urs4 parkit pimenivät
  • urs4 parkit pimenivät
    Käytin kippoani leimalla ja katseessa yllätyin kun parkit, takavalot ja sumuvalot edestä ja takaa olivat pimeinä.
    Tarkastin lamput. toinen parkki edestä rikki - vaihdoin.
    tarkistin sulakkeet yksi 5amp. sulake kärähtänyt - vaihdoin.
    Sumuvalot rupesi toimimaan tuon sulakeen vaihdon jälkeen.
    Parkit edestä ja takavalot pimeenä vieläkin. (jarru,pakki,rek.kilven valot toimii)
    Voisiko vika olla releissä? Mistä löytäisin kyseisen/kyseiset releet?
    miten niiden kunnon voi tarkistaa. Onko jossain listaa minkä numeroinen rele tekee mitäkin?
    Auto on 93 urs4 aan avant
    Ei ole releitä nuissa hituvirta lampuissa välissä. Etuparkit saa virtansa toisen puolen takavalon sulakkeen kautta.
    Valoviiksi ja takaluukun johdot tarkkailuun.
      Miten takaluukun johdot vaikuttaa asiaan? Takaluukussa palaa kaikki? Kiertääkö ne sen kautta? (siis takaluukussa palaa pakki,sumu,rek.kilven valo.) Jarruvalojen kanssa samassa polttimossa olevat valot ei syty. (jarruvalot toimii)
      Onko valoviiksen huolto mahdollista? Jos ei niin onko hyviä vinkkejä uuden hankintaan?
      Olisko muuten mitään pikapurkka patenttia noille parkeille et sais leiman ja enemmän aikaa ongelman ratkomiseen?
      esim. takavalot rek.kilven valosta mut mistä olis etuparkeille paras ryöstää?
      Viimeksi muokannut potsku; 31.5.2009, 11:30.
        Agh, aamukankeutta ennen kahvia...
        Eipä sille oikein purkkaviriä ole. Viiksi vaihtoon, toki voi sen purkaa putsata ja kootakkin, voi vaan olla sulanut möykyksi...
          Ookkei... onko viiksiä saatavissa motonetistä? Vai onko marmorikamaa?
          Taitaa olla joku audin yleisviiksi (ei mallikohtainen?) käykö esim.norm. C4 100:n valoviiksi?
            Vika löytyi! Kiitokset gedulle vinkistä syynätä viiksi.
            Tuommoinen muoviosa murtunut (pun.murtunut kohta, vihr. ehjä).
            Meneekö liimailuksi vai saako tohon varaosia?
