Audi RS2 alustavaihtoehtoja
    Autossa on nyt 2002 vuodelta KW Variante 2 coiloverit jotka on tehty alkuperäiseen etutolppaan muokaten ja näihin ei enään myydä mitään varaosia. Maahantuoja kuitenkin kertoi, että edessä on sisällä Konin valmistama iskari, jota ilmeisesti sitäkään ei enää tosin saa.
    Vaihtoehtoja:
    1. Nykyisten Konien huolto
    - Missä?
    - Mitä maksanee?
    - Järkevää?
    2. Koko alustan uusiminen uuden mallin KW Variante 1 tai 3:een
    - Variante 1 = 1265€
    - Variante 3 = 1940€
    - Typerän kallista
    3. H&R alusta
    - noin 900€ koko sarja:
    http://www.aze-tuning.de/h-r-monotub...4wd-19813.html
    -Jokin muu malli?
    4. Muu aftermarket alusta?
    5. Vakio alusta?
    - Onko niin, että ilmastoidussa S2 avantissa on sama alusta?
    Korkeussäätö olisi hyvä olla, mutta kovaa rata-ajoa auto ei tule enää kokemaan.
    Siellä tosiaan on konin valmistama iskari, mutta sitä ei konilta saanut. Lähetin omani taannoin kotimaiseen Konin huoltoon, mutta olivat niin kehnossa kunnossa että ei pystynyt kalua tekemään. US-Partsin katutta sai kyllä uudet iskarit ihan KW:lta, mutta tuosta on jo 6-7v.
    Itse lähtisin tuohon H&R hommaan. Tuo KW kun on hiukan liian tiukka normi ajoon. Tai sitten lähetät huoltoon ja katsovat että onko mitään tehtävissä.
      3. Linkin kuvassa näkyvät osat ei ainakaan käy.
      5. Jouset samat iskarit erillaiset.
        Ei saa enää, kysytty jo, myös suoraan KW:lta. Taustalla tähän muutokseen on jokin vanha KW:n ja Konin riita laadusta tms. http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=54429
        Laitoin pariin paikkaan mitä nopeasti googlettamalla löysin kyselyä huollosta, en kuitenkaan haluaisi purkaa autoa pitkäksi aikaa nosturille. Tuo 3. kuva on jostain ihan muusta, tuotenumero kuitenkin RS2 ainakin H&R katalogin mukaan.
        Onko kellään kokemuksia noista H&R:istä?
          Oliskohan se Konin huolto vielä Motoralilla.
            Sain juuri Motoralilta vastauksen:
            Nuo ”Konit” Ovat aikanaan Konin Kw,eelle alihankintana tehtyjä patruunoita, joihin ei ole meillä osia.
            Olen noita joskus yrittänyt korjata, mutta osoittautunut mahdottomaksi ilman tarvittavia osia. Ja vaimennus ym, muita arvoja ei myöskään ole saatavissa.
            Eli todennäköisesti niitä ei saa kukaan muukaan korjattua siis.
              Tolppa on muokattu ns. lopullisesti, mutta täytynee purkaa ja tutkia menisikö sinne kuitenkin alkuperäiset RS2 iskarit vielä.
              Alkuperäiset 8A0413503J iskarit maksaa muutaman kympin joten ei mene pahasti metsään jos tilaa ylimääräisen parin sovitukseen.
              Etupään tolppia 895412033F ja 895412034F on käytetty seuraavasti, joten näidenkään vakionti ei ole ihan mahdoton ajatus. Jos löytyy ylimääräisiä niin voi tarjota:
              Malli Mallinimi Mallivuosi
              A80Q Audi 80/90/Avant quattro 1992 1993 1994
              A80Q Audi 80/90/Avant quattro 1995 1996
              ACOQ Audi Coupe quattro 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
              ACOQ Audi Coupe quattro 1996
              RS2 Audi 80 Avant RS2 quattro 1994 1995 1996
                Näiden KW Variante 2 tolppien alkuperäinen Konin vaihtopatruunan koodi on 82-2451KW tai 8610-1356kw. Jos on ideoita mistä voisi kysellä ns. vanhaa varastoa niin kertokaa ihmeessä :)
                  Kyllä tuo H&R 29491-2 on oikea RS2:een.
                  Itse tilasin täältä viime kesänä tuon kyseisen sarjan. Tuli maksamaan kaikkineen (sis. vanhojen tolppien lähetyksen) ~900e.
                  Asiakaspalvelu oli nopeaa ja uuden sarjan sain 3 viikon päästä, vanhojen lähettämisestä.
                  https://www.tuningteiletotal.de/ttts...VANTQUATTRO-B4
                  Vielä ei ole kokemuksia ajossa.
                    Pystyisikö mitoilla valmistuttamaan sopivan iskarin? Voi toki tulla kalliimmaksi kuin tuo HR. Orkkis iskari todennäköisesti aivan liian löysä KW:n jousille.
                    Viimeksi muokannut VilleP; 24.1.2017, 15:53.
                      Rallysystems tarjosikin jo iskarien korjauksen sijaan custom -alustaa kohtuulliseen 4172€ hintaan... :D
                      Tämän päiväisen ihmettelyn jälkeen taidan päätyä seuraavaan:
                      Hankin jostain alkuperäisen iskarin sovitukseen (tai mitat) ja jos se istuu tuonne tolpan sisään niin Bilsteinin iskarit tilaukseen ja näihin KW:n tolppiin ne sitten. Ellei niin sitten sitten H&R koko setti.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 25.1.2017, 06:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Tuntematta rakennetta sen tarkemmin, luulen että eivät ole tuota orkkistolpan sisähalkaisijaa lähteneet pienentämään. Muutenkin S2/RS2 on ns. "isolla" tolpalla eli ulkohalk. 55mm, kun muut vastaavat on "pienellä" tolpalla eli ulkoa 50mm. Monesti tuninki-iskarit on tehty tuon pienemmän mukaan.
                          Muistelen että se iskari oli tolppaan hieman väljä. Päätyholkki piti paikallaan.
                            Iskarin pituus on merkityksellinen. Ei sen tarvitse paksuudeltaan olla putkeen napakka. Päätykorkilla kiristetään paikalleen.
                            Muistaakseni S2 avantin ja RS2:n jouset ovat samat, mutta iskarit ovat tehtaalta eri. S2 avantiin tarkoitetut sarjat sopivat kyllä myös RS2:een.
                              Bilsteinit on hyvät, jos ei madalla liikaa. Kun pohjaavaat aika äkkiä ja varren lyhentäminen on vähän hankalaa.
                                Auto alkaa olemaan alustaa vaille valmis ja otin tänään etutolpat pois. Sieltä tuli sisältä Konin keltaiset 8610 1357-KW, joka on vakiota huomattavasti lyhyempi joita ei saa / maksavat älyttömiä. Jos on ajatusta tuollaisen korvaavasta iskarista niin hyvät ideat otettaisiin vastaan. Ostin jo toisen alkuperäis alustan H&R tilausta silmällä pitäen, joten lähiaikoina lähtee sinne ellei parempia ideoita tule.
                                  http://www.rallyracefin.fi/
                                  Oletko kysynyt tuolta? Asiakaspalvelu ainakin pelasi, mitä heidän kanssaan asioin taannoin.
                                    BC Racingilta saanee myös RS2:een nykyään alustoja.
                                    http://bcracing.fi/index.html
                                      Kiitos vinkistä! Tämä pitää paikkansa, vahvistivat tänään saatavuuden ja 919e hinnan BR -sarjalle. Sen sijaan, että lähtisin elvyttämään noita vanhoja niin taidan mennä helpoimman kautta ja tilata uuden koko setin. Myyntiin tulee siis kohta KW:n modaamat tolpat hiekkapuhallettuna ja maalattuna, sekä ainakin uudet konin sport iskarit eteen...
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 27.11.2017, 13:02. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                        Onko siihen 55mm (ulkohalkaisija) tolppaan enää saatavana "kevyempää" iskaria kuin Bilstein B6? Konia ei ilmeisesti enää saa ja Bilstein B4:t tuntuisi olevan aina pienempiin tolppiin tarkotettuja.
