A4 -98 outo automaatti-ilmastointi
  • A4 -98 outo automaatti-ilmastointi
    Tuli hankittua vanha A4 ja ilmurin kanssa meinaa mennä käsi päähän. Käyttöpaneeli on erilainen kun mitä olen aiemmin nähnyt ja käyttänyt. Tässä on vasemmassa laidassa ylinnä F.AUTO sen alla tuulilasin huurteen poisto, ja sit sisäkierto ja alinna hiutale. Vieressä lämpötilanäyttö pienillä nestekide numeroilla. Oikeassa laidassa on ylinnä lämpötilan haistelija ja sen alla normaalit ylös, keskelle ja alas napit. Näiden nappien vieressä on sitten puhaltimen käyntinopeus näyttö jossa on huutomerkki, lämpömittarin kuva, filter, gas ja smog tekstit.
    Ongelma: millä hitolla tän saa puhaltaan esim. lasille ja jaloille yht'aikaa?! Ei onnistu kuten siinä tutummassa, että sen kun painelee vaikka ilmaa tulemaan joka tuutista. Tää ryökäle vaan aina vaihtaa enkä saa kahta valoa palaan samanaikaisesti.
    Ps.Ainoa mitä olen saanut aikaiseksi tän kanssa on se että saan ton lämpömittarin kuvakkeen syttyyn ku pidän sisäkierron nappia pohjassa sekunnin pari. Silloin lämpötilanäytölle tulee joku luku väliltä 66-70. Mikähän se mahtavaa olla ku luku on sama kylmänä / kuumana, ilmuri päällä tai pois.
    Yritin löytää netistä kuvaa linkitettäväksi mutta eihän tällaisesta löydy edes kuvaa.
    edit. Ohessa linkki kuvaan.
    http://aijaa.com/v.php?i=009808610080.jpg
    Viimeksi muokannut Chrispe; 2.9.2011, 11:32. Perustelu: kuva lisätty
    Olisi helpompi omasta kylmästöinnin ohjauspaneelista ottaa kuva erikoisine merkkeineen?
    Päästät sitte guru pohtimaan what's up..
      Lisäsin linkin kuvaan tuonne alkuun.
        Vaikuttaa jälkiasennusilmastoinnilta, jostain osasta valmistajan nimi niin voi etsiä netistä lisää tietoa, mikäli ei hansikaslokerosta löydy ohjekirjaa.
          Mahdollista varmaan, mutta onpas paljon alkuperäisen oloinen / näköinen ja kaikki vettiilit yms toimii automaatti-ilmastoinnin tavoin sekä takaa löytyy myös alkuperäisen oloiset lämpötilan haistelijat. Konehuoneessa kaikki näyttää alkuperäiseltä.
          Itse en tuohon jälkiasennukseen siis usko...
          edit. Suomiauto kyseessä ja käyttö-ohjekirjassa on vain se perinteisen automaatti-ilmurin käyttöön liittyvää matskua, ei kuvaa eikä sanaa muusta..
            Kyseessä kaiketi maahantuonnissa asennettu Diavia automaatti-ilmuri.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=31360
            Kellään isommin kokemusta?
