuva/foldable-ominaisuus oikein on?
                                              Mulla tuo peili on siis 6XJ + 5SL (aspherical).
                                                Foldable taitaa tarkoittaa sähköisesti taittuvia (korin suuntaisesti) peilejä. Lasit on varmaan samat kuin muissakin.
                                                Oletko varma, ettet katsonut koko peilin hintaa? Muistaakseni Passattiin maksoi pelkkä lämmitettävä peilin lasi 25€. C4:n koko lämmitettävä sähköpeili maksaisi ~90€.
                                                  Marmorilla tais olla peilinlasi lämmityksellä 50-60?
                                                  Motonetissa näyttäis olevan lämmityksellä oleva 39?. Pitääpä käydä huomenna katsomassa minkävärinen tuo peili on.
                                                    Motonetin peili on saman kokoinen kuin vasen, eli ei käy ei.
                                                      Onko kovahomma värkätä peilille lämmityspiuhat? Alkuperäsissä peileissä ei ole lämmitystä ja nyt on paikoillaan S:n lämmitettävät peilit
                                                        Ei tuon nyt tekemätön paikka luulisi olevan. Syöttö takalasin lämppäriltä, jos vaan sulakkeet kestää, tai johdot suuremman sulakkeen. Muutenhan se on kahden karvan pujottelua puolelleen.
                                                        Tai saahan ne vaikka oman kytkimenkin taakse, jos haluaa oikein yksinkertaisesti vetää, eikä tahdo koskea auton alkuperäiseen johdotukseen. Silloin joutuu yhden karvan ja sulakkeen vetämään enemmän.
                                                          Asiasta kolmanteen:
                                                          Onko C4 -94 satasessa samat peilit kuin C4 A6 95-97? Pitäisi uusia ruskettuneet peilinlasit, ja Mätänetti tarjoaa peilinlaseja 95-97 A6 muttei ollenkaan C4 satkuun.
                                                          Näyttäisi kuitenkin meikäläisen silmään peilit samanlaisilta.
                                                            Ainakin varaosanumerot täsmää, eli käy. Melkein väittäisin, että sama peili on muutamassa muussakin saman ikäluokan VAGgilaisessa.
