Laadukkaat hallitunkit
    Re: Laadukkaat hallitunkit
    On se "ihan ok", itsellä tallissa kakkos- ja matkatunkkina. Ihan levottoman ylös sillä ei nosta, nostan yleensä helmasta ja siitä se nostaa jokatapauksessa tarpeeksi ylös. Montaa senttiä ei kuitenkaan jää enää nostovaraa siinä vaiheessa kun rengas on jokusen sentin irti maasta.
      Jyväskylän minimanista saa (tai ainakin kuukausi sitten sai) Kamasan parin tonnin tunkkia 49.90€.
        Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu
        Täällä motonetin 2t PRO-malli. Oikein kätevä peli kun saa aksilan alle ulotettua ja nostettua keulan tai perän keralla ilmaan. Mataluudestaan huolimatta nostokorkeuttakin on yli puoli metriä. Eka meni tosin kans takuusen kun vuoti öljyä, mutta tämä toinen on ollu hyvä. Motonetin takuu kyllä toimi hyvin, vaikka kivahan se on jos tarvikkeet toimii kerrasta.
        Joskus näköjään kehuin tätä Motonetin Pro tunkkia. :P Toisen yksilön kanssa kävi niin et alko laskemaan itsekseen, hätinä rengasta ehti vaihtamaan kun sai välillä pumpata. Edes kolmas kerta ei totta sanonut, kun tosiaan kolmas yksilö taas valutti öljyä. Harvinaista kyllä, sain kaupan purettua tässä vaiheessa ja sain rahat takaisin. Toolsissa sattu sit just olemaan Bahcon 3T tunkki tarjouksessa parin sadan hintalapulla ja se on ollu hyvä.
          Onkohan kellää kokemusta tästä? Pitäs kotia hommata uus ku vanha vuotaa ku seula. Omaa B5:ttä on tullu aina nostettua edestä siitä tukivarren vieres olevasta "klöntistä" joka on kai tarkotettuki jonkin sorin nostoon. Mahtaako tuo ylettää sinne asti vai pökkääkö tuo tunkin kyhmy kynnykseen? Autos 1BE-alusta. Suurempaa tunkkia ei oikein mahdu käyttään siinä tallis.
          Mulla käytössä tämä tunkki enkä ole kovin tyytyväinen.
          Hyvää: matala, kätevä salkku, halpa
          Huonoa: kömpelö siirtää ja käyttää kun ei olen kahvaa tms.. Aluksi ei pitänyt ylhäällä mutta alkoi itsekseen toimimaan!? =ei luottoa
          Viimeksi muokannut jkari; 1.4.2013, 19:03. Perustelu: Edit
            Minkäslaisia patentteja ihmiset käyttävät hallitunkkien kanssa, jos nostopaikka on helmapokkauksessa, kuten ainakin uudemmissa audeissa taitaa olla? Jossain päin nettiä joskus törmäsin jonkinlaisiin kumivirityksiin, joilla hallitunkin "kuppi" saadaan istumaan helmapokkaukseen, mutta ei hajuakaan, missä tämä oli. Muokattua jääkiekkoakin olen kuullut käytettävän, mutta jotenkin irrallisen osan asettaminen tunkin ja auton väliin ei heti herätä ylitsepursuavaa innostusta...
              Toimivaksi todettu Biltema 15-8200.
                Minä olen käyttänyt laudan pätkää. Minulla onkin joku halpis hallitunkki -90 luvulta jossa on kuppimainen nosto-osa (tunkki vaan toimii koko ajan).
                  Lauta tai suoraan tunkilla. Tuossa Bachon tunkissa on iso kumi jo kiinteästi itsessään kiinni, joten ei väliin tarvitse välttämättä mitään. Tosiaan B8 korissa ei juuri muuta paikkaa ole nostaa kun paremmat on muovien alla. Mietin jo saisiko autoon sovellettua jotain järkeistämistä asiaan niin ei noita helma kohtien massoja ja maaleja heti kohta tarvitse korjata.
                    Tälläisen systeemin luulisi olevan kohtuu hellä helmoille. Noita saa myös paineilmaliitännällä olevia mutta toisaalta tuota videossa olevaa voi käyttää missä vain.
                    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lOmAe-WKQmo[/ame]
                    Oli näemmä vielä tänäänkin (9.4.) tuo 49.90€ hinta Kamasan tunkille Minimanissa. Kävin hakemassa sellaisen itsellenikin.
                    Viimeksi muokannut Lipponen; 9.4.2013, 16:39. Perustelu: Mainoksen lisäys:
                      Vähän pelottava kun ottaa huomioon kuinka terävässä kunnossa moni helma on tunkkien jäljiltä. Poksahtaa vielä koko ilmapallo.
                        Jos tunkin manuaalissa sanotaan lakonisesti "SAE10", niin mitä hydrauliikkaöljyä tuollaisessa kannattaa käyttää?
                          Luulen, että jos vaikkapa hydrauliöljy 32-tyyppistä tuotetta laittaa niin ei kovin paljon pieleen mene.
                            http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...hallitunkki-3t
                            Mulla on toimmoinen Bahcon versio ja olen ollut tyytyväinen.Kasikin nousee kun tyhjää vaan:)
                              Pari euroo halvemmalla (rahteineen siis) löyty Tooloutletistä toi Bahcon nosturi..
                              Sivukyssäri, onks A5 jotain paikkaa keulassa / perässä ett vois nostaa keskeltä autoo ett sais koko pään kerralla ylös?
                                Nyt on bahcon 2t 70mm matala tunkki testattu ja ei voi muuta ku suositella!
                                http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...co+BH12000/412
                                  Täällä bahco 3t käytössä, ei valittamista. Jätin kerran auton testimielessä yön yli tunkin varaan, ei ollut yhtään valunut.
                                    Kaikki tuota bahcoa niin kehuvat, että onhan se hommattava. Onko kenellekään tullut vastaan alle ~250€ hintalapulla viimeaikoina? Bahco bh13000
                                      Tämmönen tunkki on mulla käytössä olen ollu tyytyväinen 2.25t nostava malli jackpadilla. http://www.ak24.fi/fi/tavarat/toorii...ma-koormusetaa
                                      Viimeksi muokannut To87; 5.3.2015, 08:58. Perustelu: Linkki vaihdettu
                                        Täällä on Bahco alle 250€ jos toimituskuluja ei huomioida:
                                        http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...co+BH13000/413
                                        Itselläni on myös tuo sama tunkki ja on nyt vuoden päivät palvellut varsin hyvin. Jaksaa näemmä isompaakin autoa nostaa vaivattomasti :)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Jaakou Näytä viesti
                                          Onko tämä se haluttu malli? http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...hallitunkki-3t
                                          Edit: prkl, olin hitaampi googlaaja kuin Jusa. :)
                                            Postikulut pitää ottaa huomioon, ellei tunkki ole jkl seudulla. Postikulujen kanssa virtasenpulju on yksi kalleimmista. Ei tunnu löytyvän oikeaa tarjousta mistään, vain ''Tarjouksia''. Budjetti kun posteineen on tuo 250€.
                                              Meille hankittiin äskettäin Bahcon BH1EU3000 ja on kyllä erittäin tukeva ainakin peruskäyttöön. Motonetissä maksoi 169e, näytti siellä tuota BH13000 olevan 259e
                                                Tuota bh1eu meinasin ensin itsekkin, mutta nostokorkeus ei riitä ja tulevaisuutta ajatellen liian korkea matalintaso.
                                                E: Tekeekö tuollaisella bahcon helmanostimella mitään?
                                                Viimeksi muokannut Jaakou; 5.3.2015, 10:07.
                                                  Jkl motonetissä oli ainakin eilen 249e tuon näköinen bahcon tunkki. Liekkö juuri sama.
                                                    Jaakko, jos virtasenpulju ottaa kotiovelle kuljetuksesta 25€ ja se tekee siitä yhden kalleimmista, niin ongelma ei kuulosta kovin suurelta.
                                                      Ot: kuullostaa varmasti typerältä tuo muutaman euron tinkaaminen, mutta lähtökohtana oli 150€ budjetti, joka nyt loppujenlopuksi päätyikin 251,8€. Tilasin tooloutletista ja tulee lähimpään matkahuoltoon. Pe kävin jkl motonetissa ja sillon ei ollut yhtään bahcoa hyllyssä.
                                                        Minä kävin siellä lauantaina, ja ainakin esitteillä oli.
                                                          Myös motonetista hankittu 1,5t bahco. Hienosti hujahtaa matalan auton alle ja nostaa korkealle. Laadukkaan tuntuinen. Kannatti törsätä satku enemmän mitä alkuun ajattelin.
                                                          • #59
                                                            Itse laitoin tilaukseen tämän bahcon mallin:
                                                            http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...alumiini-bahco
                                                            Kriteereinä oli juurikin kevyt kantaa ja mukana tuleva kantolaukku, tunkki kun on aina peräloosterissa mukana, laitellaan käyttökokemuksia sit myöhemmin
                                                              Onko Tooloutletin 319,- hinta ok BAHCO BH12000:sta, en oikein muualta ainakaan edullisemmin bongannut. Yllämainittu alumiininenkin kiinnostaisi, mutta tuntuu että tulee ongelma maksimikorkeuden kanssa, tuon citymaasturin osalta.
