Audi A5 navigaattorin asennus pelkästään näyttöä vaihtamalla
  • Audi A5 navigaattorin asennus pelkästään näyttöä vaihtamalla
    Edellisestä projektistani on jo hieman aikaa. Tuolloin asensin videosisääntuloyksikön, kosketuspaneelin ja miniläppärin jolla sitten käytin Centrafuse -ohjelmaa musiikin/videon toistoon ja navigointiin. Nyt oli aika hankkiutua tuosta setistä eroon, kun miniläppäri+kaapelit veivät kuitenkin aika paljon tilaa hanskikaslokerossa.
    Kun selailin noita Kiinan tukkukauppaportaaleja, silmääni osui laite jolla voi muuttaa Audin (A4/A5/A6/A8/Q5/Q7) vakio 6.5" näytön 7" 800x480 korkearesoluutionäytöksi. Mikä parasta, näyttöyksikkö sisältää kosketuspaneelin sekä sisäänrakennetun GPS:n ja bluetoothin. Tämä kaikki siis hoituu pelkästään vaihtamalla näytön, eikä mitään erillisiä laitteita tarvita. Laitteessa on muitakin ominaisuuksia, kuten videosisään/ulostuloja, mahdollisuus digi-tv:hen ja dvd-soittimeen, sekä peruutuskameran sisääntulo dynaamisilla ajolinjoilla. Nämä kuitenkin vaativat hieman laajempaa asennusta, mm. kaapelisetin kiinnittämistä radioon sekä kaapelin kiinnittämistä OBD porttiin.
    Suhtauduin tuohon aluksi epäillen, mutta lukuisten sähköpostien vaihdon jälkeen vakuutuin että laite on todellinen. Sain kuvia laitteesta kytkentäkaavioineen. Tarkempaa asennusohjetta ei ollut, mutta sen pystyi päättelemään kytkentäkaaviosta. Tilasin siis laitteen ja se on nyt ollut asennettuna viikon verran.
    Laite oli helppo asentaa ja aikaa meni siihen tunti/pari josta suurin osa meni edellisen boksin ja kaapeleiden irroittamiseen. Muuten asentaminen olisi sujunut huomattavasti nopeammin.
    Laitteen mukana ei tule navigaattorisovellusta, mutta koska laitteessa on Windows CE 6 niin markkinoilta löytyy PDA sovelluksia jotka voi asentaa SD muistikortille. Laitteen asetuksista sitten vain valitaan, mitä navigaatiosoftaa halutaan käyttää. Olen käyttänyt IGO8:a sekä Mapfactor Navigator 11 Free -versiota.
    Ohessa muutama kuva tästä laitteesta:
    http://dl.dropbox.com/u/9955902/Audi...914_095817.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/9955902/Audi...914_095606.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/9955902/Audi...920_174001.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/9955902/Audi...920_174145.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/9955902/Audi...920_174154.jpg
    Ja linkki videoon jossa testaan laitteen toimintaa:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=VW5AFRxlQGk"]http://www.youtube.com/watch?v=VW5AFRxlQGk[/ame]
    Minulla on laitteesta ja asennuksesta paljonkin kuvia, joita voin laittaa tulemaan kunhan minulla on paremmin aikaa.
    Viimeksi muokannut hxe_; 21.9.2012, 11:11.
    Mistä tuota saa ja mikä oli hinta?
      Tällä hetkellä ei ole vielä mistään helposti saatavilla, tilasin tämän Alibaba.com:sta valmistajalta. Näytekappale maksoi about 500 euroa tulleineen ja rahteineen. Tähän saisi vielä digi-tv:n ja dvd-soittimen, mutta maksaisi vielä extraa n. 100 euroa.
      Viimeksi muokannut hxe_; 16.10.2012, 19:32.
        Tässä hieman kuvia asennuksesta. Ensi viikolla minulle tulee vielä 7" paneeli, joten saan tuon näytön käyttöön täydellä resoluutiolla. GPS antenni asentui kätevästi piiloon etukaiuttimen ritilän alle. Koska jouduin ottamaan edellisen vidosisääntuloyksikön irti, niin jouduin purkamaan hieman enemmän, eli ottamaan radion ja hansikaslokeron irti. Jos riittää pelkästään GPS toiminto (eli ei tarvitse videosisääntuloja), niin laitteen asennus onnistuu pelkästään irroittamalla näytön ympärillä olevan paneelin ja vaihtamalla ainoastaan näytön. Tuolloin ei tarvitse irroittaa edes radiota.
        Viimeksi muokannut hxe_; 29.9.2012, 17:18.
          Käykö tuo näyttö myös monokrominäytön tilalle?
            Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
            Ei käy, täytyy olla värinäyttö.
              Mites tuo linkittyy auton omaan käyttöjärjestelmään, jos siinä oli itsessään ns. tietokone? Jotenkin osaa valita kumpaa näyttötuloa käyttää (sisäänrakennettu vs. auto), kö?
                Tsekkaa tuo ensimmäisessä viestissä oleva video, siitä näkee tuon toimintaperiaatteen. Kun auton starttaa niin näyttö menee vakiotilaan. Kun näyttöä painaa, niin avautuu tämän laitteen päävalikko josta sitten valitaan toiminto, kuten gps. Kun navigointia ei enää käytä, niin tuosta laitteen valikosta palataan takaisin vakionäyttöön. Radio ja musiikin toistaminen cd:ltä tai muistikortilta toimii taustalla normaalisti kun käyttää navigointia.
                Viimeksi muokannut okkim; 30.9.2012, 00:40. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus
                  Tämä on kyllä niin mielenkiintoinen toteutus että alkoi tosiaan kiinnostamaan. Etenkin kun tämän näkyy saavan kiinni 8K consertin perään.
                  Ei Heikillä olisi mielenkiintoa esitellä laitetta lähemmin joku päivä jos kävisin katsomassa? Pistä vaikka yv:llä yhteystietoja niin voin soitella.
                    Juu voi tuota käydä katsomassa. Laitoin yv:tä.
                    Viimeksi muokannut hxe_; 30.9.2012, 11:24.
                      Eilen tuli Ebay:stä tilaamani 7" paneeli (8T1 857 186 F) tuohon näytön ympärille. Sopii loistavasti. Nyt sitten odottelen Fiscon mikrofonia, jotta saan asennettua sen alkuperäiselle paikalle peruutuspeilin edessä olevaan paneeliin.
                        No niin. Nyt on sitten Fiscon mikrofoni (http://www.fiscon-mobile.de/shop/pro...33?language=en) asennettu huomaamattomasti alkuperäiseen paikkaan, eikä erillistä mikrofonia ole enää näkyvillä.
                          Onko tuo laite mahdollisesti tämä?
                          http://www.alibaba.com/product-gs/48...h_Car_DVD.html
                          Rupesi meinaan kiinnostamaan, kun tuossa on Bluetoothkin mukana. Ja pelkkä ViseeO maksaa yli 200 puntaa. Tarvitaanko tuossa MMI? Vai riittääkö ihan perus ratio?
                            Ainut vaatimus on että pitää olla 6.5" tai 7" värinäyttö. Radiolla ei ole väliä, minulla on Concert. MMI versioissa on erilainen näyttökaapeli, joten laitteen mukana tulee erilainen kaapelisetti.
                            Ei ole tuo mainitsemasi laite vaan tämä:
                            http://www.alibaba.com/product-gs/62...5_Car_Pad.html
                            Tämä on siis pelkkä näyttö, jossa on sisäänrakennettu nuo toiminnot ja dvd-soitin tai digi-tv on lisävarusteina.
                            Tuossa sinun linkittämässä laitteessa toiminnot on tuossa dvd-soittimessa, eli sen joutuu asentamaan hansikaslokeroon + vaihtamaan näytön.
                            Alibabassa sattui silmään myös android-versio tuollaisesta näyttö+dvd-soitin yhdistelmästä: http://www.alibaba.com/product-gs/64...2009_2012.html
                            Kun olin jo tilannut omani, kysyin myös tuosta android-versiosta. Myyjän mukaan siinä ei ollut mahdollisuutta bluetooth-handsfreehen ja tuon androidin osuus oli hieman epäselvä: vain GPS toimi androidilla, mutta Google playsta ei ollut mahdollisuutta ladata ohjelmia tai vaihtoehtoista navigointisoftaa.
                            Viimeksi muokannut hxe_; 16.10.2012, 19:29.
                              Kiitos.
                              Aloittelempa keskustelut niin katsotaan vieläkö suostuvat sellaisen yksittäin myymään.
