Mistä xenonin sytytin?
  • Mistä xenonin sytytin?
    Pitäisi löytää jostain järkihintaan xenonin sytytin, olisko kellään vinkkejä? Auto on A8 vm95.
    Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2008, 15:09. Perustelu: Otsikkoa ja tekstiä viilattu
    Jälkiasennus ballasti tai sitten Ebaystä metästään vain oikeata.
    Jälkiasennusballasti 35W noin 50? ja siihen jos tarttee D2S adapteri johdon niin 10? lisää.
      Tuolta ite tilailin varaosia ja polttimoita.
      http://www.meronet.com/catalog/index.php?cPath=26
        Meneekö tämä heittämällä paikalleen ilman mitään johto töitä ja onko ihan toimiva ballasti?
        http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=120
        Taisi tuosta b6 audistani ballasti levitä, ja eikös se uusi alkuperäinen maksa n.400??
        Tai tietäisikö joku jonkun muun paremman tarvike ballastin mikä kannattaisi hankkia?
        Polttimohan näissä on se D2S.
          Pieni hakuilu auttaa...
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=69523
          Jarilla taitaa olla vielä myytävänäkin sopiva.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=73598
            Kehveli kun tuolla Pootuksella oli mallia harvinaisempi ballasti eli sama mitä on B5 xenoneissa...ihan erinäköinen kuin nämä uudemmat. Osassa ekoissa B6:ssa voi olla toi vanhempi ballasti...tuli yllätyksenä tossa joku aika itsellekin kun luulin, että on aina tuo LAD5G malli.
            Toi litteempi LAD5GL uus malli sopii myös. Ainut mitä joutuu tekeen, niin vaihtamaan vaan ton umpiolta tulevan liittimen...se liitin on Valeon suojaama ja en saanut hommattua sitä mistään elektroniikkaliikkeestä erikseen. Toki varaosanumerolla tuon umpion johtosarjan saa hommattua tolla 12-napasella liittimellä...maksoi ~20?.
            Lisäksi menee virtapiuha uusiksi ballastin ja polttimon välille.
              Lisäksi tarvitsee tuon: http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=435
              Muuten menee heittämällä ja pelaa hyvin.
                Osta semmoinen ballasti mikä ottaa syttyessään maks 6-6,5A.
                  No nyt toimii valot taas, hain marmorilta alkuperäisen ballastin, helvetin kallis, mut eipähän tarvinu tehä mitään purkka virityksiä.
                  Tulipa muuten mieleen, että onko kukaan tietoinen mikä noista ballasteista hajoo, eli pystyykö sitä mitenkään korjaan?
                    Hyvin on tominut nuo tarvike pallastit ja ei maksa paljoa sarja ja saa vielä uudet polttimot. Jos tilaat täältä olkaa tarkkana että tulee kaikki johdot siinä mukana. Mulle tuli kaks kuukautta myöhemmin siihen tarvittavat johdot. http://www.euro1supply.com/xenon-muu...ml?language=fi
                      Taikka ostakaa sahlmanilta, niin varmasti saatte tavaran perille ja on johdot ja oheistarvikkeet mukana. Itellä posahti kanssa omasta ässästä ballasti. Edellinen oli korjattu liikkeessä edellisen omistajan kautta, maksoi ~600e. Ostin ollo tarvike ballastin ja muutaman sähköliittimen, maksoi ~40e.
                        Ei pysty korjaamaan. Ballasti on valettu täyteen jotain liimaa/kumia ja pirun työläs kaivaa komponentteja esiin ja varmasti vaurioituvat tonkiessa. Piruuttani purin yhden rikkinäisen, vaikka jollain foorumilla joku oli jo tuosta täytteestä maininnut.
                          Täältä +1 tarvikeballastille. A8:n oikeanpuoleinen valo alkoi sammuilemaan lämmettyään. Välillä saattoi toimia pidempäänkin. Vika paikannettu sytyttimeen (joka on mukavasti umpion sisällä piilossa).
                          Hankin Ollon perusmallisen ballastin ja D2S-sovitteen. Boksi mahtui juuri sopivasti umpion alle piiloon. Käyttöjännite alkuperäisestä liittimestä ja korkeajännitejohto umpion taustamuovista läpi.
                          Toimii kuin junan vessa, ainakin jo kolmatta päivää. Ja onpa vielä fiksun näköinen kun on uudet kamat täysin piilossa.
