A4 B6 kuljettajan ovi pimeä
    Sähköreleemat jatkuvat
    Tämän aamun saldo;
    Vilkut pimeänä
    Ilmastointi/lämmityspaneeli pimeä
    Aamustartti juna-asemalle -20 säässä oireiden kera.Paluu autolle iltapäivällä jolloin lämpötila -12 ja kuinka ollakaan vilkut ja ilmastointi/lämmityspaneeli toimii.Outoa...
    Kotipihassa sain vian taas takaisin niin että ilmastointi/lämmityslaite heitti off asennolle itsekseen muttei mykistänyt off kytkimen merkkivaloa..Eli ilmeisesti hengissä mutta kytkeytyi itsekseen off tilaan?????
    Samalla taasen vilkut pimeinä??
    Kun vika oli päällä vilkuissa sekä ilmastointi/lämmityslaite niin käänsin sytytysvirrat pois päältä ja avain ulos.Avain sisään ja virrat päälle , vilkut pelaa ja ilmastointi/lämmityslaite pelaa ...
    Kävin sulakkeetkin läpi (kojetaulun vasen päätyreuna) kaikki ehjiä ja näyttää kuin uusilta ei tietoakaan kosteudesta..
    Aikaisempi vikasetti kuskin oven toiminnot pimeinä ja totesin myös etteivät sähkölasit toimi muissakaan ovissa..
    Akku exide ja ikää pari vuotta,virtalukon ohessa oleva avaimen tunnistuskoje vaihdettu pari vuotta sitten.
    Aiheuttaako virtalukon pohja em. ongelmia? Onko jotain oleellisia maadoituspisteita joita kannattaisi tarkistella?
      Eiköhän noista jotain vikakoodejakin saisi, sen verran on häröä.
        Kyllä.Aamulla pitää ottaa asiaksi ja kauhulla odotella mitä tuleman pitää.
          Oisko oveen menevä maajohto ottanut itseensä ja mennyt poikki/huonolla kontaktilla?
            Doniin kyllä pukkasi vikakoodia kerrakseen ;) Ei riittänyt sitten ihan yksi A4 lipuke koodeille.
            Nollaus ja toimii jälleen , mukavuuslaite juntturi ja olisiko raikas keli kenties syyllinen??
            Vaikkei tähän osioon kuulukaan niin lisää mukavia kättenvoiteita tuli purukumiksi muuttuneiden alipaineletkujen myötä imusarjan maastoissa.. Kyllä on sitten ilo omistaa Saksalainen laatuauto ;)
              Mukavuusboxi
              Oliko näissä b6:ssa sähköikkunoiden ohjainlaite(mukavuusboxi) kuskin penkin alla?
              Onko kenelläkään boxin bosch varaosanumeroa?
              Onko rattiakselilla oleva ohjainlaite (mukavuusboxi) mille kaikille vermeille?
              Löytyykö tälle samoin varaosanumeroa ?
                kuskin oven sähköjohdotus
                Tule apuun Anja !! Kuinka oveen menevä johtonippu ja etenkin liitin irtoaa? Jääkö ns. karmiin uros tai naaras ja oven puoli lähtee irti. Siis kuinka liitin aukeaa????
                Näkyi olevan ainakin oranssi johto kokonaan poikki ;)
                  Viesti #20
                    kyllä luin tuon. Tarkennan vielä että onko liitin vain vetämällä irroitettava vai löytyykö siitä jokin lukitus ennen kuin aukeaa?
                      Liittimen sivussa oli muistaakseni painettavat klipsut. On melkosen jäykkä aukeamaan.
                        Siinä liittimessä on ne lilat lukitusjutut mitkä liikkuu kuskin puolella eteen ja apukuskin puolella taakse? Samanlaiset liittimet joten lukituksen toiminta on peilikuva. Niitä saa ruuvimeisselillä painettua, muistaakseni.
                          Jaa niin puhutaanko siis liittimen irroituksesta rungosta, vai liittimen aukaisusta? No jokatapauksessa siinähän nuo ovat molemmat selitettynä :)
                            Kiitoksia eiköhän noilla aukene.
                            Onko kukaan kaivanut sähkökaavioita, Näytti olevan noita oransseja johtimia enemmänkin.Vai onko johtimet kuitenkin merkattuja pinnaltaan numeroin tai kirjaimin ?
                            Viimeksi muokannut asseri; 15.3.2011, 10:34. Perustelu: text edit
                              Oranssi ja oranssi-valkoinen lienee CAN-väylä. Minulla on kyllä jossain nuo kytkikset. Odota vähän.
                              edit: Viesti #13 on joku kuva
                                Kuskin ovessa vika, onko eroa kaaviossa kun olivat vänkärin oven sähöt?
                                  Mitä väliä kaaviolla on?
                                  Jos johtoja on poikki oven puoleisesta johtosarjasta, liität ne väri-väriin yhteen.
                                  Oranssi ja oranssi ja x-väri ovat can-johtoja.
                                  Oven johtosarjassa on jokaista väriä vain yksi johto, ei esim. kahta mustaa.
                                    huolellinen suunnittelu on puoli työtä ;)
                                    Kaaviosta selviäsi sekin onko Audilla oltu pitkänäköisiä asian suhteen kuskin ovessa mitä todennäköisimmin eniten auotaan..
                                    Jos näin olisi niin oven puolessa olisi myös liitin ja näin ollen tuo saranaväli olisi korvatavissa orkkis nipulla.
                                    Nyt A pilarin juuressa tuo oven sähöjen ulostulo liitin auton rungossa. Mutta olisishan se jo ihan liian juhlaa jos tuohon saisi n.40cm valmiin liittimillä varustetun vaihtosan ;))
                                    Käytännössä tapahtuu todnäk niin että A pilarin liittimeltä katkenneet johdot irti ja liitokset oven sisälle.
                                    Onko kyseinen johto tarkastikkin mitoitettu? Jos johtimessa paksuuseroa niin tuleeko kenties vikakoodia tauluun tulevaisuudessa?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja asseri Näytä viesti
                                      Ei ole oltu pitkänäköisiä. Jos olisivat olleet niin ennemmin olisivat tehneet ton johtosarjan sellaisista johtimista mitkä kestää oven aukomista hajoamatta.
                                      Ja sitten tuplattais liitosten määrä jolloin olisi taas enemmän vikapaikkoja yms.
                                      Ei se sähkö tiedä millaisessa johtimessa se kulkee, kunhan ei ole liian ohutta. Eli ei tule vikakoodia.
                                        Ja jopa pelittää kun johdot yhdessä.Uusi marmorilta ja vanha hyllyyn varalle ;)
                                        Tuntuu että kaikki häröt kaikkosivat sen sileän tien.
                                          Ihan mielenkiinnosta niin mitä oven johtosarja kokonaisuudessaan kustansi marmorilta? Onko oven alusvaloilla varustettu?
                                            Hikipäässä tingattu hinta 140e ja ei ollut valon kanssa, pelkkä johtosarja. Metrihinta kohtuullinen mutta kai tuolla sen 8-10 vuoden oven availut suorittaa.
                                            On noissa alkuperäivaraosissa se hyvä että ei tarvi ihmetellä sopiiko paikoilleen. Johtosarjan kiinnikkeet oveen kyllä millilleen oikeissa paikoissa ja asennusaika ovipahvin kanssa 15min.
                                            Ja tietysti takuu jotta saa haettua uuden jos jotain häikkää.
                                              Olisiko kellään ratkaisua seuraavaan. Vänkärin puolen takaovessa ja jalkatilassa olevat valot eivät syty. Sulake ehjä (jalkatilat), lukko toimii ja kaiutin toimii. Välillä oven ollessa auki kun laittoi oven lukkoon niin jalkatilan valo välähti. Polttimot vaihdettu mutta ei tulosta.
                                              EDIT: katsoin että mittaristossa ei näy että ovi olisi auki.
                                              Viimeksi muokannut AAQS; 20.3.2011, 18:56.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja AAQS Näytä viesti
                                                Onko sulla sähkölasit takana, toimiiko oik.takaoven ikkuna? Ja toi jalkatilan valo on kanssa jalkatilan valo vai se lammikkovalo ovessa? Mitens se oven varoitusvalo mikä näyttää punaista takaata tuleville?
                                                  Kampi-ikkuna. Ja tosiaan siis lammikkovalo-, varoitusvalo ja jalkatilanvalo eivät toimi. Ovi lukittuu mutta mittaristo ei näytä oven olevan auki, jonka johdosta ovi siis itsestään lukittuu tietyn ajan päästä ollessaan auki. Esim. kun laitan lasta turvaistuimeen.
                                                    Tarkastappas oveen menevistä johdoista maajohdin, ruskea väriltään. Se ois sellanen yhteinen tekijä noille kaikille ongelmille. Vikakoodit vois lukasta kanssa, tosin ensin varmaan kannattaa kattoa toi ruskea johdin.
                                                      Läpivienti oven välistä esille ja johtojen tarkastus.
                                                        Tällaista vikakoodihan sieltä pukkasi:
                                                        Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
                                                        Controller: 8E0 959 433 BA
                                                        Component: Komfortgerát TA7 1310
                                                        Coding: 06976
                                                        Shop #: WSC 63351
                                                        3 Faults Found:
                                                        01562 - Right Rear Door
                                                        59-10 - Can't Unlock - Intermittent
                                                        01565 - Luggage Compartment Light (W3)
                                                        61-00 - Won't De-Safe
                                                        00938 - Switch for Electric Window; Rear Right (E54)
                                                        62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
                                                        Johtosarja näytti "minun silmään" ihan siistiltä. Nollasin vielä koodit ja nuo tulivat uudelleen. Pidin oikeaa takaovea auki prosessin ajan.
                                                        Viimeksi muokannut AAQS; 21.3.2011, 11:20.
                                                          Kokeileppa irrottaa liitin jos siellä on sitä tehtaan asentamaa rasvaa joka on joillain aiheuttanut ongelmia, ja putsata se tarvittaessa. Ja ton kumihaitarin sisältä vois tarkastaa noitten johtimien kunnon. Jos näistä ei oo apua niin lähtisin veikkailemaan lukon anturia, samainen mikä on viestin #13 liittessä merkattu F133 (tosin eri ovi kyseisessä kuvassa). Voin illemmalla pistää tosta takaovesta kytkentäkuvan jos kukaan ei kerkeä ensin.
                                                          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01562
                                                            Kyllä ne johdot voi olla ihan hyvännäköiset vielä tuolla, totuus piilee vissiin jossain syvemmällä haitarikumin sisällä. Omassahan oli vielä niin pahasti että johto oli sen verran poikki että jännitemittaus näytti OK, mutta virta ei sitten enää mahtunutkaan johdosta läpi.
                                                            • #60
                                                              Kannattaisiko tuo haitari halkaista?
