Audi a6 2006 ABS/ESP vikaa HELP!
  • Audi a6 2006 ABS/ESP vikaa HELP!
    Ostin vähän aikaa sitten otsikon mukaisen audin, kyseessä siis uusi korimalli
    Koneena toimii 2.4l bensa
    Nyt auto sitten päätti alkaa kiukuttelemaan
    Kylmänä kun käynnistää niin kaikki toimii normaalisti (ABS/ESP), mutta kun auto lämpenee niin syttyy tauluun ABS/ESP valot ja huutaa niiden ongelmaa, samalla herjaa sähköistä käsijarrua (mikä myös toimii kylmänä).
    LMS:llä kävin ja sanoi että ABS hyrdauliikkapumppu pitäisi vaihtaa (2200e+työt), mutta ajattelin kysyä, että josko jollain olisi ollut samaa ongelmaa, eikä ole tarvinnut tuota koko laitetta vaihtaa.
    Aloittaisin käsijarrun johtosarjoista molemmille takapyörille, rispaantuvat talvella ja herjaavat sitten tuota kun kässäri yrittää kiinni vauhdissa. Originaaliosan hinta liikkeessä vaihdettuna oli noin satasen per puoli. Sen jälkeen hakisin vikaa jommastakummasta käsijarrun moottorista.
    Ja kehottaisin antamaan palautetta korjaamolle.
      samanlaista teki minulla
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=101548
      tuolta viestiketju....vaihdoin abs boksin ja vika poistu
        Oon noita saanut ehjättyäkin. Jarin boksi oli käynyt jollain muulla korjaajalla ja oli saatu toinen vika aikaiseksi. Niinkin voi käydä, mutta kannattaa yrittää, kun se on rikki jokatapauksessa.
        Mikä oli vikakoodi?
          Viaksi antoi: Jarrupaineen anturi G201 epäuskottava signaali
          LMS antoi osatiedoksi tälläisen:
          Osanumero: 4F0614517M
          Käytetään: 4F0614517K
          Ohjelmisto: 4F0910517K
          Onko niillä viimeisen kirjaimen jälkeen olevilla numeroilla jotain väliä kun katselen käytettyä boxia sinne??
            Purin sen verran että abs boxin kyljessä, mikä siis on konehuoneessa, on numerot: 4F0614517K03 ja 4F0910517K009
            Purkaamolla olisi boxi missä on muuten samat koodit mutta ensimmäinen poikkeaa ainoastaan viimeisestä numerosta joka 3 sijasta 5, eli sopiiko tuo vai ei kun ohjelmisto koodi on täysin sama
            Koitin tänään jo sitäkin että vaihdoin jarruvalokatkaisijan mutta ei auttanut
              Osaisko joku vastata tuohon kysymykseen että sopiiko boxit keskenään jos vain toisen numerosarjan viimeinen numero on eri? Numerosarjat aikaisemmassa viestissä
                Boschin 5.3(?)-sarjan ABS-bokseista lähes järjestään hajoaa yksi hiuksen paksuinen lanka sisältä. Korjaajia taitaa löytyä Suomestakin tai sitten www.bba-reman.com
                Ite ei voi korjata, sähköosan voi kyllä irrottaa itse ja lähettää korjuuseen.
                Haulla löytyy lisää.
                  Tuossa sarjassa on samoja ongelmia, mutta vikakoodit vaihtelee, riippuen mistä on katkennut.
                  Niinkuin tuolla aikaisemmin mainitsin, niin olen noita jokusen korjannut.
                  Nyrkkisääntönä sama osanumero käy aina. Softaversio tai revisio ei yleensä vaikuta sopivuuteen. Jos ei ole yhteensopiva, niin sitten jo perusvaraosanumero on eri.
