Wagner Maaliruiskut
    Wagner Maaliruiskut
    Pitäisi maalata yksi kesämökki ulkoapäin ja kotonakin jotain.
    Wagner Paint Crew voisi toimia, vaikkakin siinä on omat rajoituksensa maalilaatujen suhteen, mutta ei tarvitsisi pelleillä kompressorin yms pikkusälän kanssa niin paljoa.
    WPC:ssä on itsessään korkeapainepumppu, jolla maali tulee ulos.
    WPC maksaa Suomessa K-RyöstöRaudassa noin 400 eur, mutta Saksasta saisi noin 270 eur:lla ja USA:ssa näytetään myytävän 100-150 $ (!!), tosin rahdit varsinkin USA:sta ovat aika kalliit tuolle.
    Wagnerilla on myös niitä pieniä sähköruiskuja, ovatkohan ne jo nykyisin käyttökelpoisia ?
    Myös väärinpäin toimivia "pölynimuri"-tyyppisiä ruiskuja on, jollaisella olen joskus joitakin teollisuusmaaleja kohtuullisella menestyksellä maalannut.
    Onko ko kapineista muilla jotain kokemuksia ??
    Työkaveri kehu että ihan toimia vehkeitä nuo ovat. Mellä on työpaikalla joku Wagnerin versio mutta ei juuri tuo ko. laite. Ainut miinupuoli on kuulemma hieman enemmän aikaa vaativa putsaus maalauksen jälkeen, mutta muuten toimii ihan hyvin. Ja alussa ehkä vaatii hieman kokeilua eri suuttimilla parhaan tuloksen löytämiseksi. Saako tuohon imulaitetta missä maalia voisi imeä ulkopuolisesta purkista? Se voisi olla mahdollisesti hyvä koska talonkin maalauksessa maalia menee paljon ja nähtävästi tuon sisäinen säiliö on vain 7,5l.
      Itse en ruiskulla ainakaan äkkiseltään lähtisi ulkoseiniä maalaamaan.
      - puoli maailmaa maalisumussa
      - tarttuu huonommin mitä siveltimellä
      Nämä kommentit omien havaintojen ja ammattilaisten käytyjen keskustelujen pohjalta
        Näin on. Joskus maalattiin kotitaloa ja kokeiltiin ensin Wagnerin sähköruiskulla, mutta eihän siitä mitään tullut, vaan piti siirtyä siveltimeen.
        Tuolla Ebayssa on aika halvalla akkukäyttöisiäkin, pitäisiköhän kokeilla. Odotukset eivät ainakaan ole korkealla.
          Maalasin omaa autotalliani pari vuotta sitten paineilmakäyttöisellä matalapainekannuruiskulla ja paras puoli siinä oli se, että maalin saa ylipäätään seinälle ja esim räystäisiin, joihin sen saaminen pensselillä on aika tylsää puuhaa.
          Samoin hankalat nurkka paikat ja lautojen raot menee ruiskulla tosi helposti. Tasaiset pinnat vedin sitten pensselillä ruiskun jäljiltä sileiksi, mutta se on paljon helpompaa kun itse maalia ei tarvitse nostaa seinälle vaan se on jo siellä ja sivellään vaan maali "kiinni".
          Uusia matalapaineruiskuja saa satasella jopa Ryöstöraudasta, mutta ne tarvii aina sen kompuran.
          Olisiko ketään, joka on käyttänyt matalapaineruiskua ja/tai pelkällä sähköllä toimivaa "pikkuruiskua" ??
            Hallin sisäkatto ja seinät maalattiin jollakin sähkötoimisella ruiskulla. Oli pöntöstä imevä ja kaiketi kohtuullisen tehokas, merkkiä en muista.
            Tällaista jälkeä tuli. Seinät ovat kipsilevyä.
              viimekesänä maalasin konehallia(vanha lautaseinä) massaruiskulla. Pöntön tilalle letku ja letku vaan imemään sankosta. Tällä siis vaan maalin levitys, pensselillä se maali silti pitää hiertää imeytyäkseen.
                Hmm, tuota massaruiskua saattaisin itsekin kokeilla. Honkkarin 3 kympin perus alasäiliö ruiskulla oon matalla paineella levittänyt pohjustetta ja se ainakin pölisee varsin huolella.
                  Susi-mikä-susi
                  No ei tuolla Wagnerin 180P:llä kyllä mitään pöytäpintaa tai suoraa seinää vaativampaa tosiaan voi maalata. Niihin se justiinsa sopii joten kuten, mutta tarkkuus on jotain 10 cm:n halkaisijaisen epämääräisen viuhkan mukainen, eli sopii hehtaaripyssyksi ja ehkä seinän maalaukseen.
                  Myyn halvalla, jos joku tarvitsee. Tarvitsen vähän toisenlaisen, jolla voisi tarkempaakin tehdä.
                    No niin. Ostin sitten toisen ruiskun, köyhän ei ikinä pitäisi ostaa mitään halpaa.
                    Toinen ruisku on Wagnerin W850E, joka on niitä takaperin toimivia pölynimuriruiskuja. Vehkeessä on 700W puhallin, joka työntää isoa letkua pitkin paineen ruiskupäähän, jossa osa paineesta menee maalipyttyyn ja painaa maalia suuttimelle, jonka ympäriltä loppu ilmamäärästä hajottaa maalin ja toisaalta pitää sen myös "hallittuna" maalikeilana.
                    Tuolla maalaamisesta sentään tulee jotain. Parasta ehkä on pieni maalisumun määrä. Ei nyt varmaan varsinaista automaalarin ruiskua ihan vastaa, mutta näin kotikäytössä ainakin toimii oikein hyvin. Laimennus mittakupin kanssa oikeaan ohuuteen, säiliö kiinni, johto seinään ja menoksi.
                    Ilmamäärää voi säätää puhaltimesta ja maalin määrän ruiskupäästä. Tarvittaessa molemmat saa niin pienelle, että aika tarkkaakin voi tehdä, joskaan ei tämä mikään kynäruisku ole.
