Elisan mobiililaajakaista 4G?
  • Elisan mobiililaajakaista 4G?
    Onko kokemusta moisesta, reitittimenä esim. huawei e 589? Juuri irtisanoin omani jatkuvan pätkimisen, hitauden, toimimattomuuden, ja osittain myös asiakaspalvelun hitaus, epäselvyys, katteettomat lupaukset.
    Pääsääntöisesti käytin Helsingin Lauttasaaressa.
    Edit: ärrältä ostamani dna prepaid mokkula verrokkina, joka toimi moitteetta sellaisenaan.
    Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 9.6.2015, 09:43.
    http://www.netradar.org/fi - katsopa tuolta mittauksia. Toki nopeus riippuu myös reitittimen sijainnista talossa (betonit vs. tukiasema). Heikoimmillaan Elisa näkyy olevan Meripuistotien / Pajalahdentien ristyksen maisemissa.
    Kaikkien palveluntarjoajien asiakaspalvelua moititaan reippaalla kädellä, joten siihen en ota kantaa.
      Espoossa ja Joensuussa tuo 4G-mokkula on toiminut hyvin. Muualla en ole testannut. Joskus laite täytyy käynnistää uudestaan vaikka näyttää, että on kenttää.
        Itsellä Elisan 4g ja reitittimenä huawein B593. Hyvin rokkaa! Täällä korvessakin voi 4g ansiosta nauttia hyvästä internetistä.
          Kovin vähän on Liperistä mittauksia tuolla netradarissa. Pappilan suunnalla jopa hitaita sellaisia, mutta "keskustammassa" sitten 15 Mbps.
            Tässä toinen mihin tulee välillä itsekin mittailtua Android pohjaisilla laitteilla. Ei tässäkään Liperissä mitään näy, mutta joku ainakin Joensuussa on mittaillut kun soluja näkyy: http://www.cellmapper.net/map
            Boksista kannattaa katsoa että on 2 paikkaa antennille niin tarjonta on parempaa jos ulkoista antennia tarvitsee.
              Soneran perusmokkula Asuksen reitittimessä hoitaa kotona netin virkaa ja hyvin on toiminu. Reitittimeen taisin joskus heittää customi firmiksen sisään ja asetuksista mokkulalle autoreconnectin, jos sattuu tippumaan linjoilta. Ei valittamista.
                Täällä huawein b593 ja saunalahden 50 megan 4g liittymä keskellä korpea. Eivät eka meinanneet myydä 4g liittymää, kun sanoivat, että on kantaman ulkopuolella. No möivät kuitenkin inttämisen jälkeen ja kunnon ulkoantenneilla pelaa todella hienosti. Ei ole kertaakaan pätkiny ja nopeudet on pyörineet 35-50 megan välillä. Nyt tuli vielä lähemmäksi toinen tukiasema, niin 45 megan tuntumassa pyörii nopeudet koko ajan. Ei siis moitittavaa.
                  Mistäs sais hommattua kunnollisen ulkoantennin mokkulareitittimeen? Laitteena on huawei b593s.
                    Englannista oma antenni tuli Ebay myyjältä. Muista tarkistaa operaattorilta ensin millä tajuudella lähin linkkiasema toimii!
                    Maan tasolla ei 4G toiminut itselläni mokkulalla ilman antennia käytännössä lainkaan, suuntaava oikean taajuuden antenni noin 5metrissä ilmoittaa signaalivoimakkuudeksi 99% ja nopeus vähintään 40megaa aina. Eikä pätki.
                      Kaapeliin kannattaa myös kiinnittää huomiota, ainakin jos joutuu pitkän kaapelin laittamaan ja on kaukana tukiasemasta. Hyvän ja halvan kaapelin välillä voi olla kymmenkertainen ero vaimennuksessa.
                      edit: Ainakin http://www.satshop.fi näkyy olevan antenneja ja kaapeleita. Laadusta ei ole kokemusta ainakaan vielä.
                      Viimeksi muokannut Veskuh; 11.6.2015, 21:48.
                        Suomenkielellä ihan asiallinen kauppa: http://4g-antennit.fi
                        Keskustelua antenneista (tuolta itse lueskelin vinkkejä joskus), varmasti joku radioamatööripalstakin kertoo vinkit kiitettävästi:
                        http://murobbs.muropaketti.com/threa...tennit.981468/
                          Mulla on Inkoossa tämmönen antenni ja Huawei b593s. Ennen antennia nopeutta oli max 19/1 kun modeemi olkkarissa. Nyt modeemi teknisessä tilassa tuolla antennilla ja nopeutta 45/15. Nettinä Saunalahti 4G
                            Summarum?
                            Oiskohan tuo sitten mun osalta ollut niin, että verkko ruuhkainen, aiheuttaen hidastumista ja verkosta ulosheittoa jatkuvasti, toimien kuitenkin ajoittain suitsait. Ongelmaa oli 24/7, mutta etenkin vaikkapa iltapäivisin vrt. "neljän ruuhka". Mua hämää vielä se, että ärrän dna mokkulatikku oli todella toimiva, mutta prepaidina tietenkin todella kallis. Ilman siis mitään antenniviritys yms. hässäköitä.
                            Nyt tilanne on riittävä, dna jossa verkkokaapeli 10 m seinästä läppäriin, ookla.netin mukaan 12 megaa sisään ja ulos, stabiili ja maksaa 6.40.- kuukausi, juuri sopiva peruserkille. Nyt tuo huawein mokkula tarpeeton, jos joku tarvii niin kaupan on, yv tavoittaa. Ugh, over out.
                              Meillä on täällä Paimiossa B593 ja aiemmin tuo tarjosi 40/20. Varsin riittävästi. Tarjosivat päivitystä ¤G LTE:hen, lupailivat 80 megaa. No, otin kun oli samanhintainen kuin vanha perus 4G alkualennusten päätymisen jälkeen. Päivityksen jälkeen 20/25. Reklamaatio ei tuottanut muuta tulosta kuin palautuksen vanhaan ja vitosen kuukausialennus. Nopeus ei tosin palautunut vanhalle tasolle. Reklamaatio jatkuu, koska mitä ilmeisimmin kortilla on nopeutta jostain syystä rajattu. Näin kertoivat mulle tekniikasta paremmin ymmärtävät.
                                Itse olen pettynyt Elisan kuuluvuuteen 4g:llä. Entinen sonera antoi ton 40/20. Elisa ei pääse 2/0.5 paremmaksi.
                                Kevyesti harmittaa maksaa moisesta verotusarvot toimimattomuuden lisäksi.
                                  jta,ei tommosesta mitään tarvi maksaa noilla nopeuksilla,vaikka oliskin määräaikainen niin purkuun vaan,ei ongelmaa.
                                  Ja pikku vinkkinä kaikille,älkää sortuko ollenkaan elisan ja sauniksen ruuhkasiin natin takana oleviin 4G verkkoihin,suosiolla dna niin toimii.
                                    Saunalahti 4G nurmijärvellä ja pukkaa 70-90 megaa. Eikä koskaan vielä mitään ongelmia, 2v takana.
                                      Mulla juurikin tuo E 589 mokkula ollut reilut 2 vuotta. Ite oon asunu ja asun nytkin vähän etempänä keskustasta ja nyt vaihdoin liittymän takaisin 3G versioon kun ei ollut kunnolla peittoalueella. Hyvin on toiminu, heti uutuuttaan vaihdettiin mokkula takuuseen kun ei oikein pysyny verkossa.
