A6 C5 takaluukkua ei saa avattua puolikiinninnäisenä
  • A6 C5 takaluukkua ei saa avattua puolikiinninnäisenä
    Mitä osaa pitäisi mahdollisesti rassata, kun avantin takaluukkua ei saa kahvoista auki jos sen laskee sen verta kiinni, että lukkomekanismi tarttuu luukun kaareen mutta ei mene kokonaan kiinni? Luukku pitää painaa kokonaan kiinni jotta sen saa auki.
    Ongelmahan tästä tuli, kun otin osittain irti takakontin kumitiivisteen ja panin luukun kiinnemmäksi jotta sain tehdä jotain muuta - tällöin luukku tarttui vastinkappaleeseen kuten kuuluukin mutta koska tiiviste oli välissä ei luukkua meinannut saada millään kiinni ja sitämyöten auki.
    Kun luukku on kokonaan kiinni, sen saa auki aivan normaalisti.
    Mulla se aukeaa välitilassa kun kääntää avaimella oikealle vaaka-asentoon. Siinä asennossahan se ei reagoi keskuslukitukseen.
      Joo, niin näytti mekanismi toimivan kun purin takaluukun. Sääli, että avainta ei peräluukun pesään saa työnnettyä.
      Omasta mielestäni järjenvastainen toimintaperiaate (että luukun saa auki kahvasta kun se on kiinni, mutta vain avaimesta kun ei ole).
        Purkasin mekanismin kun ajattelin putsata lukkosylinterin, sylinteri ei toimi vaikka avaimen sinne nyt saakin mutta nyt alkoi takaluukku pelaamaan kahvasta myös tuossa puoli-kiinninnäis-tilassa. Kysymys onkin nyt, että 'rikoinko' tuon vai onko nämä oikeasti alunperin toimineet niin, että se luukku aukeaa (kuten olin ajatellut) siitä kahvasta aina kun ei ole lukossa. Lukkoon kun auton panee niin kahva ei toki mitään tee.
