Audi A4 1.8t -03 lämpömittari sekoilee
  • Audi A4 1.8t -03 lämpömittari sekoilee
    Onko kellään tietoa/kokemusta? Itsellä Audi A4 1.8t -03. Lämpömittari temppuilee siten, että se on välillä nollassa,- näyttää ihan normaalisti siinä 90 asteessa tai sit soutaa siinä 60-90 asteen välillä. Olisiko se mahdollisesti anturivika? Vai joku muu?(missä päin lohkoa se sijaitsee?) Auto toimii kyl moitteettomasti. Täällä on ehdoteltu myös termostaattia ja mittari vikaa? Eli, jos jollain on kokemusta juuri samanlaisesta audista niin tieto ja korjausneuvot ovat tervetulleita!
    Melko varmasti anturi vika, anturi on kannen takapäässä aika ahtaasti kun akkukaukalon peltiiin ei paljoa väliä , mutta kyllä sen vaihdettua saa kun vähän huohotussysteemeitä purkaa päältä pois.
    Kurkkaa ennen hommaa ettei muovinen letkulaippa jossa tuo anturi on ole tihkutellut nesteitä kytkinkopan/vaihdelaatikon päälle (tyyppivika -punaisia valuma jälkiä...) tämän vaihto sitten vielä paljon "ahtaampaa" kuin pelkän anturin.
      Kiitos tästä. Anturi on varmaankin jollain sokalla/klipsillä kiinni?
        Joo sokalla joka muovia -eli kannattaa hommata tuo sokkakin uusiksi kun voi hajota, myös anturin tiiviste o-rengas kannattaa uusia, ellei tullut uuden anturin mukana.
          Kun sen anturin ottaa pois niin tuleeko nestettä ulos paljon?
            Vaihda silloin kun moottori aivan kylmä, ja ennen sitä kantsii paisarin korkkia avata jota mahdollinen paine häviää.
            Edit: ei tarvi moneen topicciin kysyä samaa :/ !
