Quickjack matalanostin kimppatilaus
  • Onko tämä urQuickJack
    • https://www.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2672945 Tuommonen osui silmään.
      • On muuten nykyään QuickJackit saatavilla ihan omalla tuotenimellään Biltemasta: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ack-2000042204
        • Jalator Oy myy pois vanhaa varastoa, uusia laitteita vielä kymmenkunta kampanjahintaan 1.399,- (sis vero 24%), mainitse että olet Audiclub jäsen niin saat vielä 10 % alennuksen. Nämä ovat muuten sitä aitoa jenkkimallia eikä uudempaa kiinalaispainosta.
          Myös pidemmät letkut onnistuu tai muut modaukset
          Viimeksi muokannut LassePeltoniemi; 11.4.2019, 15:03.
            Pistetään tännekin nyt muistiin, toimii myös Q7:n kanssa poikittaisnostolla. Nyt on puolenkymmentä kertaa veivattu ylös, tartuin tuohon Jalatorin tarjoukseen keväällä. Kumit menee rumasti vinoon ennenkuin renkaat nousee irti lattiasta, sitten siirtyy takaisin keskelle. Eli vaatii tilaa vähän sivullekin, eikä auto tule alas siihen kohtaan mistä lähdettiin menemään ylös. Tässä meinasi tulla vahinko, kun ekalla nostoyrityksellä auton persaus oli vielä tallin oviaukossa...
              Toi on vähä huono ajatus jos kovin epätasainen painojakauma.
              Youtubesta löytyy video, en ny jaksa kännykällä hakea mutta quickjack fail tjms hakusanaksi ni löytyy.
              En oo Cayennee arvannu alkaa nostamaan, kuiten lähemmäs 2500kg omamassa ja maavaraa yläasennossa jo valmiiksi niin paljon ettei se montaa senttiä edes nousisi.
                Joo vinonostolla nostelin A8 myös, hetken saa tehdä työtä, kun etupää on niin painava vs takapää. Tuolla tavalla kun toinen nostin jää vain eteen.
                • Onko kukaan mitannut pumpulla olevaa kierrettä?
                  Ajatus olisi pultata pumppu seinälle, toisen puolen letku ylettyy siitä. Toisen puolen vetäisin pätkä letkua ja kovalla katon kautta toiselle puolelle tallia tyyliin 50cm korkeuteen lattiasta. Kovan putken päähän sitten pikaliitin. Tällöin käyttö olisi paljon mukavampaa kun ei tarvitse pumppua aina kantaa auton keulaan mistä letkut ylettyy molemmille puolille.
                    Tuli ongelma kun possu on ollut ylemmässä lukituksessa pidemman aikaa ja nyt toinen puoli ei enää nouse yhtään että sais lukon auki. Ohjeiden mukaan ilmaukset tehdään ala-asennossa. Sen verran nippaa aukaisin että öljyä tuli ulos. Koitin nostinta edestakas nylkytellä ohjaimella ja sulake napsas (palautu n. 30 min).
                    Joutuukohan tässä viritellä manuaalista nostoa tunkilla että saa tuon viallisen puolen vapautettua ja sitten koittaa palauttaa sen auton painolla alas ja ruveta ilmailemaan. Outoa vain että ei edes yritä toinen puoli vaikka letkussa nykii aineet kun sormella tunnustelee.
                      Tän nostimen rakenteesta mitään tiedä, mutta tuli mieleen että onko mahdollista laittaa nostinten letkut ristiin ja kokeilla niin?
                        On varmaan. Sain sen liikkumaan nykien kun laitoin tunkilla apuja ylätason alta nostaen lukituksen vapaaksi ja sitten laskin varovaisesti ja siitä kaukosäätimellä taas ylöspäin. Toi nykiminen viittais mahdollisesti ruosteeseen liikkuvissa osissa saksissa? Koitin sinne WD40 ja ruosteenirrotinta suihkuttaa. Antaa nyt vaikuttaa jonkin aikaa kun ei ole tarvetta eikä tilaa sitä kokonaankaan laskea. Pendpakin tikettiin ei ole vastailtu mitään.
                          One frame stuck or uneven.docx pendpakin ohje liitteenä ja letkujen vaihto eri pisteissä kuuluu diagnoosiin
