B6 keskuslukituksen kaukosäädön ongelma
  • B6 keskuslukituksen kaukosäädön ongelma
    Ongelma seuraavanlainen:
    Kaukosäädin toimii ainoastaan lähietäisyydellä. Ihan kuin patteri olisi loppu, mutta kun se on juuri vaihdettu.
    Ennen kun vaihdoin patterin niin piti olla lähempänä ja lähempänä autoa avatessa ja kun aina piti "muistaa ostaa se uus patteri huomenna" niin lakkasi sitten täysin toimimasta lopuksi.
    Sattumalta kaverilla oli kotona patteri jota sitten kokeilin mutta lmeisesti oli sen verran vanha ettei toiminut ollenkaan. Oli joku halpispatteri mutta parasta ennen leimaa oli vielä jäljellä.
    Ostin uuden, pistin paikalleen, sain tehtyä kaukosäätimen tunnistuksen ja taas toimii, mutta edelleen pitää olla aika lähellä autoa.
    Avaimen kaukosäätöosa on vaihdettu n 3 vuotta sitten...
    En ymmärrä mistä ongelma johtuu. Pitänee kai kokeilla vielä jos olisi ollut niin mahdottoman huono tuuri että kaupasta ostettu uusi patteri olisi ollut huono, vaikka se tuntuu kyllä epätodennäköiseltä.
    Tuleeko mieleen voisiko vika olla jossain muualla?
    Avaimen lähetinosassa voi olla ongelma. Samaa ongelmaa talouden toisessa automobiilissa, eli ei auta uudetkaan patterit, melkein oltava metrin päässä että ottaa painallukset.
      Mulla kanssa, tosin molemmilla avaimilla. Alkuperäisiä kummatkin avaimet, mutta eikai ne samaan aikaa hajoa jos toinen on vähemmällä käytöllä? Keskuslukituksen antenni ilmeisesti kulkee kuskinpuolen kynnyksen sisällä kun ei sitä elsan sähkökaavioistakaan oikeen löydy?
        Itsellä vanhasta avaimesta lähetin kuoleentunut tai jotain. Hommasin uuden avaimen profiilin kulkineeseen ja se ottaa varmaan 4x pitemmästä matkasta. Vanhan kanssa pariston vaihto ei tilannetta parantanut kuin hieman.
          Hitto... Olisko sit saanut tällin kun on joskus tippunut. Tosiaan n 3 vuotta sitten uusittu.
