Kardaaniongelmaa
  • Kardaaniongelmaa
    No sehän kävi sitten joku aika sitten että emäntä heitti auton penkalle. Kardaani sitten poikki, perän puolelta jäi sellanen 40 cm pätkä käteen. Pitääkö näihin vaihtaa koko kardaani vai voiko ton takimmaisen osan vaihtaa. Kun ei ole ehtiny tutkia yhtään että minkälainen toi on. Koko maapallolta ei tunnu löytyvän kardaania ko autoon. Kun kaikki purkuosatkin on farmareista tai ei liene sopivan toi manuaalililaatikon kardaani ihan tohon automaattiin, tai näin kuvittelisin?
    Ihan vielä vähän tarkennat, että mistä autosta on kyse?
    Sinällään etu- ja takaosa kardaaneista on yhdessä tasapainoinen setti oikeassa asennossaan toisiinsa nähden.
      Kardaanin sopivuus
      Osaako kukaan sanoa että sopiiko 2,7 sedanin kardaani 2,4 Audi a 6:seen muuten täsmälleen muuten samaan autoon. Molemmat on s-lineja ja samalla laatikolla mutta varaosanumero sen verran syöpynyt tossa omassa kardaanissa että siitä ei selkoa saanut. ?
        Vertaa tuolta osanumeroita niin ongelma selviää: https://audi.7zap.com/en/rdw/
          Ei ole väliä onko sedan vai avant, keppi on sama. Jos kysymyksessä on tuo -98 2.4, niin rohkenen epäillä tuota S-linea, se kun tuli vasta 2004. Mutta silläkään seikalla ei ole väliä.
            Kellään tietoa onko C5 Allroadin ja C5 A6:n kardaanit samanpituisia? Kyse on 6-vaihteisesta manuaalista. Molemmat näyttää olevan omilla varaosanumeroillaan. Allroad 4Z7521101Q ja A6 4B0521106E
