windows mediaplayerillä polttaminen?
  • windows mediaplayerillä polttaminen?
    miten saa poltettua kyseisellä ohjelmalla mp3 biisejä jotka ovat jo valmiksi mp3 muodossa...ei anna polttaa kun tavallisen cd?
    suosittelisin käyttämään jotain muuta softaa kuin mediaplayeria. Mulla ei ole ku huonoja kokemuksia polton onnistumisesta tuolla.
      samat täällä, MediaPlayerillä polttelusta ei tule kuin ongelmia.
        Joo eli kyseinen operaatio ei onnistukaan. Mediaplayer ei tue Opensourcena toteutettua mp3 formaattia vaan haluaa automaattisesti tehdä poltetun pakatun CD:n yhtiön omalla WMA-formaatilla.
        Voit poltaa mp3-levyn esimerkiksi:
        Nerolla. Ohjelman voi ostaa tuosta:
        http://www.nero.com/eng/catalog.html
        Tai perus atk-kaupoista.
        Sitten on musicmatch, jossa ainakin ennen sai polttaa levyjä ilmaiseksi hitaammin. En tiedä mikä politiikka heillä on nykyään, mutta perusohjelma on ilmainen ja muistaakseni pro-päivityskin vain puolet Neron hinnasta.
        Ohjelma löytyy tuolta:
        http://www.musicmatch.com/
          Ei varmaan kannata ihan ensimmäiseksi ostaa kallista softaa kun ilmaisiakin vaihtoehtoja on olemassa. Afterdawn.comin ohjelmista löytyy varmasti toimiva ILMAINEN ja LAILLINEN softa tuohon ongemaan.
          Ja eikös Nero tule melkein jokaisen polttavan aseman kylkiäisenä? Näin muistelen ainakin. Tosin muutamaan vuoteen en ole joutunut poltavaa ostamaan.
            Joo ainakin mitä reilu pari vuotta sitten piti uuni vaihtaa niin nero tuli mukana. Mutta tietty jos ostaa jonkin halvimman bulkin niin ei välttämättä tulekaan...
              ashampoo 6
                Taitaa useimpien asemien mukana tulla nykyisin vain Nero Express.
                Kunnon poltto-ohjelmakin lienee niitä, jotka kannattaa ostaa itselleen. Päivityksiä saa yleensä vuosiksi ja kustannus per poltettu levy ei koidu kovin korkeaksi. Laillisella Nerolla saa ripattua sitten MP3 -tiedostotkin. Osa ilmaisista rippausohjelmista on ihan kuraa.
                  Niinhän tuo näyttää olevan itselläkin.Mutta tuolla Expressilläkin saa poltettua mp3-levyt.
                  Eikä pelkän rippauksen takia kannata täysversiota ostaa. Itse käytän CDex:ää rippaukseen eikä ongelmia ole ollut, kunhan saa säädöt kohdalleen aluksi. Saatavilla myös suomennos.
                  Mutta makunsa kullakin.
                    jarppa, mikä polttava sulla on? luulis et siinä ois jotai polttosoftaa tullut mukana, ja jos ei niin valmistajan kotisivuilta pystynee ilmaseks imuttamaan
                      Minä taas polttelen vaikka MediaPlayerillä tai XP'llä suoraan. Muuttamatta esim. AudioCD-muotoon. Ja soittelen niitä ämpäritiedostoja sitten DVD-soittimella, PC'llä tai mp3-osaavalla autosoittimella ilman minkäänlaisia ongelmia.
                      DVD'lle tempaisin samalla menetelmällä useamman sata ämpäriä, illanistujaisiin laitan soimaan DVD-soittimella koko illaksi. Randomilla.
                        Nero on jo pitkään ollut hyvä ohjelma. Tosin 7-versiossa ei LightScribe poltto jostain syystä oikein tahdo toimia, joka vielä 6:ssa toimi oikein hyvin. Tosin aivan uunituoreinta 7-version päivitystä en ole vielä kokeillut, joten mahdollisesti siinä ongelmat on jo korjattu.
                        XP:n omat polttomahdollisuudet ovat varsin epäluotettavia ja ne kannattaa unohtaa.
                          Neroa olen käyttänyt varmaan sen kymmenen vuotta mitä polttavia asemia on ollut. Ei ole ihan suoraviivaista saada rutisematonta ja virheetöntä polttotulosta kaikilla ohjelmilla. Nerolla on usein onnistunut parhaiten. Viime vuosituhannen puolella kova sana oli Easy CD Creator.
                            Valmiit imaget poltan Alcohol 120%, joka mielestäni toimii siinä hommassa Neroa huomattavasti paremmin. Tosin Alcoholilla ei sitten äänilevyjä rakennellakaan.
