valaistu vaihdekepinnuppi
    Katsotaan nyt, että mitä noille tulee hintaa. Jos hinta on kohdallaan, niin voin vaikka alkaa viemään asiaa ettepäi. eBaysta on tullu jonkin verran roinaa hommattua, joten eiköhän se onnistu. Joten jäädäänpä odottelemaan vastausta Akille...
      Turhamaisuus vei voiton. Voisin myös osallistua kimppatilaukseen. Nuppi 6-gäng kaaviolla ja "quattro" tekstillä.
        Vielä ei ole vastausta kuulunut mutta ootellaan nyt ja pommitetaan huomenna tai perjantaina vielä uudemman kerran mikäli ei mitään kuulu.
          Yritin saada tuollaista ICT-nuppia jokunen kuukausi sitten Polar-Autovarusteen kautta. Toimitusajat ICT:ltä olivat kuulemma epämääräiset, arviolta noin kuukausia.
            Todella siisti! Noita ei vaan näytä olevan automaatti askille.. :(
            Mulle kanssa, jos automaattinuppi löytyy. Kohtuuhinnalla ja asennuksella.
              Hello to Finland ;-)
              The price for one knob is 39,-? add. 5,-? for the shipping to Finland.
              But if you would buy 10 or more I can less you a discout of 10% for one
              knob.
              The costs for shipping would be 22,-? for 10 knobs.
              I hope to hear from you soon.
              Best regards to Finland
              K. Parzonka
              Eli jos saadaan se kymmenen kasaan, niin hintaa tulee 35,10e/nuppi ja päälle 22e toimituskuluja.
              Ei paha?
              Minähän voin toimia organisaattorina sitten kun kerran kyselin jo kaverilta.
              Olen vielä yhteydessä ja kerron, että tarvitsemme hieman aikaa jotta määrä tarkentuu ja voin kysellä löytyykö kaikkia variaatiota.
              Mites hommeli toteutetaan? Ehotuksia saa laittaa mutta minun ehdotukseni on:
              Kerätään tilauksia sunnuntaihin (kertokaa jos tulee liian äkkiä) klo 23.59:ään saakka, jonka jälkeen on ensi keskiviikko vielä aikaa maksaa minulle ja laitan tilauksen sisään ensi viikon perjantaina.
              Siinä mielessä tilauksen ei tarvitse olla sitova siis, näen ensi perjantain klo 17:00 jälkeen ketkä oikeasti tilasivat.
              Tarvitsee vain lähettää meili minulle osoitteeseen aki@jossain.com ja lähetän sitten paluupostissa tilinumeron.
              Maksan homman sitten PayPalilla, niin hoitunee turvallisesti ja nopeasti.
              Edit: Tarkennus. Toki voi siis vielä sunnuntainkin jälkeen lähettää meiliä ja tilata, ei kait se siitä sotkeennu. Mutta jos pidettäis tiistai aikarajana, niin ehdin vielä tarkastaa kaikki halukkaat ja lähettää tilinumeroa. Ei sitten jää rahojen myöhästymisen takia keneltäkään halukkaalta saamatta.
                Vielä päivitystä asiaan:
                Yes right, 35,10 ? for one.
                It would be very nice if you could pay direct to my bank account because
                paypal pull much fees for international cash transfer.
                I've all variants wich you can see on ebay and you can order also knobs with
                your wishes.
                !!!!!!!!!!!!I must have for each knob the the car details kind of mount,
                jear of production and model.!!!!!!!!!!!!!!!!
                I`ll wait for your order.
                Best regrds
                K. Parzonka
                Eli laittakaa auton malli, vuosimalli ja millainen nuppi olisi toivomuksessa varmuuden vuoksi.
                Sittenkin pidetään takarajana se sunnuntai, niin ehdin varmistella kaverilta vielä että onnistuuko ihan varmaan saada jokaiselle toivomansa nuppi.
                Näettekö mitään riskiä tuossa suoraan pankkitilille maksamisessa? Itse olen toiminut niin mutta nyt on kyseessä useamman rahat...?
                Jos käy niin, että kaveri ei pysty jotain nuppia toimittamaan, niin palautan luonnollisesti rahat mikäli tilaaja on sen jo ehtinyt maksamaan.
                Edit: JA VIELÄ PÄIVITYS ;) Tehdään niin, että lähetän sitten kaikille maanantain vasta tilinumeron, niin tiedetään mikä jää jaettavien postikulujen summaksi ja lopulliseksi nupin hinnaksi.
                  Siinä on se riski, että rahat menee, mutta tavaraa ei tule. Tosin tässä on niin pienestä summasta kyse per nuppi, että minun puolesta voi tuon riskin ottaa.
                    Hieno homma jos ja näköjään kun Aki otat tuon hoitaaksesi. Riskihän nettikaupoissa on aina, mutta ei se nyt talous tuohon reiluun 30e kaadu.
                      Tehdään niin vaan, että maksan sitten suoraan tilisiirtona sen.
                      Eihän minun käsittääkseni niitä rahoja sen helpommin PayPalin kautta maksettuna saa takaisin? Vai oliko ebaylla jokin turva tällaista varten?
                      Joka tapauksessa, kuten aiemmin mainitsin niin lähetän vasta maanantaina kaikille tilinumeron kun tiedetään tilattavien nuppien määrä ja siihen päälle jaettavien postikulujen määrä.
                      Varmistan myös kaverilta, että ovatko varmasti kaikki haluamamme nupit saatavilla.
                      Huom! Älkää huolestuko jollen kuittaa tilaustanne vastaanotetuksi. Vastailen sitten maanantaina kaikille tilinumeron ja summan kera. Jos minusta ei tiistaihin mennessä ole kuulunut, niin ottakaa yhteyttä siltä varalta ettei meili olekaan löytänyt perille tms.
                      Tilauksen laitan sitten heti liikkeelle kun kaikki sunnuntaihin puoleen yöhön mennessä olevat ovat ilmoittaneet tilauksensa ja näen heidän rahat tililläni.
                        En usko että tuossa suurta riskiä on. Kaveri myy kuitenkin noita nuppeja niin paljon erilaisia ja 100 % palautteella. PayPalissa on muistaakseni jokin turva tuota varten, en ole varma. Mutta en huolestuisi tuosta.
                        Mutta kyllä se nuppi tuohon hintaan pitää ottaa. :)
                          Jos tuohon profiilin A4:seen sopiva löytyy, niin mukana ollaan!
                            Harmi, kun omaan kotteroon ei löydy sopivaa nuppia. Ei kehtaa mitään ässä tai quattronuppiakaan laittaa tommoseen perusvatkaimeen joka ei oo kumpaakaan.
                              your wishes.
                              Eli rohkeasti vaan tilaus vaikka omine toiveineen aki@jossain.com auton mallin ja vuosimallin kera, niin kyllä kaiffari kertoo sitten onnistuuko.
                                Jep, viestiä laitettu. Tällaisen haluaisin itse jos niitä vaan saa, mutta tietysti kuusivaihteisella kaaviolla, eli niinkuin alakuvassa:
                                Tässä on sellainen mitä näkyy myynti-ilmoituksessa:
                                  Ajattelin tuolta IC-T:ltä tilata itselleni nupin, kyselinkin jo toimitusaikaa sille omaan kotteroon. Vois tilata, jos toimitusaika ei repeä älyttömäksi. Onko kukaan tilannut tuolta aikaisemmin?
                                    Tilaukseen meni sama ku okkimille, mut ilman muuta siten, että tuo Audi-teksti punaisella pohjalla ja s4-teksti vaalealla.
                                      Eikö pelkkä Audi-teksti ois ihan tyylikäs? Harmi ettei automaattiin oo vastaavaa. Toisaalta mitä siinä millään kaavioilla tekeekään, kun ne on jo valaistuna kepin juuressa. :) Pelkkä teksti ilman kaaviota vois olla aika orpokin.
                                        your wishes.
                                        Eikös tuo tarkoita sitä, että tavarantoimittaja voi tehdä nuppeja toiveiden mukaan.
                                          Kyläähän pelkkä Audi-teksti olisi ihan jees, mutta esimerkkikuvissa sellasen sai vain 6-vaihteisen kaaviolla.
                                            Katselin vielä vähän pankkini haluamia provikoita ulkomaanmaksusta.
                                            Maksumääräys
                                            Ei sisällä vastaanottajapankin kuluja 6,50 EUR
                                            Sisältää vastaanottajapankin kulut 27,00 EUR
                                            Pikamääräys
                                            Ei sisällä vastaanottajapankin kuluja 25,00 EUR
                                            Sisältää vastaanottajapankin kulut 45,00 EUR
                                            Pitäydymme varmaan tuossa "normaalinopeudessa" jolloin maksun näkyminen vastaanottajalla (varsinkin kun on kyse Saksasta) saattaa näkyä vasta viiden arkipäivän kuluttua.
                                            Ja paketti saattaa matkata sen pari viikkoa.
                                            Eli kolmisen viikkoa voi varautua odottelemaan siitä kun maksu on lähtenyt.
                                            Enkä oikeasti tiedä pitäiskö maksaa noi vastaanottajan kulutkin? Itse olen aina tehnyt niin.
                                            Mutta mielipiteitä saa taas esittää miten homma hoidetaan, kulut jaamme kuitenkin taas, niin ei siitä pekkaa päälle paljoa tule.
                                            Esimerkki jos tilausmäärä on 10 nuppia:
                                            nupit 351e
                                            lähetyskulut 22e
                                            arvotaan pankkikuluiksi 25e
                                            Hintaa nupille tulee siis minun ovelle 39,80e.
                                            Sitten toki pitää vielä mennä matkahuoltoon rahtipussittamaan noi, eli niille joille lähetän (käytännössä kai kaikille) MH:n kautta, tulee lisää hintaa 5,37e.
                                            Eli hinta nupille 45,17e.
                                            Toki hinta laskee sitä mukaa mitä enemmän tulee nuppeja. sitä en vain tiedä laskeeko lähetyskulutkin jolloin hyöty olisi vielä suurempi...
                                              Mikä pankki? Osuuspankissa ei tule mitään kuluja EU-maksusta. Kannattaa maksaa ennemin PayPalilla, se menee heti perille, eikä maksa mitään. Ja sitä kautta on kyllä helpompi periä rahoja takaisinkin jos niin sattuisi käymään.
                                                Se on aktia säästöpankki.
                                                Normaalinopeuksinen maksumääräys ilman vastaanottajanpankin kuluja internetin kautta tehtynä oli vielä viime vuonna ilmainen. On näemmä vuoden alusta tullut tuollainen.
                                                Voi siis olla, että muutkin pankit ovat tarkistaneet hintoja.
                                                Voin vielä kysellä onko tavarantoimittajalle PayPal ehdoton no no.
                                                  Eikös sen pitänyt olla joku EU-direktiivi, että kaikki pankkimaksut EU:n alueella toimii kuten kotimaassa, eli maksutta. Ulkomaanmaksuissa pitää kuitenkin olla maksunsaajan IBAN / BIC ja SWIFT -koodit, muuten tulee kuluja maksajalle. Nuo koodit saa myyjältä.
                                                  Ainakin Nordea ja Paikallisosuuspankki toimii juurikin noin, joista siis allekirj. on kokemuksia...
                                                    Ite oon maksanut Osuuspankista EU-maksuja IBAN- ja BIC/SWIFT-koodien avulla ja koskaan ei oo mitään ylimääräistä hintaa tullut. Ja on noita eBay-diilejä tullu maksettua aika monta suoraan tilille.
                                                      Kyllä tässä on joku koira haudattuna, pankin sivut ei erittele EU-maksua tai EU:n ulkopuolelle menevää maksua.
                                                      Katsotaan kun saan pankilta vastauksen. Ilmaista se on tähän saakka ollut ja pitääkin näemmä sopimusten mukaan olla kuten Tolkkuju mainitsi.
                                                        Kyllä se Säästöpankki/Aktia kertoo meikäläiselle edelleen verkkopankin palveluhinnastossa:
                                                        Koodi:
                                                        Ulkomaille lähtevät maksut
                                                        EU-maksu (sis. IBAN-tilinro ja BIC-koodi) = kuten kotimainen tilimaksu
                                                          Ulkomaanpalvelut
                                                          Ulkomaanmaksut jaetaan n.k. EU-maksuihin ja muihin maksuihin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ( EY) no 2560/2001). EU-maksusta asiakas maksaa vastaavan kotimaan tilisiirron hinnan, mikäli maksu pystytään käsittelemään pankissa kuten kotimaan maksu eli täysin automaattisesti (STP):
                                                          EU-maksun tunnusmerkit ovat seuraavat:
                                                          maksu suoritetaan euroissa
                                                          enintään 50.000 euroa
                                                          saajan tilinumero ilmoitettu IBAN -muodossa
                                                          saajan pankki ilmoitettu BIC/ S.W.I.F.T. -koodin muodossa
                                                          maksaja ja saaja maksavat oman pankkinsa kulut
                                                          Maksut , jotka eivät täytä EU -maksun kriteerejä välitetään saajalle tavallisina ulkomaanmaksuina. Näihin maksuihin sovelletaan ulkomaan maksuliikenteen normaalia hinnastoa. Tutustukaa myös Suomen Pankkiyhdistyksen saapuvien- ja lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiin ehtoihin.
                                                          Saapuvien ulkomaanmaksujen yleiset ehdot (pdf-muoto, 95 KB)
                                                          Lähtevien ulkomaanmaksujen yleiset ehdot (pdf-muoto, 86 KB)
                                                          Ulkomaanpalvelut Internetin välityksellä
                                                          Maksumääräys
                                                          ei sisällä vastaanottajapankin kuluja 6,50 euroa
                                                          sisältää vastaanottajapankin kulut 31,50 euroa
                                                          Pikamääräys
                                                          ei sisällä vastaanottajapankin kuluja 25,00 euroa
                                                          sisältää vastaanottajapankin kulut 50,00 euroa
                                                          Tuo löytyi itse aktian sivuilta mutta paikallisen pankin sivuilta ei löydy noita.
                                                          Kyllä se ilmaista on.
                                                          Ja jos ei ole, niin kärsin itse sen 6,50e mikäli tilisiirtoon päädytään.
                                                            Mielenkiinnolla seurannut tätä ja kun hinta taitaa jäädä kohtuulliseksi niin täytynee quattro-nuppi tilata. Mites selvittikö joku miten nuo sähköt vedetään? Ei mikään tupakkisytkäviritys taida kuitenkaan olla. Sit sais unohtaa. Ilmeisesti jostain nupista/valosta joka syttyy ajovalojen mukaan.
                                                              Riippuu miten sen haluaa palavan. Sen mukaan sitten virta. Esimerkiksi ilmastoinnin säätimien valosta, tupakansytyttimen valosta, hanskalokeron valosta, tuhkakupin valosta, mittarivaloista... Tällä saa sen palamaan aina, kun valot on päällä. Ledeillähän tuo lienee toteutettu, joten virtaa menee niin vähän että sen voi ottaa kyllä ihan mistä langasta vaan.
