Speedline 2 osaiset vanteet
  • Speedline 2 osaiset vanteet
    Audimiehet kertokaa mistä moiset vanteet on peräisin? Vai onko ollenkaan "alkuperäis" vanne? Mistä saa varaosia, eli kehiä ja minkä kokoiset nuo pultit on? Tuli ostettua sika säkissä ja ostin vain koska hinta oli 450 kruunua eli 10?/kpl.
    Vanteet on siis 2 osaiset, 8x16, et24, SL384010 malli
    Olisi tarkoitus saattaa ne samaan kuntoon kuin nuo mun BBS RS
    Viimeksi muokannut Sergey; 26.4.2009, 21:24.
    Ovat jopa neliosaiset + tiiviste.
    Jokatapauksessa helpommat purkaa kuin BBS RS kun ei ole liimaa. Hionta, kiillotus ja koekokoaminen. Putsasin ruuvit kun en viiti just nyt tilata uusia. Aika rankasti oli hapettunut ja aivan uuden veroista ei saanut aikaan, joutuis sorvilla viistään siivut pois.
    Varsinkin pulttien lähettyvillä hapettuminen on rankkaa. Vanteiden tekstit ei selvinneet prosessista ehjänä joten vedin ne kokonaan pois tästä vanteesta mutta tämä olikin se kaikkein huonokuntoisin, muihin jätän jos vain mahdollista. Huomatkaa tuolta pulttien juuresta nuo mustat pisteet, syvimmät kolot yli 1mm syviä korroosiovaurioita. Onneksi ne ei ole laajoja, vaan ohuita pillejä.
    Pultit jälkeen:
    Vertailua saman kokoiseen BBS RS:n:
    Viimeksi muokannut Sergey; 20.5.2009, 22:31.
      Noita BBSiä on myös muunneltu 15" -> 16" vaihtamalla sisä ja ulkokehä uusiksi. Keskiosa (stern) näyttää silloin aika pieneltä. Sen näkee keskimutterin koosta. 15" avainväli taisi olla 80mm ja 16" 90mm. Voin muistaa nuo koot näin aamutuimaan väärinkin.
      Viimeksi muokannut JPohja; 21.5.2009, 20:43. Perustelu: Mittojen korjaus
        ET-lukemasta päätellen voisi olla mesen vanne. Tietty, keskireikä olisi silloin 66.6 mm. Onko pultti kartio vai pallo ja onko 14 vai 12 mm pultille?
          kartio, 14mm ja keskireikä 57,*mm. Oli tarkotus laittaa ne toho 100 avanttiin mutta typ44 kun vaatis isompaa halkasijaa vanteelle. Vaa olishan mulla toi A4 kans mutta se menee myyntiin. Sorvaus on käyny mieles ja tenavamersun alle.
          Pertsch & Partner myy uusia kehiä n 170?/kpl Vois ehkä innostua ensivuonna päivittämään takavanteille tuuman leveämpää kehää. Samalla vaikka tilais kromipultit.
            Koeistettu... Renkaiksi tulee 205/45/16
              Mistähän saisi uudet keskilätkät? olisiko kellään? Tilailin uudet pultit titanium touchilta ja malliltaan kromiset.
                ihan liian pientä rengasta suunnittelet, 55 tai edes 50?
                  Ei ne oo liian pienet jos germanlook hakusessa... Noi nykyiset 205/55/16 on ihan liian traktorikamaa ;)
                  No jokatapauksessa tässä ne nyt sitten on... Mersussa... juu sorvasin reijän 66,6 milliseksi. Soviterengas on heleppo tehä toho jos mielii audiin ne. On nääs myynnissä jos jotakuta kiinnostaa.
                  liian pienet vanteet kyl lankkumersuun... pikkumeseen ja etenkin audeihin yms VAG vehkeisiin nää on ku nakutettu tai miksei joihinki foordeihin kuten granada ja scorpio tai jopa transportteriin... Tämän auton korimallin pyöränaukko määrää vanneminimiksi 17".
                  Edestä vanteiden saksalook on mainio (poislukien kumit jotka ei sitä ole), takana sitä varten joutuisi laittamaan tuumaa tai kahta leveämmän kehän tai vaihtoehtoisesti reilun spacerin. Vanteet siis 8x16et24 ja Renkaat Nankang NS2 205/45 (ajettu 200km).
                  muutenkin kaksi kehää ei ole eikä saa täydelliseksi, ovat sen verran hapettuneet, pieniä syviä pistemäisiä koloja joita ei saa pois hiomalla ja yksi vanne vedetty nii rajusti kanttariin että piti kanttia viilata 3mm pois. Keskiöiden pulverimaali on sen verran hyvässä kunossa, etten kiireiden takia alkanut niitä uudelleen maalaamaan. Pari naarmua jne tietty löytyy... keskiöt puuttuu kokonaan toistaiseksi, mutta tilasin jo metallipajalta alumiiniset levyt.
                  7mm syvä kolo kuumailmapuhaltimella tulikuumaksi ja muovivasaralla paukuttaen hollille, puuttuvaa palaa voisi jopa kotikonstein täytellä jos olis TIG:
                  kanttariosuma 30cm pitkä, viilattu 0-3-0mm viistoksi:
                  Cruisaillessa
                  ps: rengastuksen voin vaihtaa päittäin tai pientä välirahaa vastaan 17-18 tuumaisiin yksiosaisiin AMG, RH, Carlsson, tai lähes mihin tahansa parhaat päivänsä nähneisiin koottaviin vanteisiin joissa jako 5x112 ja vähintään 8 tuumaa leveät... niin ja ET siis samaa luokkaa.
                    Millä olette merkanneet kasattavissa vanteissa kehät ja keskiöt, etteivät mene sekaisin ja keskiö tulee samaan kohtaan kehällä kuin ennen purkua? Keskiöt menossa puhallukseen ja maalaukseen, eli merkintä pitäisi löytää niiden jälkeenkin.
                      Viimeksi en merkannut ollenkaan kun olivat satavarmasti suorat vanteet. Hyllyssä on pölyttynyt jo muutaman vuoden jotkut 2-osaiset vanteet joista kahta jouduin oiotuttamaan ja niiden osat merkkasin ihan vaan numero meistillä sisäkehältä ihan sauman tuntumasta ennen purkamista.
                        Onko jollain tietoa orkkishopeasta värikoodista?
                          Saman haluaisin kanssa tietää
                            http://robcheng.com/audiwheel/#Audi_Color_Codes
                            Tuli internetissä tälläinen sivu vastaan. Löytyy ainakin jotain värikoodeja.
                              Tuli ulkomaan sivuilla vastaan värikoodi W90 mainittuna, oikeellisuudesta ei ole sen parempaa tietoa.
                              E:etkaa tutkiessa tuli vastaan osanumeron kaverina koodi 1H7, joka ainakin on audin hopea väri ja tarjoaa sitä speedlineille etkassa.
                              Viimeksi muokannut Buuhiz-; 31.1.2018, 13:38.
                                Vanteet valmistuneet maalarilta tuolla yllä mainitsemallani sävyllä ja oikeanlaiselta vaikuttaa. Kysymys kasaamisesta, momentti pulteille ja mitä liimaa pultteihin?
