banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Nikke Nikke ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 12.04.2007, 15:35 Akkutyökaluja renkaanvaihtoon?
Tässä kun joutuu vaihtamaan 5 auton renkaat omien lisäksi 2 kertaa vuodessa, on juolahtanut mieleen että tekeekö renkaan vaihdossa noilla akkuvehkeillä mitään? Ottaa pannuun kun pitää aina repiä ja veivailla niiden ristikkoavainten kanssa.
jtlukkari jtlukkari ei ole kirjautuneena
Vanha 12.04.2007, 16:13
Tee Itse -lehdessä esittely DeWaltista. Kovasti ihmeteltiin, kun laitteessa ei ole minkäänlaista momentinsäätöä, joka kuitenkin kiinnitettäessä pyöränpultteja on aika olennainen. 850€ hinnallakin saa kohtuuhyvän kompuran ja pulttipyssyn.
Jorma Niemi Jorma Niemi ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 12.04.2007, 18:21
Naapuri oli ostanut viime vuonna paikallisesta sähköliikkeestä sähkökäyttöisen, pistotulppa rasiaan, pulttipyssyn. Hyvin toimii. Vaihtoi minun renkaat nopeasti. Momenttiasiaa en huomannut katsoa. Maksoi jotain 50 €.
C 4 C 4 ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 12.04.2007, 22:28
Ainut ja oikea on Techway:n pyssy.(On myity myös Wellaade? nimellä)
Nimi on vähä outo,mutta voittaa varmasti kalliimmat vehkeet väännössä.On kokeiltu.Volttia tais olla 19.2 ja 2Ah akkuja 2 kpl.Avausmomentiksi muistaakseni luvattiin 350nm.puolentuuman vääntiöllä.
Hinta vaihtelee aikalailla,mutta 300e on lähellä.
Ittellä ollut työ käytössä 5v. ja vieläkin samoilla akuilla,tosin alkaa vaihto häämöttää...
Itte laitteessa ei vikoja.
TPL TPL ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 13.04.2007, 07:54
Mulla on ollut DeWaltin DW059 reilun vuoden käytössä. Hintaa ebayn kautta paketille tuli kolmisen sataa. Vääntöä siinä on vähän päälle 400Nm, mutta silti ei aina jaksa peltivanteilta avata pultteja ilman alkulöysäystä käsin. Aluvanteiden kanssa ei ole ongelmia. Lopullinen kiristys on kuitenkin tehtävä aina käsin. Kätevä vehje kun usein tulee renkaita vaihdeltua paikoissa joissa ei sähköä/kompuraa ole tarjolla. Akkukin kestää kymmenien renkaiden vaihdon yhdellä latauksella.
hexlock
ACF jäsen
Admin
  #6
Vanha 13.04.2007, 09:38
No eihän lyöntityökalussa voi oikein olla momentinsäätöä. Metsään menee jo siinä vaiheessa, jos ei kiristetä oikeilla veihkeillä. Momenttivarsi ainoa vaihtoehto, jos lyövällä mopolla aikoo kiristellä.
Itsehän käytän momenttiavainta. Ei tarvii arpoa.
  #7
Vanha 13.04.2007, 10:03
DeWalt olisi itselle järkevin valinta kun on saman firman 18v akkukone (saisi parit vara-akut samalla). Katsein vain noita laitteita ja oudoksutti ajatus vetää renkaan pultteja laitteen ilmoittettuun maksimi momenttiin... (siis että ei ole momentin säätöä)
Täytyy varmaan käydä kattelemassa hintoja vehkeille
  #8
Vanha 14.04.2007, 21:35
Ei se pultti hetkessä mene maksimimomenttiin, vaan siihen saa paukuttaa aika pitkäänkin. Renkaanvaihdossa voi huoletta antaa iskeä muutaman kerran ja kiristää loput käsin kun auto on alhaalla. Yksi etu mikä unohtui mainita on että ei ole letkua/johtoa häiritsemässä.
Jos DW:n meinaa hankkia niin tullee halvimmaksi jenkeistä postikuluineen ja veroineenkin.
badfear badfear ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 14.04.2007, 22:58
49e:n Gernillä vaihdettu kolmet sarjat renkaita ja hyvin on jaksanut. Vehkeen akku on 18V.
Ojja Ojja ei ole kirjautuneena
  #10
Vanha 15.04.2007, 23:51
Ostin pari vuotta sitten KS-Toolsin leimoilla olevan akkuvehjepaketin. Mutteriväännin, käsilamppu, 2 akkua (19,2 V, 2 Ah) ja laturi. Maksoi jotain runsaat 300,- - ei siis ihan halpa. Hyvä peli!
Ainakin neljän auton renkaat vaihtuu yhdella akulla ja toinen akku on vielä varalla. Muttereille pieni alkulöystytys käsiavaimella, renkaan vaihto kiristäen pulttipyssyllä. Loppukiristys aina käsiavaimella. Menee pyssyllä aina sopivasti niin, etta loppukiristystarve on alle varttikierros.
Etu on johdottomuus, nopea käyttööotto, ei tarvii pelata roikan, kompuran ja paineilmaletkun kanssa. Itse kun vaihdan renkaat aina pihassa, autotalli on vähän ahdas työpaikka hallitunkin kanssa. Akut ovat NiCd joten niiden elinikä on tietysti rajallinen.
  #11
Vanha 16.04.2007, 10:29
Dewaltilla olis pienen tutkimuksen ja soittelun jälkeen näppärä vehje, vaan suomesta ei saa kun pelkkänä runkona... perhana. DW057N olis tarkoitus hankkia.
Amerikasta kun katsoi, niin sieltä löytyy pakettina missä on akut ja laturi
TPL: Tilasit siis jenkeistä? tuliko millaisella laturilla?
  #12
Vanha 16.04.2007, 10:56
Onhan melkoinen hintaero: jenkkilässä DW DC800KL noin 360€ latureineen. Aikamoiset rahdit, tullit ja alvit saa lisätä, ennen kuin päästään euroopan +800€ hintoihin.
  #13
Vanha 16.04.2007, 11:04
enpä saasnut enää muokattua tuota aiempaa viestiä..
niin siis Amerikassa DW057K-2 paketin hinta 279$ (220€) ja suomessa pelkkä runko 250€
kalsket kalsket ei ole kirjautuneena
ACF jäsenvastaava
Admin
  #14
Vanha 16.04.2007, 13:43
Minusta laite on jokseenkin turha jos avatessa joutuu aloittamaan käsin, siinnä tapauksessa voi yhtä hyvin käyttää tavallista akkuporaa ruuvaamiseen.
Tuohon heikkoon voimaan törmäsin itse halpis paineilmapyssyn kanssa. Sitten ostin IR:n kunnollisen pyssyn eikä oo enää tarvinnu piukkoja käsin löysäillä.
  #15
Vanha 16.04.2007, 22:02
Turha ja "turha". Asiat voi nähdä monella tavalla ja jokainen tekee tyylillään. Kunnollinenkin akkupora on kuitenkin tässä hommassa lelu verrattuna akkukäyttöiseen "pulttipyssyyn". Varsinkin pultteja kiinni laittaessa sillä saa kireyden käsivaralla lähes oikeaan momenttiin. Tarvii vain yhden pienen kiristysniksun momenttiavaimella.
Onko asia sitten 300 Eur arvoinen on henkilökohtainen arvostuskysymys. Hyvät paineilmavehkeet ovat tietysti paras ratkaisu - mutta eivät kaikille, riippuen muista tarpeista.
  #16
Vanha 16.04.2007, 23:55
Itsekin käyttäisin paineilmaa, Ei satu vaan suku asumaan naapurissa.
Ja uskoisin että aika pitkälle pärjää ton väännön kanssa mitä ne tolle deWaltille ilmoittaa (maks jatkuva 180nm)
  #17
Vanha 17.04.2007, 07:42
Jenkeistä ei saanut europlugilla olevaa 230V laturia, ainakaan siitä firmasta josta koneen ostin. Laturin tilasin Englannista ja se oli melko kallis. Kaikkine rahteineen ja tulleineen DW059 + 1 akku + laturi -paketille tuli hintaa muistaakseni vähän vajaat kolmesataa.
Laturi kannattaisi ehkä koittaa hommata Suomesta tai ostaa jostain K-Raudan tarjouksesta akkupora joka käyttää samoja akkuja...
  #18
Vanha 17.04.2007, 09:13
Ajattelin lähestyä sähkööpostilla firmaa, josta sitten tilaa, jos voisivat vaihtaa laturin 12voltilla toimivaan autoversioon.
Edit: kun siis itselläni on jo DeWaltti missä on 18V eurolaturi.
Viimeksi muokannut Nikke 17.04.2007 14:53
ACF jäsenvastaava
Admin
  #19
Vanha 17.04.2007, 09:51
Lisättäköön vielä että tuolla 300 eurolla saa esim. jenkeistä HYVÄn pulttimopon ja siihen kaveriksi pikkanen kompura niin on oikeesti sitä avausvoimaa.
Tai sitten ostaa vaikka Northern Toolilta DeWaltin kunnollisen akkuporan alle 300 eurolla ja siihen sen eurolaturin pariksi ja edelleen on samalla rahalla laite joka tekee saman homman mutta on lisäksi huomattavasti monikäyttöisempi.
Viimeksi muokannut kalsket 17.04.2007 09:57
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Akkutyökaluja renkaanvaihtoon?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 18:14.
vBulletin® Version 3.8.7
