Kiinnostusta C4 etupään camber/caster säätölautasille?
    Tarkoitus olis toteuttaa kohtuu yksinkertainen ja kustannustehokas säätölautanen C4 kopan etupäähän. Mahdollisesti myös uniball laakerilla, mutta ajatus olis et vakio yläpäälläkin toimis.
    Onko tämmöselle kiinnostusta? Jostain jenkkilästähän näitä saa valmiina, mutta hintalapussa lukee joku $500 + postit. Hieman edullisemmaksi ajattelin tätä settiä.
    Tämän tyyliset mut säätö molempiin suuntiin:
    Edit.
    Tuossahan ne 2bennett lautaset oli $595 hintalapulla. Onhan ne hienot, en ajatellu mitään billet systeemejä vaan ihan perus teräksiset säätölautaset pultteineen ilman hienouksia.
    Viimeksi muokannut Thuppu; 25.7.2014, 17:41.
    Nämä kiinnostaa.
      Sama homma kun tukivarsiin, joko on valmiit? :D
        Heh, eipä oo valmiina ei. Prototyypit pitäis yrittää pikapuolin tehä. Tälle kesää tuskin tulee suurempaa erää valmiiksi, mut yritetään saada mahdollisimman nopeasti silti. Ja riippuu toki kiinnostuksen laajuudesta kuinka motivaatiota asiaan saa. :D
          Hep minnulle kans :) kuhan budjetti selviää niin näen saanko ostettua :/
            Kiinnostaa.
              Kiinnostaa.
                Kiinnostusta kahdelle parille.
                  Kiinnostaa.
                    Kiinnostaa.
                      Kiinnostaa.
                        Jeps...kiinnostaa täälläkin
                          Kiinnostusta täältäkin.
                            Kiinnostaa toki täälläkin!
                              Kiinnostaa!
                                Kiinnostaa!!
                                  Ihan kivasti tuntuis olevan kiinnostusta... Eli pidän näiden kehittelyä nyt prioriteetti ykkösenä.
                                    Kiinnostaa!
                                      Kiinnostaa kyllä.
                                        C4 vakiojousella valitettavasti hyöty jää melko rajalliseksi, jousen ison halkaisijan/tilantarpeen vuoksi. Kynäjousella saa merkittävästi isomman säätöalueen, mutta moneltako sellaiset löytyy?
                                          Ei muuta ku kyniä askartelemaan kans :)
                                            Kynät on siis itelle tulossa. Ja lautasen säätövarat olis tarkoitus saada niin suuriksi et kynäjousien lisätila saadaan hyödynnettyä. Kynäjousisetuppeja ei kannata alkaa tekemään kun valmiita holkkisarjoja on jo saatavilla sekä jousivalikoimaa löytyy kotimaasta yllin kyllin. Holkkisarjan asennus etupäähän vaati vain sen et rälläkkä pysyy käsissä sekä pienen hitsisauman jolla kiinnitetään holkkisarjan pidätinrengas tolppaan kiinni.
                                              Toimiiko se holkkisarja bilstein B8:n kanssa, siinä kun on se hitusen ärsyttävän mallinen mutterijudanssi.
                                              Onkohan toivoakaan saada kynäjousta mahtumaan sen kanssa.
                                                Kynäjousi jota Audin tolpan kanssa joutuu käyttämään on 2,5", sisähalkaisija 65mm. Mittaa se mutterin halkaisija. Heittäisin ihan lonkalta et sopii kyllä, ei se Bilsteinin mutteri oo juurikaan isompi kuin vakiomutteri.
                                                  Auto pyörillään mittasin äkkiseltään 61mm.
                                                  Pitää vielä ottaa pyörä irti että pääsee kunnolla mittaamaan...
                                                    Kerropa Thuppu lisää noista valmiista holkkisarjoista ja sopivista jousista.
                                                      Jotain jutustelua näistä holkkisarjoista, jousista ja muustakin löytyy tästä säikeestä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=127580
                                                        Kiinnostaa myös jos hinta saadaan kohilleen!
                                                          Säätölautasiin joutuu tässä lähiaikoina perehtymään kun otan irti ja vaihdan etutolpat omaan Urssiin, samalla on siis tarkoitus suunnitella toi yläpää.
                                                            Tämä homma on vähä venähtänyt mutta tarkoitus on ihan lähiaikoina tehä ensimmäiset prototyypit lautasista, eli homma on käynnissä edelleen joskin hidastaa ku ei oo voinu urssia laittaa pysyvästi telakalle vielä, et sais noi tolpat irti ja vakioyläpäät malliksi. Kohtuu jymäkät 3/4" laakerit ja kupit tuli kuitenkin jo hommattua ensimmäistä versiota varten. Yleensä kaupallisissa yläpäissä käytetään 1/2" laakeria. Ajattelin et vähä jytkympi laakeri olis hyvä kohtuu raskaassa autossa.
