Laattaseinän päälle betonijäljitelmä?
    Olis tarkoitus pinnottaa muutama laattaseinä betoniseinän näköiseksi, mutta itellä on huonosti kokemusta remppahommista, niin kysymys kuuluu, et mitä aineita tohon kannattais käyttää? Laattaseinät ovat hyväkuntoiset, vessan/kodinhoitohuoneen seinät. Ei ole siis mikään varsinainen märkätila, vaikka lattiakaivo onkin. Alunperin rakennuttaja meinas laittaa lasikuitutapetin seiniin.
    Ajatus olis pestä laatat hyvin, tasoitus saneerauslaastilla, ja pintaan esim. märkätilatasoite. Pystyykö tämmösiä tasoitteita sävyttämään mitenkään, koska tavoite olis saada pinnasta kuivuttuaan hieman tummempi kuin perus betoni?
    Mitä jos sen toteuttaisi kipsitasoitteella? Märkänä tasoitteeseen uurteita vaikka katuharjalla. Sitten sävy pintaan ja sen jälkeen kohtuu kuivalla telalla tummenpi sävy päälle niin saisi pintaan eloa?
      Siihen laatan lasipintaan saattaa kipsi tarttua hieman huonosti. Ainakin pintaan tarvitsisi tartuntapohjan jotenkin.
      Saneerauslaasti tarttuu kiinni, joten sillä sen pitäisi onnistua.
      Jos kyse ei ole kovin kovasta kulutuskestosta, niin väriä voisi saada sekoittamalla tummaa/mustaa saumalaastia massaan.
        Onko mahdoton ajatus sipaista ne laatat pois ja sitten tasoite ja pinta? Tai väri (saumalaasti tai väripasta) tasoitteeseen ja sen kun lastalla vetelee sopivan krouvisti niin saa seinään struktuuria. Parempi ja luultavasti kestävämpi lopputulos tulee kun ei ole ne laatat siellä alla häiritsemässä.
        Lattiakaivollinen tila kai nykyään luokitellaan märkätilaksi ja vesieristys pitäisi olla kattoon asti.
        Minä vedin yhden kuivan tilan seinän tiilitasoitteella sillai huihai ja maali päälle. Tuli mielestäni (ja hallituksenkin mielestä) aika hyvä.
          Weber TT tulis itsellä mieleen. Sekaan hieman mustaa saumalaastia sävyttämään.
          Toki pinta ei ole erityisen kova.
            Jos laattojen irroitus ei innosta, niin kunnon pesu ja siihen päälle vaikka Cascolta superprimer. Tasoitus saneerauslaastilla. Siihen päälle sitten mieleinen pinta. Weber vetonit 430 näyttäis olevan muutama tummempi sävy. Tuo kestänee kovempaakin kulutusta, kun käy ulkokäyttöönkin. Tikkurilalta on myös noita struktuuripinnotteita monenlaisia. Sopiva väri värikartasta.
              Hieman kuulostais siltä että tarvis laattojen pinnat hioa, esim ardexilta primeri joka tulee kun vanhojen laattojen päälle laitetaan uutta (ranetussaneeraus) -tuotteennimeäjuurinytenmuista-. Hivastujen laattojen päälle. Sitten ne tasotteensa mitä aikookaan käyttää, kenties verkottaen. Näin toimisin itse.
                Tännehän tullu mukavasti ehdotuksia. Eli laattojen irrotus ei kiinnosta, koska aiheuttais vaan enemmän tuhoa ja hommaa. Ja jos vesieriste löytyy tuolta alta, niin sekin on vaarassa rikkoontua. Laatat ovat kyllä karkealla pinnalla, eli eivät oo semmosia korkeakiiltoisia. Saattaa siis pinnoite pysyä paremmin kiinni..? Luulen et mennään tolla saneerauslaastilla ja päälle sit joku toinen laasti. Toi saumauslaastin lisääminen värin muuttamiseksi on hyvä vinkki. :) Käytiin rautakaupoissa myös ihmettelemässä eri vaihtoehtoja, niin Tikkurilalta löytyis "Tunto" struktuuripinnoite, mutta luulen et aidomman näköisen sais kuitenki jollain oikealla laastilla... Tunto värikartasto oli aika suppea, esim. puhtaan harmaan eri sävyt puuttuivat kokonaan.
                  Eikös noihin saa sävytteitäkin? Meillä mietitään uuden keittiön tasojen tekoa sävytetystä betonista. Kovasti olivat sitä mieltä, että noita kyllä löytyy.
                    Tuo tunto hieno sävytetään ainakin ihan tikkurilan symphony värikartan mukaan, vajaa 2500 eri sävyä näytti olevan, et eiköhän sieltä jokunen harmaakin löydy. Toi tunto karhea sit oman kartan mukaan, siinä ei tosiaan montaa harmaata ollu. Noilla valmiiksi värjätyillä tuotteilla saa ehkä siistimmän lopputuloksen aikaan. Jos itse sekoittelee, niin saa olla tarkkana määrien kanssa. Että jos kesken seinän loppuu ämpäristä tavara, niin osaa seuraavasta ämpärillisestä tehdä samansävyistä.
                      Aha, saatiin vaan mukaan tommonen Tunto värikartta, eikä siinä ollu mitään puhetta et "hienoa" sais muissakin väreissä, eikä tästä kyllä mainittu liikkeessäkään. Mut tosiaan jos noin on niin sittenhän valikoimat lisäänty kummasti.
                      Eli siis jotakuinkin tämä värikartasto: http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit...uurivarikartta
                        Pakko ottaa osaa keskusteluun, kun on sekä Tikkurilan Tunto karhea että Weber Vetonit 430 mainittu. Tässä kerrostalohuoneistoa remontoidessa vetäisin ensinmainitulla yhen olohuoneen seinän ja jälkimmäisellä makuuhuoneen seinät. 430:llä tulee mielestäni eläväisempi ja siksi tyylikkäämpi pinta, Tunnolla vähän omaan makun turhan tasalaatuinen. Tunnon kanssa helpompaa työskennellä, ja tulee myös huomattavasti kalliimmaksi, kannattaa ehkä laskea menekkiä ja sitä kautta hintaa vähän etukäteen, ettei tule yllätyksenä.
                          Eli onko toi Weber 430 melko karkeaa tavaraa? Toi Tunto karhea on siis liian karkeaa meidän makuun. Tässä olis aika osuva kuva siitä mitä haetaan. Eli melko sileää tavaraa mut sit jätetään lastan jäljet näkyviin jne.
                          Just toi Rikun ehdottama Weber TT näyttäis sopivalta, vaikkakin vaikeaa kuvien perusteella arvioida...
                            Tunnon karkeassa ja 430:ssä on mun mielestä suurin ilmoitettu raekoko ihan sama. Kuitenkin tuntuu että tunnossa on vaan sitä suurta raetta, ja aika vähän maaliakin suhteessa, joten tunto on kyllä tosi karheaa verrattuna tuohon 430:een. 430:llä tehtyä seinää voi vetästä reilusti sormella ilman että ottaa kipeää, mutta tuntoa ei. Mun Vetonit 430 -seinästä tuli aika lähelle samannäköinen kuin mainoskuvassa:
                            http://www.e-weber.fi/julkisivut/tuo...tonit-430.html
                            Edit: Ite tein näillä ohjeilla: http://www.taloon.info/pdf/weber_rap..._tyoohjeet.pdf
                            (huomaa että ohjeen Serpo 430 on nykyään siis Weber Vetonit 430, jotain yrityskauppoja vissiin)
                            Viimeksi muokannut Jouni_K; 21.12.2014, 17:25.
                              Tunto on kallista. Perus MT-tasoite ja maali päälle jos puolikostea tila on?
                              Arto: Mä tein kaikki meidän tasot betonista. Parissa vessassa on perus harmaata, meidän kylppärissä valkoinen ja keittiön tasot on valkoiset. Valkoinen on haastava, mutta käytin valkosementtiä ja kvartsihiekkaa. Vähän lasikuituhippua sekaan sitomaan vettä. Loppupinta (menetelmästä riippuen) ihan ohuella litkulla sileäksi ja sitten akryylipinnoite päälle. Jos tarvii jotain reikiä, niin muottiin finnfoamista sopiva tilke.
                              Tuota ostin tollasesta paikasta, tuote nimeltä Z SiAcryl on se pinnoite ja Counter-Patch oli se loppusiloite. Tuolla näyttäis nyt olevan jo valkoista betoniakin, ilmeisesti sellaista, mihin vaan vesi sekaan. Se kaveri jutteli tuommoista olevan tulossa. Itse ostin RTV:stä valkosementin ja hiekan.
                              Vähän pitkä matka tulla käymään ja valokuvasta oikein mitään tolkkua saa, mutta meillä ollaan tyytyväisiä.
                              Kokeilin värjätä maalipastallakin, mutta niiden kanssa pelaaminen on aika kokeilua. Pyrkimys oli tumman ruskeaan, mutta tuli punainen. Saumalaastilla vois päästä parempaan, mutta sekin on vähän arvailua. Ja märän tavaran väri ei oikein hyvin vielä kerro millaista on kuivuttuaan.
                                TT:n sävy on melko tarkalleen sama kuin ihan perus betonilla. Melko helppo tasoittaa pitkällä lastalla :)
                                Edit: nyt kun vertasin vierekkäin eilen muurattua betonia vieressä olevaan TT-pintaan, niin TT on hieman tummempi eli vois sellaisenaan ajaa asian.
                                Viimeksi muokannut cancermann; 22.12.2014, 20:51.
                                  Tuo kuva näyttää aikalailla siltä mitä minulla on seinässä, se on maalattu Tunnolla. Vai Tuntollako se taipuu :)
                                    Tämä tuli sit tehtyä. Saneeraulaastilla kaakelien tasoitus ja päälle muutama kerros Tikkurilan Tuntoa. Tuntoa sai tosiaan millä tahansa värikartan sävyllä, eli saatiin just itseä miellyttävä sävy. Tunto vedettiin ensin telalla yks kerros ja sit lastalla satunnaista vetoa ja kuviota. Tuli kyllä juuri sellainen joka oli tarkoituskin. :)
                                      Ei sulla kuvaa olis laittaa? Itsellä on harkinnassa keittiö välitilan laatoitus jolle pitäis jotain tehdä, on niin karsean väriset laatat. Miettinyt kans just tuota jos vetäis jonkun ohuen kerroksen tasoitetta päälle ja jotain väriä siihen sitten. Tarkoitus kuitenkin ehkä saada suht tasainen pinta, ei kuviointeja, ehkä ...
                                        Millä tollasesta seinästä saa kuvan, josta jotain näkisi? Koetin muutamalla valaistuksella eri kulmista kännykällä, mutta ei niistä näe yhtään millainen tuo seinän pinta on.
                                          Sama vika rahikaisella. Yrittäny kans napata muutaman kuvan mut ei niistä mitään erota. Vielä odottelen ledispotteja peilin päälle, eli nyt on vain yksi valo, kattokruunu joka heijastaa vekkulin kuvion seiniin.
                                          Kuva
