A6 4F etutukivarsien uretaanipuslat
    4f kutosiin on etutukivarsien uretaanipuslia toistaiseksi vähän heikosti (jos ollenkaan?) tarjolla. Ongelmana näissä on tunnetusti se, että erityisesti taaempien alatukivarsien puslat väsähtää joka aiheuttaa muutoksen etupään geometriaan, renkaiden syöntiä sisäreunasta ja epämääräistä ajokäyttäytymistä.
    Olin tuossa AK-motorsportin Albertin kanssa jutuissa ja hän lupasi muotit tehdä jos saadaan kolmelle setille tilaus. Minulla on omassa varastossa yhdet tukivarret, jotka voin lähettää hänelle malliksi. Eli ajatuksena olisi teettää kokonainen setti missä tulee kaikki puslat etutukivarsiin.
    Hintaluokka tulisi olemaan noin ~350e kuten näissä b5 puslissa:
    https://www.akmotorsport.net/shop/al...-a4-s4-rs5-b5/
    Konseptitasollahan tuo on samanlainen tuote, mitoitukset hiukan vaihtelee.
    Kimppatilaukseen osallistujille voin luvata toimituskulut ilmaiseksi.
    Kiinnostuneita?
    Yksi jo ilmoittautui mailitse, kaksi vielä tarvitaan.
      Osuit Terho melko täydellisellä ajoituksella. Kesärenkaita vaihtaessa aloin taas katsomaan, että alkaa renkaat taas kulumaan sisälaidasta.
      Eli mä voisin ottaa yhden setin.
        Tänne kanssa yksi setti. Viime kesänä kului renkaat lähes kudoksille sisäreunasta ja uusia ei viitsi enää pilata.
          Olisin kans kiinnostunut!
            Täällä kans
              Täällä ois kans kiinnostusta. Ainakin alkanu kivasti tärisyttään auto ja olihan tuossa jo joku rengas aiemmin paskottukin.
                Eli 6kpl vähintäänkin kiinnostuneita. Minäpä kerron Albertille terveisiä, katsotaan sitten miten homma lähtee eteenpäin.
                  Kannattaa käydä Siberian bushing sivuilla katselemassa.
                    Täällä yhdellä a4 b8:n omistajalla alkanu renkaan sisälaidat kulumaan, niin oiskohan mahdollista samantyylistä kimppatilausta järjestellä b8 korisiin?
                      Strongflexillä on olemassa valmis sarja C6:een.
                        Niinpä näkyy. Itselläni hieman huonoja kokemuksia Strongflexien asennettavuudesta, mutta olen toki jäävi sanomaan mitään AK:n tuotteiden edustajana. :)
                        Perjantaina sain hinnan tuolle sarjalle, 358e vapaasti Mäntsälässä. Saatavilla 75ShA ja 85ShA kovuudella.
                        Toimitusaika tilauksesta n. neljä viikkoa.
                        Kiinnostuneet voivat laittaa mulle sitovat tilaukset sähköpostiin terho@terhonpaja.fi niin laitetaan Albert hommiin.
                          Kaksi sitovaa tilausta on tullut, sanoin Albertille että voi laittaa työkalut tekoon. Otan itse sitten hyllyyn tuon kolmannen jos ei muut innostu.
                            Mikä Strongflexien asennettavuudessa on tökkinyt? Olen ~10 sarjaa asentanut ongelmitta.
                              Omat kokemukset A4 b6 etutukivarsista.
                              -Puslan reikä ei ole ulkokehään nähden keskeinen, eli puolikkaat täytyy "kellottaa" toisiinsa nähden että keskiholkin saa paikalleen
                              -Iskarin alapään pusla täysin väärillä mitoilla, muistaakseni kokonaisleveys liian leveä ja olakkeen leveys myös
                              -Puslat suunniteltu ilmeisesti niin, että puslan pitäisi pyöriä keskiholkin ympäri koska keskireiässä rasvataskut. Ok muuten, mutta ylätukivarsien puslia joutuu puukottamaan reippaasti ettei nahi kiinni yläkolmioon.
                              Mikään näistä ei estä puslia toimimasta, mutta tulee kalliiksi siinä kohtaa jos asennuttaa puslat ulkopuolisella. Jos omiin vehkeisiin haluaa askarrella niin mikäs siinä.
                                Muutama vuosi sitten toleranssit oli kieltämättä vähän "ryssän" mitoilla. Tähän en ole kuitenkaan viimeisen vuoden aikana enää törmännyt. Laatu on parantunut huikeasti.
                                Iskarin alapäänpusla on mitoitettu B5:n iskarille, siksi ei sovi B6:een.
                                  Asia selvä, mitä jos palataan alkuperäiseen aiheeseen?.
                                  Jos joku haluaa tehdä Stongflexin pusleille oman kimppatilauslangan, kaiken mokomin, ei kukaan estä.
                                    Omat kokemukset viime syksyltä, mutta mistäpä noiden varastokiertoa aina tietää.
                                    villeq: ei ole poissuljettu ajatus teettää b8 (tai joku muu) puslasarja jos vaan kysyntää on. Pitää jossain vaiheessa tiedustella Albertilta että mikä sillä on työkuorma. Voisin veikata, että hinnat niillekin pyörii suurinpiirtein samoissa, kun konseptitasolla sekin on samankaltainen tuote.
                                      Muutama kuukausi näyttää olevan tästä tilauksesta, joten käyttäjäkokemuksia on varmaan kertynyt?
                                      Harkinnassa puslasetti eteen kun alemman tukivarren pusla väljänä eikä varmaan ole viimeinen mikä näillä metreillä alkaa hajoamaan.
                                        Auoton alle en vielä ehtinyt settiä saamaan, mutta irtonainen tukivarsisatsi tuli noilla kunnostettua. Istuvuus näissä oli kyllä melkolailla täydellinen, joten asentaminen kävi helposti ilman ongelmia.
                                        Ensi viikolla koitan saada sarjan auton alle. Sen jälkeen voin kommentoida lisää.
                                          Vähän taitaa ot:ta olla mutta menköön. Olisiko Terholla mielenkiintoa alkaa noihin b8 korisiin samanlaista järkkäillä?
                                          Veliki tarvitsisi semmosta sarjaa ja uskoisin että ei olla ainuita tämän ongelman kanssa. Ja sillä kun auto on talviseisonnassa niin taisi mainita että siitä voisi tarpeen vaatiessa mittoja ottaa.
                                            No mikäettei. :)
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=157002
                                              Täällä jollain pyöri ylimääräinen sarja myynnissä joskus, on varmaan mennyt kun ei ole viimeaikoina näkynyt, mutta mikäköhän noissa mahtaa olla toimitusaika tuolla akmotorsportilla?
                                              Sieltä kysymällä tietysti parhaiten selvisi, mutta ei toi lontoo oikeen taivu.
                                              Osaako Mr.Crossfire sanoa?
                                                Kannattaa mailia laitella jos on kysymyksiä toimitusajoista jne, en välttämättä ehdi aina foorumilla päivystämään. Verkkokauppa sanoo että "in stock", jos saldo pitää kutinsa niin reilu viikossa tulee Suomeen.
                                                  Mulla on se ylimääräinen sarja Audi A6 C6 koppaan vieläkin hyllyssä.
                                                    Kiitoksia näistä, ja homma saatu eteenpäin.
