Ohjaustehostin pitää meteliä
  • Ohjaustehostin pitää meteliä
    Tehostin huutaa (kavitoi?) ja öljyä on tarpeeksi. Vaiva ilmaantui -33C käynnistyksen yhteydessä. Auton seisottua pidempään menee hiljaa 5-10 minuuttia ja sitten käännettäessä alkaa pumppu vinkumaan. Öljysäiliöön tulee vaahtoa. Lisäsin öljyä ajatuksena että se on päässyt vähiin ja voi olla että yläraja ylittyi hiukan. Voiko vanha hydrauliikkaöljy olla syynä vai menikö jotain kylmässä rikki? Ongelmasta kärsii vm 2000 A6 avant tdiq
    Vaikuttaisi tuo metelöinti kovilla pakkasilla olevan hieman yleisempikin oire. Öljynvaihto voi auttaa asiaan. Tuo vaahto säiliössä viittaa kylläkin vuotoon järjestelmässä. Tutkaile ne näkyvimmät vuotokohteet, eli säiliöstä lähtevät letkut ja hammastangon päät.
    Oma vastaava kampe alkoi jollottamaan pari päivää sitten käynnistyksen yhteydessä ja oli puskenut öljyt pihalle jostain. Tarkemmin tutkittuani vuoto löytyi kuskinpuolelta hammastangon suojakumin alta. Eli nyt pitäisi nähtävästi uusi ohjausvaihde laittaa.
      Kiire?
      Otan osaa. Kärsiikö tuo pumppu kavitoinnista kuinka nopeasti, eli uskaltaako ajella ja huudattaa? Mitä maksaa ohjausvaihde ja pystyykö sen itte askartelemaan paikalleen?
        Kovilla pakkasilla huutaa omassakin jos rattia kääntelee heti käynistyksen jälkeen. Hammastangosta jostain vähän vuotaa. Kavitoi ja kuohaa nestettä myös. Olen antanut käydä ~10min ennen kun lähen ajamaan.
        Vaiva oli jo viimetalvena joten tuskin se kovin nopeasti hajoaa kokonaan. Lopun alkuahan tuo on mutta ei tuo hammastanko jumppa oikein innostaisi...
          Alkuperäinen kirjoittaja Pekuli Näytä viesti
          Tässä juuri omaani hintaa selvitellyt. Vaihto-osana marmorilta 930e, ilman vaihto-osaa n. 150e kalliimpi. Tarvikkeena todennäköisesti 500-600e. Käytettyjä näyttävät myyvän noin 300-500 eurolla, jos sattuu sopiva löytymään.
          Tällä hetkellä vaaka kallistumassa marmorin puoleen saatavuuden ja osan sopivuuden varmuuden takia. Eikä köyhällä tunnetusti ole varaa laittaa sitä halvinta. :) Eiköhän asennus onnistu itse kultakin, jos on autoja rassaillut ja löytyy tilat&työkalut. Ahdasta kyllä tulee olemaan, mutta ei tuon pitäisi mitään rakettitiedettä olla. Itselläni tilat rajoittuu parkkiruutuun, työkalut meisseliin ja taidot tulppienvaihtoon, niin jätän työn suosiolla ammattilaiselle.
            Kannattaa kysyä kilpaileva tarjous Tepolta http://speed-autoteile.fi/
              eBayssä noita luulisi olevan. A4:n sai kunnostettuja noin 300 eurolla kotiovelle, ja hyvin on toiminut. Marmorilla hinta olisi ollut tosiaan noin kolminkertainen.
                eBaystä hommasin ässään tehostimen, hinta kotiovelle jotain 350e luokkaa. Tuossa olis Saksan tarjontaa
                http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=l....c0.m270.l1313
                  Tuskailinkin jo aikani ebayn syövereissä, mutta koska en saanut varmuutta osanumerosta enkä siitä, millainen vaihde tuonne sopii, on tilaus nyt Pörhöllä sisässä. Suurimpana syynä kuitenkin toimitusnopeus. Jos vika olisi ollut lievempi ja auto pysynyt ajokunnossa, olisi noita voinut tutkailla kauemminkin. Tällä hetkellä auto kuitenkin seisoo, vaikka tarvetta olisi joka päivälle, niin mennään nyt kalliimman kautta. Uuden ohjausvaihteen saankin jo huomiseksi.
                  Yhtään väheksymättä ebayssa myytävien laatua, hieman painaa kuitenkin vaakakupissa myös luotettavuus. Työn joudun teettämään, joten mielellään sinne alle laittaa kerralla "varmasti kestävää". Miten muuten Tepon kautta toimii vaihto-osien hankinta vai toimiiko mitenkään?
