audi 80 2.0 vm 1990 pikät valot ei toiminut. vinkki!
    audi 2.0 e vm1990 mulla oli sellanen vika valoissa lyhyet tomi mutta kun pistin pitkät päälle niin ei toiminut.ostin uuden viiksi katkaisian niin nyt toimii ja vielä alkuperänen osa laakoselta ja maksoi vain 49 euroo posiitivisesti ylätynyt kun osa oli näin halpa.tiedoksi jos on samanlaista vikaa valoissa.ilmeisesti aikoinaa asenettu lisäpitkät niin se on polttanut jotakin viiksi katkaisijasta eli jos laitaa lisäpitkät niin kannattaa laitaa oma rele jotei viiksi katkaisija kärähä. kuulema heikko kohta toi katkasia. uusi viiksivalo katkasijan asenuksen jälkeen kun kytken valot päälle niin mittarin valot sammuu voisko joku antaa neuvon mikä tuli kun vanhalla katkasijalla ne toimi jäiköhän joku johto irti?oisko jollain antaa tietoo missä nyt vika on t.anojiel
    Etsippä vanhoista viesteistä valojen releytyksestä. Se helpottaa valokytkimen hommia, ja lisäksi valoteho paranee huomattavasti.
    Mittarivalojen sammuminen johtunee siitä että olet himmentänyt mittarivalot samalla kun vaihdoit katkaisijaa. Kokeile siis kierrellä mittaristossa olevia vasemmanpuoleisia tappeja, joska valot heräisivät taas henkiin.
      Ja jos releytyksestä haluaa selvitä helposti, niin Biltema myy parilla kympillä valmista sarjaa muistaakseni valonvahvistussarjan nimellä. Asennus oli helppoa kuin heinänteko, ainoa missä joutui hiukan nykertämään oli johtojen vienti lampuille - siellä kun on ne tiiviit muovikotelot.
      Samalla valojen kirkkaus parani selvästi, kun otin virran suoraan laturilta.
      edit: typo
