Audi urs6/urs4 kunnostelua
    Tämä projekti sai alkunsa joskus 2017 joulun alla kun veronpalautukset poltteli taskussa. Kävin hakemassa Pietarsaaresta vuoden 96 Urs6 farmarin. Osto hetkellä autossa oli rs2 turbo ja joku digituning lastu joka ei toiminut miltään osin huonostikkaan.
    Viikon verran taisin autolla ajella kunnes totesin että tekniikalle on tehtävä jotain. Ensinmäisenä hommasin tuubisarjan ja holsetin Hx35s ahtimen. Asennuksessa ei ilmaantunut mitään ihmeellistä. Imuputken kanssa saikin taikinoida jonkun verran pakosarjan mallista ja holsetin imupuolen suuresta koosta johtuen.
    Pakoputkiston tein 3" putkesta joka onnistuikin hyvin mutta on aika äänekäs vaikka onkin katalysaattori ja kaksi vaimenninta.
    Kun tekniikka oli kasassa keväällä aloitin parantelemaan alustaa. Eteen vaihdoin kaikki alustan osat uusiin pois lukien iskunvaimentimet. Jouset vaihdoin väliaikaisesti eibachin madallusjousiin joilla perä jäi roikkumaan aika rumasti.
    Kesällä auton patinoitunut ulkoasu alkoi häiritsemään sen verran että hommasin autoon rh vanteet koossa 18x10/18x9 ja kiillotin maalipinnan paremmaksi. Ulkoasu piristyi huomattavasti mutta ei se vieläkään virheetön ole.
    Juhannuksen jälkeen lähdettiin kesäloma reissulle joka suuntautuikin ensimmäisenä Lappeenrantaan missä porkkis sääti auton. Kokoonpanona on siis tällähetkellä, tuubisarja, Hx35s ahdin 1.5barin paineilla, deka630cc suuttimet, ja aem re85 bensapumppu
    Säätö hetkellä autossa oli vakio välijäähdytin. Myöhemmin hommasin mishimoton välijäähdyttimen ja ahtoputkiston tein yleismallin sarjasta. Sikkaukset putkiin tein alkukantaisella teeseitse työkalulla joka toimikin hyvin.
    Puskuria joutui pilkkomaan jonkun verran joka ei harmittanut koska puskuri on surkea lasikuitu kopio.
    Tulevan talven suunnitelmissa on keskittyä alustan parantamiseen.
    Taakse tilaan uretaanipuslat, ja tolpat lähetän saksaan että tekevät niistä säädettävät. Jarrut toimii hyvin eikä tarvi muuta tehdä kuin uusia levyt ja palat.
    Marraskuun eka päivä kävin hakemassa urs4 Kuopiosta talviautoksi. Auto on ulkoisesti aika heikossa hapessa mutta tekniikka toimii hyvin. Haku alkoi hyvin kun siirtokilpien hakemisen jälkeen lähdettiin kohti Oulua ja lataus loppui 100 metrin jälkeen. Irroitin hiilet ja hioin vähän kollektoria ja hiiliä niin sai auton lataamaan.
    Katsastukseen laittoa vaatii, vuotava lämmityslaitteen kenno, alkuperäisen välijäähdyttimen asennus, ja jarruvian korjaus joka oireilee polkimen nypytyksenä koko ajan.
    Auto on aika hyvillä varusteilla mm sähköpenkit muistilla, spoilerilla oleva peräkontin luukku ja lukkoperä. Varusteet onkin tarkoitus siirtää kutosurssiin.
    Tämä saakin toimittaa talviauton virkaa eikä ole tarkoitus siistiä ylenmäärin.
      Ilmeisesti konetta ei ole avattu ja kankia yms. ei ole vaihdettu? Jos ei ole salaisuus, niin kiinnostaisi tietää mimmoinen dynolappu sieltä säädön jälkeen tuli. HX35S + E85 on tulossa melko varmasti omaankin setuppiin, kun saa ensin muuten auton entrattua. Olen lueskellut, että vakio motronic venyy (maffin vaihdolla) yllättävänkin pitkälle. Laitahan kuvia myös urs4:stä :)
        Ei ole konetta avattu tarkoitus kesällä aukaista. Tehoja ei ole autosta mitattu pitäis joskus viedä huumorilla penkkiin. On siellä kuiten voimaa huomattavasti enemmän mitä vakiossa?? Pitää ottaa nelosestakin kuvia ensi viikolla kun alan laittamaan sen leimakuntoon että saa kutosen seisontaan.
          Tänään tuli vaihdettua neloseen lämppärinkenno, ei ollenkaan nin paha homma kuin luulisi. Kolme tuntia meni vaihdossa. Jos jollain on sama homma edessä ei kannata turhaa irroittaa muuta sisältä kuin,koelaudan alaosat ja radio niin mahtuu irroittaan kaiken tarpeellisen.
          Jospa tällä viikolla pääsisi kokeileen katsastusta ongelmana on enään jarrujen tehostus. Keskiviikkona pitäisi tulla käytetty pommi niin pääsee kokeileen ratkeaako ongelma sillä.Click image for larger version
