A6(4B)Keskuslukon ohjainboxin sijainti
  • A6(4B)Keskuslukon ohjainboxin sijainti
    Osaisiko kukaan arvon raadista antaa vihjettä, missäpäin piilottelee tuossa
    headerin kulkineessa kesuslukon ohjainboxi.
    Elsa kuulemma kertoo sen olevan suojakotelossa kuskin istuimen alla, mutta
    ei siellä mitään näy vai onko se tosiaan alle 2cm paksu ja piilotettu sinne
    mattojen alle ilman mitään leikkausta matoissa ?
    Kollasin molempien penkkien etupenkkien aluset ihan ajan ja valon kanssa,
    mutta en sitä onnistunut paikantamaan. Minkä kokoinen se on ?
    Tuossa kulkineessa on ollut monta pikkuriesaa joiden yhteiseksi nimittäjäksi
    tuon boxin liitokset sopisivat, joten katsois nyt ensin ettei ainakaan liittimet
    ole mätänemässä:
    - Kauko-ohjauksen toimintaherkyys heittelee ilmojen ja mielialan mukaan. molla-keli pahin..
    - välillä takaovi ei sytytä sisävaloa (tuo voi olla kyllä ovesta peräisin)
    - Vilkkurele rapistelee oudosti tärähdyksissä pakkasella ajoittain
    - Kesällä aukesi takalasi moottoritienopeudella pyytämättä
    Kyllä ne väittää (korjausoppaatkin), että se on nimenomaan sen maton alla.
    "Under driver's seat and carpet".
      Keleen turjakkeet.... Tuohan on elektroniikalle mailman pohköin paikka.
      Kosteus kondensoi aivan varmasti tuonne jos nyt jonnekin.
      Täytynee repiä jakkara ulos ja tutustua vielä pykälää tarkemmin aiheeseen, jos ei nyt pian joku jotain muuta ehdota.... Tuossa penkissä on pommi tyyny reunassa. Pitäisikö jotain huomioida, kun lähtee sen liittimiä irrottelemaan ?
        Sielähän se majailee. Kuskin penkin- ja sieltäkin vielä maton alla.
        Virta-avaimet kun heität riittävän kauas (ettet vahingossa pistä autoon virtoja päälle penkin ollessa irti), niin ei se pommi jakkarasta ulos tupsahda eikä vikakoodeja ilmaannu.
        Penkki lähtee nätisti irti. Edestä kaksi pulttia irti ja liututat jakkaran pois kiskoilta (muista irroittaa jakkaran pohjasta pari kaapelia). Maton nostaminen onkin sitte tympeämpi homma.
          Ööh, eihän sitä penkkiä tarvitse edes irrottaa.
          - siirrä jakkara taka-asentoon.
          - pura a-pilarin alaverhous irti
          - irrota kynnyslista ylöspäin vetämällä
          - raota maton reunaa jalkatilasta
          - alla näkyy musta muovilaatikko, jonka sisällä ohjainlaite on
          - nosta laatikon etureunaa, niin korva irtautuu tapista pohjassa
          - vedä lodjua eteenpäin niin se irtoaa kokonaan
          Joskus voi joutua irrottamaan myös lepuutustuen, se painaa mattoa eikä sitä saa nousemaan
            Ettei takaoven lukkolaite temppuilis ja tekis noista listan vioista ainakin sisävalovikaa ja jos ikkunatippuuvikaakin,jos kysymys samasta ovesta?
              Itse olen ihmetellyt oman b6 keskuslukituksen lyhyttä kantomatkaa. Onko auton sisällä joku vanhanaikainen silmäke, joka ottaa avaimesta sen tiedon, eikö sen pitäisi toimia jollain radioaalloilla? Olen olevinani tehnyt havainnon, että jos (yleensä aina) avantin takaosa on lumen peitossa, ei avaa takaa päin kuin aivan läheltä. Tai sitten täytyy kiertää hieman sivulle. Etäisin mitä tuo on ottanut edestä/sivulta on ehkä 10-15m. Ajattelin patterin olevan heikossa hapessa, mutta vara-avaimella sama homma. Tietty jos huono tuuri niin kummassakin avaimessa yhtä vanha paristo. Onko ominaisuus vai jotain ehkä vialla?
                Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                Ei ole silmäkettä, koska avain on radiolähetin. Antennin sijainnista B6:ssa en ole varma, 3B passatissa se on takapenkin alla. Passatissa ko. ongelmaan korjaavana toimenpiteenä siirretään antenni takapenkin selkänojaan, jolloin kantomatka pitenee huomattavasti. Kannattaa tutkia josko B6:ssa tuo antenni on myös takapenkin alla ja jos on, niin tehdä edellä mainittu toimenpide.
                Viimeksi muokannut jannekk; 5.3.2009, 07:44. Perustelu: edit: typoja
                  Ok, minkähän näköinen mokkula lienee kyseessä? Ettei tule revittyä jotain muita laitteita :D
                    Kiitokset terokoo:lle ohjeista.... Tulin viimeinkin kurkistaneeksi sinne maton alle.
                    Ei tosiaan ollut mitää syytä irrottaa penkkiä.... Odotin, että siellä olis ollut joku
                    tupakki askin kokoinen loota, mutta en ollut uskoa silmiäni kun penkin etupuolelta
                    maton alta löytyi mahoton laatikko. Kooltaan ehkä luokkaa 18 x 28 x 7 cm.
                    Nytpähän tiedän miksi tuo vaunu kulkee niin "maanläheisesti" alta katsoen.
                    Ei siitä kyllä mitään varsinaista vikaa löytynyt, mutta myrkytin nyt edes pistokkeet...
                    Katsotaan loppuuko kummittelut.
                    Olmille kommentiksi, että samaa vikaa on täällä kantama on tosiaan lyhentynyt,
                    mutta syy on hämärän peitossa. Jos ei vaihda patteria joka kuukausi niin
                    pimenee kokonaan.
                    Viimeksi muokannut A6tonen; 23.3.2009, 08:20. Perustelu: yhdistetty
                      Ainakaan takapenkin alta en antennihässäkkää löytänyt, niin kuin joku kirjoitti että passatissa oli ollut.
                        mukavuusboxi
                        Alkuperäinen kirjoittaja amakynen Näytä viesti
                        ...mutta en ollut uskoa silmiäni kun penkin etupuolelta maton alta löytyi mahoton laatikko. Kooltaan ehkä luokkaa 18 x 28 x 7 cm.
                        Oma A6 4B avant quattro on vm 2002, mutta tehty jo 2001 kesällä. Olisikohan tuossakin mukavuusboxi ELSAn ohjeista poiketen kuskin penkin etupuolella maton alla? Olen lykännyt jo vuositolkulla tätä boxin esille kaivamista, kun en ole jaksanut alkaa voimistelemaan penkkiä irti.
                        Audini ongelmana on sulakkeen numero 14 kärähtäminen aina moottorin käynnistyttyä volttimittarin hypätessä 14 volttiin. Sen jälkeen ei sitten toimi ikkunat eikä sisävalot. Kauko-ohjain vilkuttelee vilkkuja vain autoa lukosta avatessa. Lukittaessa ei vilku kuin satunnaisesti. Hätävilkut ja suuntavilkut sentään toimii.
                        Nyt voikin sitten vaihtaa sen boxin jos se on noin helppoa...
                          Pta:lle tiedoksi, että tuon boxin paikallistaminen on tosiaan 10min homma. Ei liene tarvetta kun irrottaa kynnyslista ja koettaa kurkkia sinne matonalle.
                          Sitten jos ja kun laatikon haluaa ulos, niin kannattaa irrottaa myos se vasemman räpylän lepuutus poljin, niin saa vähän lisää loysää mattoon.
                          Viimeksi muokannut 8866; 5.4.2009, 12:47. Perustelu: Anna foorumin hoitaa rivitys.
                            Kiitos vinkeistä. Sieltä kuljettajan istuimen etupuolelta se minunkin boxini löytyi. Vika vaan ei ollut siinä vaan (toivottavasti) oikean takaoven ikkunahississä. Minulla olisi yksi ylimääräinen testattu ehjä boxi jos joku tarvitsee. (Malli: ilman varashälytintä ja muisteja varaosanumerolla 4B0 962 258 D)
                            Tässä vikakertomusta siitä, kuinka sulake 14 palaa aina kun laittaa virrat päälle.
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=58151
                              Jos vaihdan samalla osanumeroinnilla / ohjelmoinnilla olevan uuden boksin, niin tarvitseeko tuo jotain koodausta?
                                Ei tarvitse jos on tosiaan ihan samat koodaukset.
                                  Onko tietoa paljonko tuo boksi maksaa, tai se piirilevy? Itse avasin sisävalojen ongelmien takia laatikon, mutta se piirilevy näytti päällisin puolin toimivalta. Ei ollut hapettumia tai irronneita komponentteja tai piuhoja.
                                  Jos sitä alkaa itse vaihtamaan niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon olleti että uusi on yhteensopiva?
                                    Noilla lähtötiedoilla ei kukaan pysty hintaa sanomaan. Tuo pta:n aikoinaan mainitsema versio 4B0 962 258 D maksaa merkkiliikkeen tiskillä 470€.
                                    Lähtökohtaisesti uusi ja vanha samalla varaosanumerolla niin on varmasti yhteensopiva.
                                      Kokonaisia C5 korisia saa alkaen 100e niin eiköhän jostain löydy sulle purkuosa kun laitat ostoilmoituksen tänne ja vaikka fb Audi Rompetorille.
                                        Keskuslukituksen rele
                                        Hei, missä sijaitsee 2002 a6 keskuslukituksen rele. Takaluukkun lukko aukeaa välillä yksin ja sen näkee näytöstä ajon aikana että on auki. Osaako kukaan neuvoa mistä voisi vikaa etsiä. Aluksi ajattelin releen vaihtaa. Ratin alla on releitä mut mikä olisi releen numero?
                                          Ei kai sille erikseen relettä ole. Kuskin paikalla lattiamaton alla on keskuslukon ohjainlaite.
                                          Vikaa voisi lähteä hakemaan takaluukun avauskahvan mikrokytkimestä tai takaluukun johtosarjasta saranan haitakumin paikkeilta.
                                            Kiitos vinkistä, pitää katsoa oven liitoskohdan johdot.
                                              A6 C5 keskuslukitusongelma ?
                                              A6 C5 mikrokytkin-ja mukavuusboksiasiaa
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 18.9.2018, 17:05.
