Uudet S-line, S2, S4, RS2, RS4 matot Audiin www-linkki
    Kyllä se PayPal-tili pitää olla sekä myyjällä, että ostajalla, että maksu sitä kautta onnistuu. Jenkkeihn paras tapa maksaa. Yli seittemänsadan eBay-kaupan kokemuksella suosittelen lämpimästi. Saksaan sen sijaan maksu menee parhaiten suoraan pankista pankkiin ja siihen tarvitaan tuo IBAN ja SWIFT. Siitäkin on kokemuksia ja toimii. Minusta tuossa ei kyllä mitään viikon viivettä ole ollut, vain pari päivää. Puolenkymmentä kauppaa tehnyt tuolla maksutavalla.
      TÄNNE EI TARVITSE ENÄÄN TILATA. SIIRRYIN VAIHTOEHTO Bhen, KUN TARVE OLI SEN VERRAN AKUUTTI. (Mukana ollaan. B5 Avantiin mustat matot (60?) ja S-line tekstillä.
      Ilmoitelkaa, kuinka maksu hoidetaan ja kenelle...)
        Kahdentoista mattosarjan rahti Suomeen 64?, eli hieman päälle vitosen/satsi.
        Tuotetietoa:
        Standardteppich:
        Article description:
        Surface structure: needle felt velours
        Fibre material: 100% polypropylen
        Backing: granulate
        Range of Colours: black, graphit
        Komfortteppich:
        Surface structure: tuft velours
        Backing: Latex-fine-profile
        Luxusteppich: (the best what you can buy)
        Fibre material: 100% polyamid 6.6
        Backing: pu-foam
        Range of Colours: black, graphit, blue, green, java, beige (savannah), bordeaux
        Prices:
        Standardmats: EUR 60,-
        Komfortmats: EUR 89,-
        Luxusmats II: EUR 125,-
          eli onkos nuo standardmatsit siis nuo missä on jo tuo S-line kirjailu?
            Mäkin voisin tollaiset standardimatot ottaa, jos niissä toi kirjailu on...
              Standardteppich:
              Backing: granulate
              Komfortteppich:
              Backing: pu-foam
              Mitään hajua mikä noista olisi lähinnä vakiomattoa A6:seen?
              Ja kyse on varmasti neljästä matosta?
                Neljän maton settejä ainakin näytti nuo tuolla eBayssä olevan ja eri malleihin löytyvän omat sarjat. Eli sitä S-line kirjailtua oli A4/B5, A6/C4, jne. Mikä se S-line noista kolmesta on, en tiedä, mutta hinnan perusteella vois osua tuohon Standardiin. Tosin A6/C4 samaa S-line settiä löytyy myyjältä kaksi itemia, toinen 60? tai toinen 89?. Kuvauksen perusteella en keksinyt niiden välille muuta eroa kuin hinnan. Jos joku viitseliäs kimppatilauksen haluaa ottaa tehtäväkseen, niin ilmoittautukoon. Minulla ei valitettavasti ole aikaa hoitaa sitä, mutta mukana tilauksessa olen kyllä mielelläni.
                  mikäli tilausta ei vielä ole suoritettu niin B5:seen yksi kertaa 60e s-line mattosarja tilaukseen vaan täältäkin :)
                    Onko siis joku jo ruvennu projektipäälliköksi?
                    Läheteäänkö rahaa jo?
                      Olihan siellä sittenkin 80 Cabrioon sopiva sarja. Eli eiköhän se passaa tohon sedaniinkin. Ja sitten kun vielä löytyisi innokas kimppatilauksen hoitaja :)
                        tilaus
                        tarvetta olis jos tilaaja löytyy..
                          Tähän vois ehdottaa sitä, että se ken "projektipäälliköksi" ryhtyy, saisi sitten oman mattosarjansa halvemmalla/ilmaiseksi. Eli kaikki jotka haluais tilata moiset matot, toimittais mattojen hinnan + esim. 1-2e ylimääräistä ja näin tuo projekpäällikkö sais vaivan palkan. Kukaan tuskin "kuolee" tuohon 1-2e extrahintaan.
                          Kuka olis innokas ottamaan kopin tästä?
                            Samoin S-Line matot S4/C4 89e.
                              Mulle yksi sarja A3(8P) S-Line mattoja.
                                _o/ Messissä myös! Joku doitsesprehheni vaan kimppatilausta järjestämään.
                                  Voisin ehkä ruveta täksi projektipäälliköksi. Tilaisin ne sitten Ebayn kautta. Oon jo yli toista kymmentä ostosta tehny sieltä ja mitään ongelmia ei ole ollut ja vaimo osaa saksaa jonkun verran.
                                  Mietin asiaa, mutta kun itseänikin haluttaisi nuo matot ja aattelin tilata ne niin miks sitten ei tilais useamman kerralla.
                                    Hienoa. Ilmoittelehan sitten mihin päätökseen tulet.
                                      Mullekin yhdet! Vai onko mattoja saatavana 100 s4 c4 malliin?
                                        89? S-line matot C4 korimalliin.
                                        Siis jos joku lähtee vetämään kimppatilausta.
                                        Laakkoselta ei löytynyt tekstiilimattoja enää kuin taakse :(
                                          Mulle 3 sarjaa: S8, S4-92 ja 80 cabrio eli messissä. Onko jo tietoa mikä ero noilla erihintaisilla sarjoilla?
                                            Käyköhön noista joku S2 audiin? Ei suoraan sattunut silmään tohon mattosarjaa.
                                              Jupe: eiköhän ne 80 Cabrion matot passaa S2:seenkin.
                                                S2 3B:ssä on sitten erilaiset matot, mutta S2 ABY:yn käynee aivan normaalit A80 matot.
                                                Taitaa V6:ssa ja 3B:ssä olla suunnilleen samanlaiset eli molemmissa on korissa ns kattilevennys keskitunnelissa.
                                                  Niin on muuten c4-koppasessa s4/s6 turbossa ja v8:kin eroja. Vänkärin jalkatila on suppeampi v8:ssa kuin turbossa.
                                                    matot
                                                    pari settiä c4 mattoja olis tarpeeseen.
                                                      Mikä on tilanne, onko Mikko_H tai joku muu ottamassa projektipäällikön tehtävää vastaan?
                                                        Tässä myös yksi mattotoimittaja Saksasta.
                                                        Enemmän malleja ja värejä. Ei tietoa, onko S tai RS logoja saatavilla.
                                                        linkki
                                                          eBAY:N mattotoimittajan ehdot :
                                                          Die Lieferung nach Finnland kostet für 1 Set 20,- EUR (TEUER)!!!
                                                          Wenn Ihr mindestens 10 Sets bestellt, bekommt Ihr 10% Forumpreis!
                                                          Grüße nach Finnland!
                                                          - aika kallis rahti yhdelle setille.
                                                          • #59
                                                            No joo, tulee kyllä matoille hintaa jos noin asia tosiaan on. Helpoita olis varmasti niin, että jos jollakulla olisi menoa Saksaan, niin sais samalla tuotua noita mattoja PALJON...... menekkiä näyttäisi ainakin olevan suht reilusti!
                                                              Tuo 20e rahtihinta lienee tapauksessa että paketissa on vain yksi pari. Jos sen sijaan pistetään laatikkoon 20 paria niin en jaksa uskoa että edelleen maksaa 20e per pr.
