Bensatankin kansi/luukku vika ?
  • Bensatankin kansi/luukku vika ?
    Eli kansi temppuilee, välillä aukeaa ja välillä jumittaa lukkoon. Onko vika moottorissa vai sähköissä. Onko sattunut muilla vastaavaa ? Voiko sen jotenkin korjata vai täytyykö ostaa uusi moottori, siihen joka vetää sitä tappia edestakaisin.
    Se toimii alipaineella. Toimiiko muiden ovien keskuslukko?
      Muut ovet toimii aivan normaalisti. Nyt se luukku menee kyllä lukkoon mutta ei aukea, muuten kuin mekaanisesti ?
        Kun keskuslukko toimii, kuuletko luukun luota suhinaa? Jos kuuluu, niin siellä on painevuoto keskuslukossa.
        Oletko nyt avannut sen sisäkautta, vai mien olet sen saanut "mekaanisesti" auki?
        Kontin sisäpuolelta pääset sitä tutkimaan.
          Sen verran "vaikkua" korvissa että en kuule suhinaa. Siinä on samalla puolen mistä saat iroitettua takavalon irti. (se ruuvin reikä).Sen ympärillä, verhoilun alla on sellainen punainen muovi naru, jolla saa vedettyä sen tapin pois lukosta mekaanisesti. Irroitin kyllä verhoilun mutta en ole vielä alkanut purkamaan sieltä mitään. Ajattelin ensin kysellä täältä neuvoja/ohjeita, jos vaikka olisin siten helpommalla päässyt ? Ps.toimiiko se luukku varmasti alipaineella ?
            Riippuu onko auto 8D vai 8E. 8D alipaineella, 8E sähkömoottorilla.
              Lainataan ikivanhaa...
              Millä periaatteella c5 a6:n tankin luukku toimii? Mikä sen siis lukitsee sijaansa kun se suljetaan, ei siis kuitenkaan lukita. Kovassa pakkasessa kun kähin tankkaamassa, niin ei enää luukku jäänytkään kunnolla kiinni vaan jäi raolleen.. Läpän suojamuovi puuttui, mutta sen hankkiminen ei vaikuttanut mitään.. (893862290) Liekkö vain pakkasen kangistama ja toiminta jatkua sulatuksen jälkeen?
              Viimeksi muokannut okkim; 9.2.2012, 13:36. Perustelu: Automaattinen allekirjoitus poistettu, muuta puhelimesi asetuksia.
                Eikös se ole ihan vain metallinen nivel näissä Audeissa? Jäätä välissä?
                  Jos luukku kädellä painamalla menee kiinni mutta ponnahtaa hieman raolleen kun päästät irti, niin kurkistapa sitä korkin "varmistusnarua" eli muoviliuskaa, joka estää korkin putoamisen maahan. Pakkasella se ei aina ole taipunut missä tahansa asennossa täysin sivuun kannen tieltä. Pyöräytä hieman käsin niin että kansi sopii kiinni.
                    No näinhän se oli.. Käyttöauron varaosatiski näytti osaamisensa ;)
                    Tässä rupeaa ihan nyt itseään epäilemään, eikös tuo luukku painamalla auki ponnahda? Nyt ei enää kuitenkaan auennut kuin saranapuolta painamalla kuin mk3 golffissa ikään.. Se taitaa ainakin nyt olla pakkasen tekosia, ellei siten muisti temppuile =P
                    Sent from my Lumia 800 using Board Express
                      Bensaluukun lukitus ei pelaa
                      Alkuperäinen keskuslukituksen moottori ei toiminut, luukku oli aina lukitsematta, joten tilasin uuden tarvikeosan tilalle. Vaihto sujui kohtuullisesti, moottori "säätöelementti topran" toimii eli vetää tapin keskuslukituksen avauksen yhteydessä sisään mutta lukitus palaa heti avaamisen jälkeen eli tappi palaa ulkoasentoon. Toisinsanoen:
                      Avaamalla keskuslukitus, tankin läpän lukitus aukeaa mutta sulkeutuu heti perään uudelleen, eli luukku menee lukkoon. Näin ollen luukku pysyy lukittuna vaikka keskuslukituksessa oli kaikki avattuna.
                      Mikäköhän tässä on vikana? Onko tämä joku ohjelmointiasia vai rikkinäinen osa vai väärä osa?
                      A6 4f
                      KORJATTU, vaihdoin tarvikeosan uuteen alkuperäiseen, joka ei palauta tappia lepotilassa ulkoasentoon.
                      Viimeksi muokannut jjj99; 7.7.2018, 07:50.
