A6 Sähkölasit aukeaa itsestään
    Eli ongelmana, että vm.01 A6 availee sähkölaseja satunnaisesti itsestään.
    -Matkustajan etuoven avatessa, kaikki lasit laskeutuu alas
    -Kuskinoven avatessa, kuskin lasi avautuu
    Ei _niin_ mukava vika näin talven korvilla.
    Mistäpäin vikaa lähtisi ensin hakemaan? Haulla ei löytynyt selvennystä juuri tähän vaivaan.
    Äitini citikassa akun kengän irroitus nollaa ikkuna automaattiset toiminnot
    n.20 sec ja taas pelaa.
    oma A6 ei onnex temppuillu noin.
    (radio koodi,tarkista ennen irroitusta)
      Kyllä VAGineissakin nollautuu ikkunoiden ääriasentotiedot, kun käyttää akun irti.
      Koodaa mukavuustoiminnot pois päältä. Kuulostaa mikrokytkinten reistaamiselta / rispaantuneilta johdoilta saranassa eli vika ei tuolla varsinaisesti korjaannu, mutta ei pitäisi enää ikkuna itsekseen aueta.
      Voi toki olla vaikka boksi irtisanomassa sopimusta, mutta noista aloittaisin.
        Akku oli juuri hiljattain irti, sen jälkeen ei muistaakseni ole kaikkia laseja laskenut, mutta kuskin lasi laski pari päivää sitten.
        Jännää sinänsä, että mukavuus toiminto kytkeytyy juuri matkustajan ovesta.
        Pitää ensi töiksi tuo mukavuustoiminto poistaa päältä. Mikä on muuten koodi?
        Viimeksi muokannut pq; 15.11.2009, 13:58. Perustelu: Koodi
