VCDS omistajat.
    Jos näitä nyt alkaa pullahtelemaan joka kaupungille niin tiedoksi että jäsentiedotuspuolella on listattuna avuliaita. Siinäkin siis yksi syy liittyä kerhoon.
      Ahh, siksi en löytänyt searchilla :)
      Muistan joskus nähneeni sellaisen threadin mutta liekö siirretty sitten tuonne jäsenpuolelle?
        Muistaakseni ollut aina jäsenpuolella, ja pysynee siellä, ihan siitä syystä että siellä on puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja, joita ei viitsi koko maailmalle jakaa. Sehän ei ole sinänsä kerhon virallista toimintaa, vaan kerholaisten ystävällisesti toisilleen tarjoama apu.
          Joo saattoi jättää vähän tulkinnanvaraa tuo lausumani eli foorumin jäsenosio ja sen kautta tuleva lisäarvo oli se syy eikä suoraan vagcom-apu.
            Lastua minä tuolla lähinnä meinasin, aikas monella tuota + merkkiä on näkyny, niin oon siitä idean kopioinut. Ehkä tuosta joku asiaa tunteva voisi ohjeet kirjoittaa... Sais tulla pikkuhiljaa klubin jäsenmaksulaput niin pääsis tilailemaan noita romppeita Tepolta.
              Onko tuolle + -merkille siis joku virallinen selostus ja edellytykset, että voi käyttää? Että pitää olla vähintään turbo vaihdettuna? Mulla on softaviritetty A3, joten olen uskaltautunut käyttämään A3+ -ilmausta. Voin toki kirjoittaa siihen perään, että "A3, ohjelmallisesti muutettu moottorin säätöjä," mutta helpompi kirjoittaa vain +.
                Enpä löytänyt haulla, joten laitetaan tähän lankaan.
                Eli tarttis tuosta vaimon kulkineesta A3 1.8t -01 lukea vikakoodit kun moottorinhäiriövalo syttyi kesken ajon. Kaikki tuntuu kyllä toimivan mutta mutta...
                Mitä moinen operaatio muuten maksaa nykypäivänä Pörhöllä?
                  Moi
                  Maksaa varmasti liikaa.
                  Käy kysymässä Pernulta/powerflash oysta joskus ainakin lukaissut vikamuistin ilmaiseksi..Toimitila kaakkurin suunnalla
                    Pörhöllä taitaa olla tuo hinta 40€ jos en vallan väärin muista. Vai...?
                      Niin se on. Vai olisiko nyt kun on Audicenter ja kaikki, nostettu hinta vaikkapa johonkin 80 rahan tasolle?
                        Ei ole VCDS:ää, mutta luku/nollauslaite löytyy. Ota Marko yhteyttä vaikka yv:llä.
                          En toivottavasti tarvi vikamuistin lukua autoihini,
                          Alkuperäinen kysyjä (Harri) varmaan voi myös ottaa yhteyttä :)
                            Äh, en tainnut olla ihan hereillä vielä noin aikaseen :)
                              Täältä Hiirosesta löytyy vag-com ja ross tech:in kaapeli, jos joku tarvii apuja. Vikakoodien nollaus onnistuu.
                                Noniin, vikakoodit sainkin otettua aiemmin, kiitos avuliaan foorumilaisen !! Näin se homma toimii.
                                Nollaus tehtiin jo apaut kuukausi sitten ja nyt valo alkoi uudelleen palamaan. Toinen vikakoodi nimittäin oli P1297 eli ahtovuotoa jossakin. Taitaa olla siis painetestauksen paikka, missä moinen onnistuisi kohtuu hintaan Oulun seudulla?
                                  Vag-com käyttäjiä Hämeenlinnan suunnalla?
                                  Elikkästen oisko joku jolla ois vag-com ja tietotaitoa sen käytöstä Hämeenlinnassa tai lähialueilla. Tarvihtis omasta Pasuunasta lukasta vikakoodit ennenku laitan sen työn alle, ni osais sit laitella kaikki kerralla kuntoon :)
                                    Jäsenenä (ACF) varmaan näit ja katsoit täältä.
                                      Täältä ainakin löytyy.
                                        Vikakoodien luku Oulussa
                                        [LEFT]Oiskohan täällä Oulun suunnalla foorumilaisilla vehkeitä vikakoodien lukuun/nollaukseen? Mielummin maksais vaikka vähän jollekki harrastajalle kuin liikkeeseen :) Niin ja auto on vm-96 S6 eli eikös siinä ole vielä se 2x2 liitin...[/LEFT]
                                          Alkuperäinen kirjoittaja jabi Näytä viesti
                                          Joku saattaisi lukaista jopa ilmaiseksi, kunhan täytät jäsenlomakkeen ja heität muutaman lantin kerhon kassaan. Tai vaikka ihan pullakahvista. :) Sen jälkeen jäsentiedotus-alueelta löytyy VAG-COM / VCDS -avustajia, mutta vaatii tietenkin jäsenyyden.
                                          Tervetuloa kerhoon, mikäli liittymispäätöksen teet. :)
                                            No, vaikken lukisikaan vikakoodeja, liittyisin kerhoon siltikin, jäseneduista on merkittävästi hyötyä vrt hinta.
                                            Sen olen tosin huomannut, että 2.7 biturbon omistajalle VAG-COM tjsp. on pakollinen varuste, eikä haittaa 1.8T:n omistajaakaan.
                                              Täytyy tässä alkaa sitte ihan kerholaiseksi :)
                                                Ja kun Sinulla jabi on semmonen menopeli, tulet varmasti hyötymään jäsenyydestä.
                                                Tervetuloa!!
                                                  Tuolla autolla en ainakaan jättäisi liittymättä. =)
                                                    Vikakoodit käyty just nollaamasssa ja hyvin onnistu mutta kyllä clubiin täytynee kuitenki liittyä...
                                                      VCDS (Vag-Com) PK-Seutu
                                                      Löytyisikö ketään PK-Seudulta joka voisi auttaa VAG-Comin kanssa?
                                                      Pitäisi saada BNS naviin parit modaukset tehtyä esim. Transport Mode pois päältä, ja itse en omista VAG-Comia.
                                                        liittymismaksu suoritettuna Audiclubin tilille sopivalla viittellä, niin eiköhän vapaaehtoisia löydy.
                                                          Edit: Hakemus laitettu
                                                          Viimeksi muokannut S4orce; 19.7.2011, 00:23.
                                                            Varmemmin se hakemus hoituu sähköisesti.
                                                            Valitettavasti minulla ei ole VAG-comia :( !!
                                                              Sen nimi on muuten nykyään VCDS.
