Automaattisulake / Johdosuojakatkaisin
  • Automaattisulake / Johdosuojakatkaisin
    Terve! Ajattelin täältä kysäsistä jos löytyisi vaikka asiantuntevaa apua.
    Lainasin tutulta uuttaa sahköllä toimivaa puskaleikkuria. Kytkin sen ulkona olevaan pistorasiaan ja aloin hommiin. Puolet aidasta meni nätisti ennekuin kone simahti. Sulaketaulusta eteisen autosulake napsahtanut alas, joka siis oikea kun laite oli eteisen ulkoseinässä. No, laite irti töpselistä ja sulake takaisin toimintaan. Tämän jälkeen kaikki valot / pistorasiat mitkä kyseisen sulakkeen alla toimimattomia. Mikä avuksi?
    Viimeksi muokannut arto s; 22.3.2015, 14:10. Perustelu: Nimi näkyy profiilissa. Allekirjoituksia ei tällä forumilla tarvitse.
    Vilaseppa onko siellä vielä erikseen vikavirtasuojaa, joka olisi myös alhaalla?
      Kaikki sulakkeet käyty läpi eikä mikään väärässä asennossa.:/
        Minkä ikäinen talo/asennukset?
          Kokeile kiristää tuleva ja lähtevä johto sulakkeesta, mutta kyllä nuokin voi joskus hajota, harvinaista kylläkin.
            Kyseisen vaiheen pääsulake mahdollisesti palanut. Löytyy todennäköisesti mittauskeskuksesta, siellä missä kwh mittari sijaitsee.
              Rakennusvuosi -90. Sähkömittari vaihdettiin etäluettavaan kylläkin puolisenvuotta sitten mutta ei mielestäni muuhun koskettu.
              Kwh mittari samalla taululla kaikkien sulakkeiden sekä kytkimien kanssa. 4kpl vanhoja lasimallin kertasulakkeita myös seinällä mutta niissä muovikuvut päällä sekä sinetit, joten niitä en uskalla härkkiä.
              Miten tuollaisen autosulakkeen saa kiskottua siitä paneelista? Ei näy johtoja päällepäin eikä mitään ruuvejakaan mitä availla?
              Mahtaako nuo muovikuvun alla olevat lasisulakkeet olla juuri eri alueiden pääsulakkeita. Niitä on 3 rivissä ja yksi erillinen pääkatkaisijan vieressä.
                Ei näihin muuta sais neuvoa, kun että pyydä sähkömies paikalle.
                  Itselläkin on tiedossa ja ymmärryksessä että aika rajallisesti saa koskea kodin sähköihin maallikko. Avun kysely lähinnä siksi että en tilaa sähkömiestä aivastamaan ja korjaamaan vikaa. Toimiiko linkin kuva?
                  https://www.dropbox.com/sh/nf4n0720w...DWixfs1za?dl=0
                  Viimeksi muokannut Janppa123; 21.3.2015, 18:11. Perustelu: Kuva ei näy
                    Juurikin ne kolme tulppasulaketta on pääsulakkeet. Onko niissä keskellä oleva "nappi" ulkona jostain kolmesta. Aina tuo keskellä oleva "nappi" ei nouse ylös vaikka sulake palaa.
                    Yleensä koko keskuksen kansi pitää irroittaa, että tuon automaattisulakkeen voisi irroittaa/vaihtaa. [COLOR="Red"]En todellakaan suosittele tätä tekemään, ellei ole aivan varma mitä on tekemässä![/COLOR]
                    PS. Ja ei toimi linkin kuva!
                      Ei toimi.
                        Ei ole lasi.. Tulppasulakkeista ;) nappi tullut mistää ulos. Eli maanantai aamuna pääsen häiritsemään kylmästä hiestä ja vapinasta kärsivää sähkäriä.
                        Kiitoksia neuvoista!
                          Oliko tämä omakotitalo vai rivitalo? Juuri tuli vastaan yksi tapaus jossa rivarin / paritalon autotallit oli saman sulakkeen takana ja sulake jossain ihan muualla kuin oman talon seinällä.
                            Maallikon oikeudet rajoittuu lähinnä tulppasulakkeiden vaihtoon ja jatkojohdon tekoon opastettuna.
                            Kannattaa sitä tulppasulaketta katsoa aika tarkkaan ja verrata viereiseen, se nappi ei tosiaan sieltä läheskään aina pomppaa pois vaan jää siihen lähes paikalleen.
                            Siinä kohtaa kun ei tiedä miten automaattisulake vaihdetaan tulisi ammattihenkilö kutsua paikalle, 230VAC on kuitenkin jo tappavaa!
                              Eikös tuossa keskuksen vasemmassa laidassa ole kaksi vikavirtasuojaa, joista toinen on lauennut?
                                Näyttäis enemmänki katkaisijoilta ja joiltain kojeilta esim kellokytkin.
                                  Muutaman kerran tullut vastaan että johdonsuoja-automaatti ("automaattisulake") ei laske sähköä läpi vaikka on viritetty "ylä-asentoon". Kääntämällä sulake uudelleen "alas/ylös" on alkanut taas toimimaan oikein.
                                  Samoin on käynyt myös niin että johdonsuoja-automaatin vipu on jäänyt ylös, mutta silti ei ole sähköä tullut sulakkeen läpi, hidastanut joskus vianhakua, kun automaatti pönöttää ylhäällä, mutta silti ei tule sähkö perille. On kyllä myös osunut ihan oikosulussa vioittunut automaattikin, mikä ei virity enää millään ja vaatii vaihdon. Tässä jutussa isoin arvaus löysä liitos, vikavirtasuoja vielä jossain löytämättä, jos ei lauennutta sulaketta virittelemällä asia korjaannu.
                                  Viimeksi muokannut TJ; 22.3.2015, 07:20. Perustelu: luettu aloitus viesti paremmalla ajatuksella
                                    Sähkömies suoraan paikalle, jos ei selviä sulakkeiden ja vikavirtasuojakytkimen nostelulla. Itse ei muuta maallikkona tarvitse tehdä.
                                      Ei oikein ota nyt varmasti selvää että onko sähköt siis poikki koko talosta yhdeltä vaiheelta jolloin olisi myös pääsulake palanut vai vain ulkopistorasian ryhmältä, mutta jos osittain muualtakin kuin ko. ryhmältä pääsulakkeet voisi tarkistaa -käsittääkseni Fortumikaan ei nykyään noita peitekansia enää sinetöi joten ne voinee aukoa vapaasti, mutta varmista nyt tuo kuitenkin vielä jostain niin syytöksiä tule.
                                      En tunne tuota Fortumin käyttämää mittarityyppiä, mutta siitäkin luultavasti näkisi että tuleeko sille kaikki vaiheet eli tuon pääsulakkeen palamisen -tosin tähän näyttöön taas ei sitten kannata esim. Elenian Iskroissa täysin luottaa.
                                      Sitten jos pääsulakkeet kunnossa niin katsella vielä jos lauennut vvsk jostain vielä löytyisikin, joskus saatettu asennella lisäyksenä johonkin erilliseen pienehköön muovirasiaan esim. vaikka jonkin ulkovaraston nurkalle. Minä en ainakaan keskuksen kuvassa ole vvsk:a näkevinäni.
                                      Tämän jälkeen sitten voisi alkaa vaikka ensin epäilemään vioittunutta johdonsuojakatkaisijaa ja sitten tosiaan vaikka löysää liitosta jossain joka ottanut itseensä virtapiikistä, mutta nämä toimenpiteet vaatisivat sitten oikean sähkömiehen.
                                      Jännitteenkoettimen ja kohtuullisen sähköymmärryksen avulla kyllä saisi melko helpolla rajattua vikapaikkaa suht äkkiä, mutta tuokin jo vaatisi keskuksen peltien tai jakorasioiden aukomista joten en "maallikolle" suosittele.
                                        Carunan mittareissa on kyllä L1 L2 L3 tekstit, jos kaikki vaiheet ovat tallella. Pääsulake todennäköisesti palanut jos joku noista puuttuu.
                                        Pääsulakkeet saa (pitää) itse vaihtaa, ellei halua laskua kouraan.
                                          Jos mittarilla L1,L2,L3 merkit vilkkuvat, on toiminta ok, mutta 3-v mittauksen kiertosuunta vain on "väärä". Mutta kuten yllä mainittu kyllä niistä merkeistä aika luotettavasti pystyy toteamaan puuttuuko joku vaiheista. Vaihe voi puuttua myös sähkö-yhtiön verkosta (ukonilmat ym. häiriö tilanteet) eikä palaneen pääsulakkeen vuoksi, mutta silloin vaivoja on naapurillakin.
                                            Ei se välttämättä naapuria vaivaa. Useimmiten kyllä.
                                              Kyseessä siis omakotitalo.
                                              Nuo kaksi katkaisijaa tuossa vasemmalla ovat poissa / kotona kytkin sekä veden jatkuva / yö lämmitys. Sähköt siis poikki eteisen pistokkeesta ja valosta, sekä ulkovalosta ja pistokkeesta. Muualla sähköt toimii moitteetta.
                                              En oikein itse jaksa uskoa että olisi löysästä liitoksesta kiinni kun räppäisi kesken leikkauksen sähköt.
                                              Kyseistä johdonkatkaisinsuojaa käytetty useampaan otteeseen kiinni ja auki ilman mitään elonmerkkejä.
                                              Kaikki isommat sulakkeet kuvassa näyttää päällisinpuolin ehjiltä mutta kupu sekä sinetit estävät tarkemman tutkiskelun.
                                                Ota pääsulakkeiden sinetti pois ja tarkasta sulakkeet. Ei se nalli lähde sieltä kuin joka toinen kerta. Yösähkön ohjaussulakkeen sinettiä et sitten saa poistaa.
                                                  Jos siellä vaihe on pimeenä niin ei varmaan toimis keittiössä tuo uunikaan tai jotkut levyistä olettaen että 3-vaiheella kytketty, sekä kys. vaiheeseen kytketyt valot tai muut sähkölaitteet?
                                                  Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 22.3.2015, 18:50. Perustelu: typot
                                                    Tämmöisissä tilanteissa tulee taas esille se seikka, miten tärkeää olisi että omakotiasujan tuttavapiirissä olis edes yksi sähkömies ja putkari, jota vois vaivata käymään pientä korvausta vastaan :P
                                                      Ja muistaa maksaa se korvaus niin tulee tarvittaessa toisenkin kerran...
                                                        yleensä kun takaa riittävän päihtymisen homman tutkimisen jälkeen on homma ok ;)
                                                          Et kai mitenkään vihjaa että me sähkärit olisimme viinamäen miehiä??
                                                            Jostainhan se on tullut sanonta "neuvoa antava"...
