Audi A4 2,0 TDI 2013 - automaattinen hehkutus? Ongelma(ko)?
  • Audi A4 2,0 TDI 2013 - automaattinen hehkutus? Ongelma(ko)?
    Hei,
    Muutama kuukausi sitten tuli hankittua uusi Audi A4 2,0TDI.
    Käynnistäminen aiheuttaa nyt hiukan päänvaivaa ja en sopivaa vastausta manuaalista aiheeseen onnistunnut löytämään. Vai mahdanko nyt tehdä asiasta itse tiedettä, mutta eikai tuota vallanväärin voi käynnistääkkään..
    Aikaisemmassa normi avaimella varustetussa Audissa hehkutusvalo vilkutti määräajan jonka jälkeen
    sammui ja starttaus onnistui.
    Tänään puolestaan A4 käynnistyi normaalisti vasta useamman "napin painalluksen" jälkeen, hehkutus valovilkkuu mittaritaulussa, mutta mielestäni se ei lopeta vilkuttamista missään vaiheessa pidemmänkään odotuksen jälkeen.. Kun auton lopulta saa käyntiin ei merkkivalo jää päälle ja kaikki toimii normaalisti.
    ....tänään pakkasta oli huimat -2 astetta. Mahtaakohan autossa olla jotain vikaa, pitääkö kurvailla merkkihuoltoon takuutodistuksen kera? Asian selvittämiseksi..
    Kiitoksia mahdollisista vinkeistä tai omista kokemuksistanne!
    Todennäköisesti jotain häikkää koska hehkuvalo on yleensä samalla vikavalo jos se vilkkuu. Omassa manuaalikotterossa ainakin hehkunvalo palaa yhtäläiseen niin pitkään kun hehkuttaa ennen käynnistymistään. Mielestäni pitäis toimia automaattisesti eli, kytkin pohjaan ja painallus avaimesta ja sen jälkeen ootellaan että hoitaa hehkutuksen ja starttaa. Omassa audissa noin pari-kolme sekuntia kun pakkasen puolella ollaan. Kannattaa myös kokeilla ns pakkohehkutusta eli painallus avaimesta mutta kytkin ylhäällä. Näin hoitaa hehkutuksen mutta ei starttaa. Huomaa kun hehkutus aika lyhenee toisella kerralla jos oikein paukkupakkasilla kokeilee ilman esilämmitystä.
      Ei pitäs joutua painaan napista kuin kerran ja automatiikka hoitaa hehkutuksen ja käynnistämisen.
      Eli takuutarkistuksiin. Ei uusien autojen oireiden kanssa kannata kauaa murehtia, kun takuu on vielä voimassa.
      En tunne Audin systeemiä, mutta Passatissa ei hehku vilkuttele missään vaiheessa.
        Jeps, kiitos vinkeistä. Auto toimikin tänään aamulla ilman esilämmityksiä normaalisti ja kertalaakista käyntiin, joten käyttäjän tekniikasta ei jäänyt homma kiinni. Illalla valo ja käynnistys taas takkusi ja joutui tekemään parikin yritystä. Ilmottelinkin jo aiheesta audin huoltoon ja epäilivät hehkujärjestelmässä olevan jotain häikkää.
        Kuten edellä jo mainittiinkin normaali tilanteessa ja kaiken ollessa kunnossa hehkun merkkivalon ei tulisi ikinä vilkuttaa ajon tai käynnistyksen aikana. No eiköhän homma selviä maanantaina kun asiaa tutkivat. Hope so.
