tuulilasin korjaus
  • tuulilasin korjaus
    onko kenelläkään ollu kiveniskusta alkanutta säröä tuulilasissa,pituus säröllä on n 12cm.onko korjaus onnistunut vai kannattaako vaihtaa kokonaan uusi lasi? onko hintapolitiikka minkälainen uudessa,elikkä meneekö se heti merkkihuollon puolelle,missä taatusti maksaa vai kuinka.auto on toi A 6 -98
    Ei saa korjattua ja vaikka saisi niin 8 vuotta vanhassa lasissa on niin paljon hankaumia ja kiveniskuja että uuden vaihto on perusteltua vaikka ei olisikaan rikki. Kannattaa viedä laseja ammatikseen vaihtavaan liikeeseen, siellä on taito hallussa ja hinnat kohdallaan. Haulla löytyy lisää tietoa ja vinkkejä, on ollut ainakin kaksi pitkää viestiketjua aiheesta.
      Ottamatta kantaa siihen kannattaako vaihtaa koko lasi, niin ainakin tuommoisen särön korjaus kyllä pitäisi onnistua. Sitä helpommin ja halvinten, mitä nopeammin menet lasimestarin luokse.
        itelläni on suoraan näkökentässä pikkuruinen mutta häiritsevä noin 3x3mm kokoinen pyöreä pala lohjennut kesällä irti tuulilasista, muuten kun lasi on niin hyvässä kunnossa (mittarissa nyt 98tkm) niin ei kyllä viiti koko lasia vaihtaa (~300-400e) ja eipä tuo paljoa haittaa... Lasinkorjaajalta kun kysyin ois se velottanu 80 euroa heh, mietin että kokeilis Clas Ohlsonin lasinkorjaussarjaa, maksaa jotain 15e ja kattavat ohjeet ja ruikkeet on kyllä mukana.. niitä massoja on mukana ainakin 50x isomman särön korjaamiseen...
          Kannattaa kysyä joltakin muulta korjaajalta. Esim. ite korjauttanut tuon kokoisia "häränsilmiä" n.20e hintaan.
            Omakohtaista kokemusta noiden pienten kiveniskemien paikkauksesta ei ole, mutta kannattaa niitä paikkauksia tekevästä liikkeestä tosiaan kysyä. Kyllä se tuulilasin vaihtokin varteenotettava vaihtoehto on mielestäni, tuulilasi ei kuitenkaan uudenveroinen ole vuosien jälkeen.
            Itsellä tuli (nastan?)iskemä kuskin reunaan tuulilasia, ja aiheutti 20-30cm halkeaman. Tämä sitten hiljalleen laajeni ehkä puoli senttiä päivässä, kunnes eräänä yönä levisi toiseen (vanhaan) kiveniskemään pelkääjän puolen oikeaan reunaan. Halkeama oli siis lopulta lähes laidasta laitaan, vieläpä melko keskellä lasia. No, lasi vaihdettiin ja kohtalaisella hinnalla ammattiliikkeessä. Huvikseni merkkihuollosta kysyin lasinvaihtoa, niin naurettavan hinnan lisäksi olisi yöksi joutunut jättämään. Ammattiliikkeessä onnistui aamulla tuominen ja illalla hakeminen.
            Veljen Passattiin jouduttiin myös alle vuoden ikäisenä vaihtamaan tuulilasi. Pieni turvaväli ja jatkuvat matka-ajot yhdistettynä muutamaan tuulilasin reunoille osuneisiin iskemiin pisti aika hyvin halkeamille lasin. Viheliäisiä nuo ihan reunaan osuvat iskemät. Omaan autoon tuo iskemä muuten tuli tilanteessa, jossa lähin auto omalla kaistalla oli varmaan 100-200m päässä ja viereisellä kaistalla kymmenien metrien päässä melko sivussa. Aina ei se turvavälikään riitä.
              Mulla lähti kiveniskusta halkeama leviämään. Lasiliikkessä akkuporakoneella ja timanttiterällä porattiin kolonalku, johon halkeaminen loppui. 15 minuuttia, 15 euroa.
                Alkuperäinen kirjoittaja k:mmo
                Halkeaminen loppui mutta halkeama jäi?
                  Huonompi ja ei toivottava vaihtoehto on. Kun kiveniskemään kosketaan korjausmielessä, saattaa se lähteä, lasinpaikkausmassan kuivuttua, halkeamaan lisää.
                    Edellisiseen kulkineeseen napsahti ihan yläkulmaan kivi josta lähti nopeasti sellainen 30cm L:n muotoinen halkeama joka melkein ulottui näkökenttään. Lasiliikkeellä porattiin halkeama pysähdyksiin ja särö täytettiin lasihartsilla. Aikaa n. tunti, hintaan n. 30e. Särö hävisi lähes näkymättömiin ja pysyi sellaisena sen reilun puoli vuotta mitä se auto oli. Uusi lasi C4:n olisi ollut n. 260e joten vielä kannatti pari vuotta vanhaa lasia korjata :)
                    Mutta kuten Tuomokin sanoi ei korjaus läheskään aina onnistu noin hyvin kuten allekirjoittaneella. Lasissa kun on aina pirusti jännityksiä.
                      Vaihdon jälkeisiä ongelmia
                      Tuulilasi on liimattu kiinni ja se irroitetaan repimällä ja liimaa leikkaamalla. On tapauksia, joissa vanhaa liimaa leikatessa on viilletty pohjametalli esiin. Näitä viiltoja ei ole korjattu ja tuulilasin (pätee myös takalasiin) ympärys on ruostunut muutamissa vuosissa. Asia kannattaa ottaa esille tuulilasia vaihtoon vietäessä.
                        Minullakin on ihan hyviä kokemuksia tuulilasin kiveniskujen korjaamisesta...ajan arkipäivisin moottoritietä n. 100km->nastaa+kiveä lentelee alvariinsa, välillä tulee osumia tuulilasiinkin.
                        Mitä nopeammin tuulilasin korjauttaa, sitä parempi lopputulos on.
                        Kyllä ne ovat hartsilla minunkin autojeni laseja paikkailleet.Mistään lasinkorjausmassasta en ole kuullutkaan.
                        Jos tuulilasi on muutenkin ihan vainaa (täynnä kiveniskuja+naarmuuntunut), niin vaihto on fiksu ratkaisu. Kannattanee suorittaa vaihto joskus muulloin kuin talvella....eipähän itketä ainakaan niin paljon kun ensimmäinen kivi/nasta tuulilasin neitseelliseen pintaan kolahtaa.
                          vaikka 60 EUR hinta hieman hirvittikin.
                          Eikös eräätkin vakuutusyhtiöt tarjoa vakuutusta lasille, vieläpä korjaus ilman omavastuuta. Joten ei silloin hirvitä tuo 60egeä.
                          Itse korjautin 4vantin mainitsemassa firmassa (tosin Tampereella) entisen autoni lasista melkoisen häränsilmän vakuutuksen piikkiin ja tulos oli erinomainen. Omasta puolesta voin suositella k.o. putiikkia.
                            Onko muilla kokemuksia lasivakuutuksista?
                            Mm. Fennian sivuilla mainittiin, että vahinko korvataan, mikäli "liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset edellyttävät lasin uusimista." Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tarkoitetaanko uusimisella, ettei paikkauksia tehdä vaan pelkästään lasinvaihtoja. Tällöin voisi epäillä, ettei vaihtoon hevillä ryhdytä. Mielenkiinnosta vain pohdin, mikä linja yhtiöillä käytännössä on.
                            On muuten tuon taannoisen halkeaman jälkeisen lasinvaihdon seurauksena alkanut hirvittämään kiven/nastankolahdukset. Saattaapa kovemman kopsahduksen perään joku voimasanakin irrota.
                              Tapiolassa ainakin jos korjaus onnistuu, ei tule omavastuuta maksettavaksi. Jos korjaus ei onnistu, maksat vaihdosta 151 euron omavastuun. Itse vakuutus on naurettavan halpa, 28? lähtöhinnaltaan. Miinus on se että lasivakuutuksen saa vain Täyskaskoon eli käytännössä alle 10v. ikäiseen autoon.
                                Aikamoinen risku tuli kesällä vastaantulevan auton nakattua kiven tjsp. keskelle näkökenttää. Kysyin lasivakuutuksen korvausta Iffistä. Omavastuu ylitti korjauksen hinnan.
                                  Nordean täyskaskoon tuli automaattisesti lasivakuutus mukaan. Viime keväänä meni koko tuulilasi vaihtoon kiveniskemästä lähteneen halkeaman takia. Tästä jouduin maksamaan omavastuun eli tuon 150 euroa.
                                  Syyskuussa uuteen lasiin tuli taas iskemä, Tapiolan Novus korjasi lasin(60 euroa) suoraan Nordean piikkiin.
                                  Ja joulukuussa taas sama homma, taaskin laskutus suoraan Nordealta.
                                  Eli hyvin on toiminut omalta osaltani tämä tuulilasivakuutus.
