Ajastinkello suli!
  • Ajastinkello suli!
    Aamusella töihin lähtiessä tolpalla sähkönhajua...Kello ei toiminut ja kun otin pois niin oli osittain mustana ja hieman sulanut. Illalla olin käynyt ainoastaan kääntämässä kelloa kokeillakseni sisätilanlämmittimen puhallusta. Naapurin kellon toiminnasta ei tietoa. Lasit olivat kuitenkin osittain sulat joten aamuyölle se on lämmittänyt. Kello näytti pysähtyneen aikaan 24.
    Oliskohan päässyt vettä kelloon jostain? Joku jatkojohdon pää on joskus tehny tuolla lailla, kun on päässy vettä sopivasti sisään ja ei oo ollut vikavirtasuojaa välissä. Sulake kestää yllättävän paljon vuotoa ja sitten alkaakin jo savu nousta.
      En tiedä...huh huh kun säikäytti aamulla. Onneksi Thebenin ajastimella on viiden vuoden takuu ja kuittikin on tallessa. Voisiko tuo johtua esim lohkolämmittimen oikosulusta tms.?
        Lohkolämmittimen oikosulun pitäisi polttaa sulake joten tuskin siinä on ongelma. Löysä/huono liitos lähinnä aiheuttaa tuollaista kuumenemista ja tietty kosteus väärässä paikassa. Oliko kello siis kiinteästi asennettu vai joku pistorasian ja pistokkeen väliin tuleva? Voihan se olla kellossakin valmistusvirhe.
          Pistorasiaan tuleva Thebenin kello, jossa saa ajastuksen kytkettyä 15min välein. V. 2006 ostettu.
          Viimeksi muokannut AAQS; 26.11.2010, 10:33. Perustelu: lisäys.
            Joku tollanen? Jos niin ja ajastin + lämmitysjohto olivat kunnolla paikallaan sekä lämmitystolpassa ei ollut kosteutta sisällä, niin melkeempä kellossa vikaa. Eli takuuseen vaan hakemaan uutta. Tietty jos on joku laittanu jotkut överi suuret sulakkeet niin sitten ois kello heikoin lenkki jos lohkolämppäri menee oikariin/rikkinäinen lämmitysjohto/jne. :D
              Tämmönen : http://customer.canter.fi/slo/public...571927_web.jpg
              Viimeksi muokannut gedu; 29.11.2010, 07:56. Perustelu: Linkin muutos
                Olihan se tollanen IP44 eli ulkokäyttöön sopiva? Takuusta vaan uutta. Mukavan pitkä toi 5v takuu :)
                  Oli joo...epeli sulatti johdonkin mennessään.
                    No sithän sä otat valokuvat johdosta ja reklamoit ajastinkellon maahantuojalle :D Sehän saa ostaa sulle uuden lämmitysjohdon ;) Mä ainakin reklamoisin.
                      Mulla joskus käräytti pistokkeen pään ja lämmitystolpan kun säilytin roikkaa lisävalojen päälle rullattuna. Siinä kuivunut maantiesuola johti virran napojen välillä.
                        Kuva:
                          Tsiisus, aiva niin ku olis vähä ottanu lämpöä.
                            No elä! Kiitettävästi sihisi kun heitin koko höskän johtoineen hankeen. Kai tuossa olis voinu koko autokin palaa? Tolppa ei ollut ottanut damagea ollenkaan, ainoastaan tuo ajastinkello.
                            p.s. Pieni arvonnousu tapahtunut noissa Thebenin ajastinkelloissa: 2006 hinta 14.00€, nyt 24,90€...
                            Viimeksi muokannut AAQS; 8.12.2010, 22:00. Perustelu: Hinta oli väärin
                              Kuten tuolla jo sanottiin niin löysä liitos tuommosta yleensä aiheuttaa eli voinut olla pistotulpan koskettimet huonossa kunnossa tai sitten siellä kellon sisällä jossain liitoksessa löysää.
                              Nuo tuommoset viat ovat vähän semmoinen ketjureaktio jossa ensin pieni lämpeneminen aiheuttaa lisää löystymistä (esim. koskettimien jousivoimat pienenee) joka taas sitten lisää resistannsia joka taas lisää lämpöä...
                                Eihän tosta auto ota milleskään, sulakehan siitä napsahtaa jos johto sulaa ja menee oikosulkuun. Mulla on lämmitystolpassa kiinteästi asennetut kellot ja kyllähän neki aikamoisen räpsähdyksen pitää kun menee lämmitys päälle silloin kun on lämmitysjohto kiinni (650W+1700W=2350W= ~10A)... siihen kun se jotenkin maagisesti pääsee jumittamaan ja räpsymään niin kyllä alkaa muovi sulaa :D
                                  Ollut huono kontakti pistokkeessa ja kun on kuormaa reilusti niin tollain käy.
                                  Itsellä kävi vastaavasti kun oli vanha lämmitystolppa ja lohko+sisälämppäri niin oli pistotulppa sulanut.
                                  Edit: olimpa hidas :)
                                  Viimeksi muokannut Mkurtti; 26.11.2010, 21:32. Perustelu: andre kerkes ensin
