Moottori PS ei käynnisty
    Elikkä seuraavanlainen vika: Talviseisonnan jälkeen starttailin ko.malmia ja pärähti hyvin käyntiin,kävi muutaman sekunnin mutta sammui. Ei vastaa kaasuun olleskaan. Muutaman kerran kokeilin, mutta joka kerta sama tulos. Akussa jännitettä tarpeeksi, bensaa tankissa. Voisiko olla ajonesto joka temppuilee? ( jälkiasennettu ). Olisiko kellään heittää vinkkejä, tarkoitus olisi mennä vkl rassaamaan.
    Entä ABC koneen liian korkea HC arvo tyhjäkäynnillä 127 voiko olla lambda tai katti vika? Koodeja ei ole luettu.
    Mulla oli ace koneessa samanlainen vika, ja syyksi paljastui yksi irronnut letku.
    Viimeksi muokannut nufan; 5.3.2014, 10:56.
      Oukk idoukki,täytyypi tarkastaa letkut ensimmäiseksi kun pääsee rojektinkimppuun.
        PS-moottori (älä sekoita kahden erilaisen moottorin ongelmia samaan ketjuun):
        Kuulostaa siltä kuin imupuolella paha alipainevuoto. Starttaa käyntiin kylmällä koneella, mutta sitten sammuu kun alipaine ei jaksa nostaa määräjakajan läppää ylös.
        Jos ei haperoita kumiosia, niin sitten tarkista määräjakajan läpän toiminta. Pääasia että läppä pääsee liikkumaan esteettömästi kartiossaan.
          Nyt on vika paikallistettu ajonestoon ( jälkiasennettu ). Puretaan pois perjantaina 28.3 ja katsotaan selvitäänkö sillä.
            Ei ollut vika ajonestossa. Onko toi määräjakaja hankala purkaa? kansi auki ja tarkistus vai... voisiko isv vaikuttaa ongelmaan? Auttaisiko putsaus? Missä se sijaitsee?
              Koita startata kaverin kanssa niin, että liikutat samalla mekaanisesti vessanpytynkantta. K-jetti ei kestä imuvuotoja, johon tässä kyllä vahvat viitteet mielestäni on.
              Bensapumppuakin voisi kiukuttaa.
                Sorry tyhmyyteni, mitä tarkoitat vessanpytynkannella?
                  Määränjakajan lautasta. Älä mene määränjakajaa purkamaan.
                    Juu, se ei ihan helpolla enää kasaan mene, jätä se rauhaan. Elä koita edes säätää jos et tiedä mitä teet.
                    Joskus nähny nuita korkeita hc-arvoja nuissa määräjakajallisissa autoissa ja syynä ollut väärä säätö määräjakajassa.
                    Tuon pöntönkannen mekaaninen aukasu on aika varma testi.
                      Ongelma ratkaistu! Imuvuotohan sieltä sitten paljastu. Kiitoksia vinkeistä.
