En löytänyt samanlaista aloitusta haulla, joten kysellään. Onko kellään hajua onko Avantin takaluukun kahvan sisällä rekisterikilven valoille virtaa tuovat kontaktit saatavana erillisinä vai pitääkö ostaa koko uusi kahvalista vai mikä sen virallinen nimi onkaan? Vaihdoin ledvalot hiljattain ja siinä yhteydessä kun raaputin kontakteja puhtaiksi kun olivat ihan vihreät niin yksi napsahti poikki ja putosi. Oli ollut kiinni enää 2x1 millin kokoisella metallinosalla, murtunut aika paljon jo joskus aiemmin. Bonuskysymyksenä mitäköhän se kahvaosa maksaa...
A4 B7 Avant Takaluukun kahvan sisältä syöpyivät valojen kontaktit irti
Itsellä sama juttu omassa.
A4 farkku b7 (2006).
Oikeanpuolen rekkarivalon kotelon pohjan liittimet hapettuneet.
Toinen liitin on jo kokonaan poissa.
Onko niiden kotelon pohjan liittimien vaihto mahdollista kotikonstein (eli ilman huoltoa)?
Vai täytyykö vaihtaa koko rekkarivalokotelo?
Onko suuntaa antavia hintoja tiedossa?
Täytyy vielä purkaa takaluukun sisältä, jotta näkee itse sen sisältäpäin.
Audicenter 120 € koko kotelon hinta.
Ei kuulemma saa pienempiä osia.
On muuten hieman hankala irroittaa tuo takaluukun sisäpuolinen suoja.
Ruuvit lähtee suht.koht. hyvin mutta uskaltaako vain repäistä kotelo irti sen jälkeen?
En tiedä näkyykö muille nuo linkitetyt kuvat?
(http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabriolet-s4-forum-b6-chassis/104699-number-plate-light-bulb-holders-2.html)
