Jarruvalokytkin B6
    Vanha aihe, mutta kysyn kuitenkin.
    A4 b5 1.8t (-98) antaa jarruvalo kytkin vikakoodin. Ei poistu nollaamalla. Kaikki toimii, paitsi keskikonsoli valot, mutta siihen on toinen syy. (En ainakaan usko, että niillä on tekemistä keskenään?!)
    Ei ole vakkaria. Auto on automaatti.
    Mihin kaikkeen se kytkin vaikutta b5:ssa?
      2002 A6 2,5TDI (C5). Ajonvakautus ja ABS-valot palavat ajaessa. Olen kokeillut vaihtaa jarruvalokytkimen, mutta ei vaikutusta.
      Vakkari toimii, jarruvalot toimii. Leima lähestyy, ideat loppui. Mitä tehdä?
      Voisko olla ABS-kytkin keskikonsolissa (hätävilkun vieressä?).
      Lisäksi on herjannut ajovalojen korkeussäädön olevan pois pelistä.
        Mitä jos luet vikakoodit, voi olla abs-boxivika. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...1-a4-a6-passat
          A4 B6 2.0ALT 2003 00526 - Brake Light Switch (F) 27-00 - Implausible Signal
          Onko kukaan törmännyt...
          Vikakoodin ilmestymisen jälkeen vaihdettu 2 uutta tarvikeanturia, jarruvalot toimivat kaikki.
          Koodin nollauksen jälkeen uusi koodi tulee kun auton ollessa pysähtyneenä nostaa jarrupolkinen ylos. Jarrupolinta voi painella auton liikkuessa ilman koodia. Auton voi pysäyttää jarruttamalla ilman koodia jos ei painakytkinpoljinta, Tästä tuli mieleen voiko kytkinanturi liityä asiaa vaikka koodi viittaa jarruanturiin?
          Selvisi, joku oli napannut sulakkeen nro 14 pois... uusi sulake paikoilleen ja jarruvalo kytkin antaa molemmat tiedot....
          -timo
          Viimeksi muokannut TimmoR; 24.1.2023, 23:14.
