Cd-vaihtajan aktivointi vag-comilla (Concert 2 A4 B7)
  • Cd-vaihtajan aktivointi vag-comilla (Concert 2 A4 B7)
    Tuli hommattua Dension Gateway Five, alta 200e sain, mutta cd-nappulaa painaen x-kertaa tai pohjassa pitäen, ei Concertti 2 mene cd-vaihtajatilaan. Monta tuntia on tullu googleteltua ja eri foorumeita luettua mutta en oo selkeitä ohjeita saanu löytänyt mistään et miten tuon concertin aktivois vagcomilla jotta se ois cd-vaihtaja-yhteensopiva.
    Itse Gateway toimii; kännykkäkin löytää bluetoothilla sen; usb-levy käynnistyy ja ledit palaa. Alussa unohtu viime viikolla Densionin musta maajohto kytkeä (kytkin sen antennivahvistimeen suoraan ja hyvin sytkähti päälle) niin ei toiminu laite ollenkaan; mutta nyt vika ois mielestäni ihan siinä että itse soitin ei mee cd-changer-tilaan.
    Onko kukaan suorittanu tuollasta? Haulla löyty että on muttei ohjeita.
    Ajatuksena koittaa vielä firmware päivitellä usb-tikulta, mutta luulis että uusin on jo sisässä. Se päivittynee automaattisesti kunhan on vain tiedosto tikulla ja pari mp3-tiedostoo.
    HMMM =D tais löytyä, näilläkö mentäs??
    http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomradio.htm
      Eli kaiketi
      In VAGCOM select "56" RADIO
      then Select "07" RECODE.
      ja sit Code 01006 ois oikee (?)
      Ja lisäks: "Just an additional Check for CD wiring:-
      CHECKING THE WIRING CONNECTION FOR THE CD:-
      Assuming you know the CD Changer is there!
      Switch the radio off
      Press and Hold the MODE button and switch the Radio on.
      CONNECT and CD should appear on the display
      if NO CDC appears then there is a problem."
