(Vika korjattu) 1.8t outo ääni tyhjäkäynnillä
    Nyt taas tarvitsisin viisaampien apua.
    Tyhjäkäynnillä kuuluu outo laahava/hankaava ääni.
    Tässä video siitä:
    [COLOR=#0066cc]http://youtu.be/vdAdWEmTHFI[/COLOR]
    Korjaamolla on vaihdettu jakohihnat + rullat ja kiristimet,
    apulaite hihna irrallaan kuului myös tuo ääni.
    Nokkaketju ja kiristin oli korjaamon mukaan hyvät.
    Tuo kuuluu siis vain tyhjäkäynnillä ja hiemankin jos hipaisee kaasua niin ääni loppuu.
    Ja kylmänä ei kuulu noin kovin ääni, lämpimänä ääni paljon kovempi.
    Mikähän tossa oikein laahaa tai hankaa???
    Autona siis A4 B6 1.8tq AVJ
    EDIT:
    Noniin, vaihdoin nokkaketjun kiristimen niin johan loppui ääni!
    Liukupaloihin oli kulunut ketjun jäljet.
    EDIT: Uusi kiristin pitää jo nyt ääntä, ajettu 2tkm
    Viimeksi muokannut -Juho-; 21.9.2012, 08:15.
    Eikös tuuollainen ääni juuri nokkaketjusta tule?
      Korjaamolla oli katsonut ketjun että on kireällä ja kiristinmessäkin on vielä kiristysvaraa, eli ei korjaamon mukaan ollut "tapissa"
      Korjaamo ei osaa sanoa mistä tuo ääni tulee :o
      Ääntä ei oikein voi paikallistaa että mistäpäin konetta se tulee, kuuluu vähän jokapuolelta konetta :D
      Ja eikös se ketju "rallata" ?
      Tuo ääni on vähän semmoinen laahaava/hankaava
        Itse epäilisin jotain laakeria.
          Laakeri on käyny itsellä kanssa mielessä, jakopää se ei ole, eikä apulaitteet, ne on korjaamolla katsottu....
          Olisko turbo??
            No ei oo turbo.
            Mikähän mahtaa olla se hydraulisen kiristimen kiristysvara, mistä korjaamo puhuu :) Jo tuolla perusteella kannattaa vaihtaa korjaamoa.
            Biltemasta stetoskooppi ja kuuntelemaan mistä kuuluu voimakkaimmin.
              Porkkiksen kans samaa mieltä ei auta kun purkaa keula ja lähtee paikantaan vikaa.
              itse en ajaisi enkä käynnistelis turhaan kun ei kuullosta todellakaan normalilta.
                Ota joku rauta tanko, esim räikän pitkä jatko, ja sillä yrität paikallistaa kyseisen äänen.
                Eli tangon toinen pää kiinni koneen osaan ja toinen korvaan ja kuulostele missä suunnassa meteli on pahinta.
                  Joo ei todellakaan ole normaali ääni.
                  Ihmetyttää että kuuluu vain tyhjäkäynnillä. Hiemankin hipaisee kaasua niin loppuu, kierrokset noin 1000 ylöspäin
                  Pitää kokeilla tota räikän jatkoa ja kuulostella.
                  En muista tarkkaan mitä ne korjaamolla sanoi siitä hydraulikiristimestä, mutta ne olivat katsonut sen kuitenkin ja heidän mielestä oli kunnossa.
                  Paikkana siis autosähkö.
                    Kuulostaa rytmikkäältä. Saatko tarkkailtua, että minkä apulaitteen yms hihna tai muu liikkuva osa, jonka näkee, kiertää äänen kanssa synkassa. Siittä voisi alkaa päättelemään sitten vian suuntaa jos ääni stemmaa jonkun laitteen kierron kanssa.
                      Sehän tässä hauskaa on kun ääni kuului myös silloin kun apulaitehihna oli pois paikaltaan.
                      Pitää yrittää tutkia asiaa....
                        vesi pumpusta voi ehkä kuulua tollanen ääni kun se vetelee viimesiä en 100% varma ole
                        videon perusteella kuullostaa kyllä olevan etu päässä mut videon ääni on aina mitä on
                          aukaise venttiilikoppa ja katso ettei hankaa ketju venttiilikoppaa sisäpuolelta. Mulla oli edellinen auto 1.8t ja hankasi melkein sen ketjun kopasta läpi, piti koppaa paikata metallilla, kun alkoi tihkua öljyä siitä venttiilikopasta päältä ketjun kohdalta läpite..
                          piti uusia ketju ja kiristin, oli ketju sen verran venynyt ja kiristin kulunut..
                            Ketju siellä todennäköisesti hankaa koppaan,kahdessa 1.8T:ssä olen vastaavaan törmännyt.
                              Itsellä kuului vastaavaa ääntä tyhjäkäynnillä ja syyksi selvisi halkeama alipaineletkussa.
                                Osaatko sanoa mistä alipaineletkusta se ääni tuli?
                                  Olen nyt seurannut ääntä ja kylmänä sitä ei kuulu yhtään!!
                                  Jotenkin se ääni "kaikuu" niin ei oikein saa selvää mistä se tulee.
                                  Jos vika olisi nokkaketjun kiristimessä, niin kuuluuko siitä myös ääntä kun painaa hiemankin kaasua?
                                    Nyt on ajettu uudella kiristimellä noin 2tkm ja nyt pitää vielä pahempaa ääntä kuin toi vanha!!
                                    Onkohan öljykierrossa jotain häikkää?
                                    Parin päivän päästä on öljypaineen mittaus, sitten selviää lisää.
                                      Kait laitoit alkuperäisen kiristimen etkä mitään kiinaromua?
                                      Tuo on sellainen osa josta en ite tinkis yhtään kun 2 kertaa mennyt alkuperäinenkin takuuseen mulla edellisessä koslassa.
                                        Tilasin europapartsilta ja siinä kiristimessä oli audin logo ja K-loppuinen varaosa numero.
                                        En tiedä sitten oliko varmasti aito vai hyvä kiinakopio
                                          Päivitetään vähän:
                                          Korjaamolta soiteltiin että öljynpaineet on kunnossa ja he tulivat siihen tulokseen että kiristin on Taas vaihtokunnossa!
                                          Tällä kertaa asennutan suomesta ostetun Alkuperäisen kiristimen.
                                          Katsotaan miten kauan se kestää :)
                                          Pitää nyt alkaa tappelemaan Europapartsin kanssa, saako sieltä mitään rahaa takaisin/uutta kiristintä.
                                            Huomasin äsken autoa siirtäessä ihan saman äänen, kesti tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ja katosi, kiristin vaihdettu vuosi sitten kesällä siihen uudenmalliseen alkuperäiskiristimeen. Ei kyllä kiinnostaisi alkaa taas vaihdattamaa uutta, eihän se nyt voi noin nopeasti antautua.
                                            Viimeksi muokannut intr0k; 10.11.2012, 09:09. Perustelu: siistitty
                                              Nostellaanpa tätä aihetta, kiinnostaisi tietää vaihdoitko Juho uuden kiristimen ja hävisikö ääni? Itsellä taas kun lämpötila heiluu nollan ja miinus kuuden välillä alkoi tuo ääni kuulumaan, minusta ääni kuuluu moottorin keulan puoleisestä päädystä, eikä kiristimen suunnalta. Öljyä on myös kadonnut johonkin nyt viimeaikoina, tiedä sitten onko yhteistä näillä.
                                                Niin hävisikö ääni? ettei tule väärää tilattua :)
                                                  Pahoittelen että vastaan vähän jälkikäteen....
                                                  Ääni hävisi heti kun vaihdatin alkuperäisen kiristimen.
                                                  En tosiaankaan voi suositelle Europapartsia, eivät vastanneet mitään minun reklamaatioon.
                                                  Halvalla sai kiristimen, mutta loppupeleissä joutui vielä ostamaan alkuperäisen.
                                                    Hei, kuinkas tuon videon saa toimiin, haluaisin kuulla äänen? Poijan Skoda RS 1.8T AUQ MK1 2004 just samoja ongelmia. On vähän pitempi projekti, vuosi sitten vaihtanut hihnan yms. ja ketjun/kiristimen. Sitten on puuhailtu korin ja muun kanssa. Nyt eka känynnistys kilkkeiden vaihdon jälkeen ja lämpöisenä tyhjäkäynnillä alkaa kuulua kuin joku laakeri olisi loppu. Vaihdoin taas uuden hydraulikiristimen ja rullan, mutta sama juttu. Nyt löysin tämän jutun ja alkaa epäilyttää että olisiko uusi ketjunkiristin, täytyy kaivella kuittia että mistä ostin ja mikä oli.
