Hyvä yleismittari
    Hyvä yleismittari
    Tekeeköhän Fluke 15B:llä mitään? Ajattelin isälle hommata vähä laadukkaamman mittarin halpa-halli version tilalle. Ebaystä koitin katsella sellasia noin 70€ hintaluokan mittareita. Paras ei tokikaan tarvitse olla :)
    Viimeksi muokannut horch; 30.9.2014, 21:53.
    Spesifikaatioiden mukaan ihan ok.
    Tarkkuus ja mitta-alueet ovat riittävät kotikäyttöön. Labramittaristahan ei ole kyse.
    Fluke on sinänsä ollut tunnetusti hyvä merkki ja itselläni on jo parikymmentä vuotta ollut Fluken mittareita.
    Ovat toimineet luotettavasti ainakin toistaiseksi.
      Mulla on ollu parikymmentä vuotta satunnaisesssa kotikäytössä fluke 12 ja sekin on ollu varsin loistava
        Saakos noihin Fluken mittauspäihin hauenleukoja? Joskus kumminki tarvii laittaa toinen mittapää maihin kiinni mittauksen ajaksi eikä kädet tahdo aina piisata noilla tavallisilla mittapäillä.
          Saahan niihin ja varmaan kaikkien perusmittarien hauenleuat niihin käyvät.
          http://sahkotuote.fi/kauppa/index.ph...cts_id=6752124
            Ei noi edellisen viestin hauenleuat taida mennä 15B:n mukana tuleviin mittajohtoihin. Linkin tuotteet vaatii ne mittajohdot missä on paksumpi banaaniliitin-tyyppinen mittapää. Tosin Flukelta saa ihan pelkkiä hauenleuka-mittajohtojakin joka taas käy ns. kaikkii mittareihin.
              Flukeen löytyy myös niihin 2mm vakio-mittapiikkeihin suoraan menevät hauenleuat.
              Setissä tulee sitten mukana myös todella terävät ja taipuisat jatkopiikit esim. riviliittimiin ja piirivelyn pieniiin koloihin.
                Fluke. Toimii ja kestää eikä syö tolkuttomasti pattereita ja siinä on kunnon sulakkeet.
                "Nimimerkillä Imatran Voiman virtaa mitannut"
                  Fluken 179 itselläni käytössä.
                    Flukeen luotan minäkin. Mallia en muista, ihan perusmittari.
                      http://en-us.fluke.com/products/all-...luke-tpak.html
                      Tuota magneettipidikettä suosittelen hankittavaksi ihan kaikille yleismittarin käyttäjille. Osa varmaan tuon tiesikin mutta on sen verran hyödyllinen kampe että kelpaa hehkuttaa.
                        Fluke on varmasti hyvä, mutta halvempi merkki Uni-T on todettu ihan hyväksi, löytyy reilusti ominaisuuksia tarvittaessa ja riittää oikein hyvin satunnaiseen vian etsintään.
                          Töissä fluken 155 ja kotosalla amproben pm55 molemmista tykännyt.
                            Toinen Fluke117 menossa, ensimmäinen putosi puristimeen. Käyttömukavuus hyvä kun repullinen erilaisia mittajohtoja ja päitä mukana. Monia muita tullut käytettyä, yleensä halvempia myös hyviksi haukuttuja, mutta jotenkin se "luke" istuu aina mukaan. Kotikäytössä varmaan ihan sama mitä käyttää kunhan on sähkölaitteena turvallinen.
                            Edit: Itse asiassa johdot eri päineen maksavat enempi kuin itse mittari.
                            Viimeksi muokannut matrikkel; 13.10.2014, 10:20.
                              Fluke 115 mittapäitä
                              Mistä saisi hauenleuat omiin mittapäihin vai pitääkö ostaa kokonaan uudet johdot jossa on valmiina kyseiset päät?
                                Itse olin Elfalla aikanaan töissä ja näitä myytiin silloin paljon. Kovin monella valmistajalla ei 2 mm:n kärkiin meneviä ollut. Usein meni TL75:n yhteydessä.
                                https://www.elfadistrelec.fi/fi/haue...SAAEgLgcvD_BwE
                                  Luultavasti nuo hauenleuat ei käy omiin 115 mittajohtoihin suoraan vaan joutuu ostamaan myös nämä:
                                  https://www.elfadistrelec.fi/fi/koej...175/p/11071787
                                  Hyvät mittajohdot erikseen ja hyvin toimii hauenleukojen kanssa. On vaan vähän ohuet varret että ei pysy itsellä Fluke 117 mittajohdon pidikkeissä kiinni kunnolla. Isommissa mittareissa kuten 177 nuokin johdot pysyisi hyvin paikallaan, säilytyksessä siis.
                                    115:ssähän tulee nimenomaan TL75 mukana?
                                      Oli veikkaus, 117 tuli mukana (on kyllä aikaa kun hankin mittarin) ne johdot missä on ns. banaaniliitin mittapäässä (näitä ei taida enää saada uutena). Googlen mukaan 115 mukana tulee sellaiset johdot (TL75) missä ei ole kierrettä mittapään juuressa, kuten TL175. Olin siinä ajatuksessa että hauenleuka vaatii kierteen mittajohtoon, mutta näköjään Fluken sivuilla että toimii myös TL75 kanssa mikä tulee 115 kanssa (ainakin nykypäivänä).
                                        Jep. AC175 toimii nimenomaan ilman kierrettä/banaaniadapteria olevien mittapäiden kanssa.
