A8 D3 kaikki vikavalot palaa
  • A8 D3 kaikki vikavalot palaa
    Moikka ! Potilaana siis 2004 D3 A8 3.0 Tdi.
    Ja vikana on se että yhtäkkiä syttyy tauluun kaikki varoitusvalot, siitä huolimatta absit yms toimii. Kylmänä käynnistettäessä mittaristo käy *Nollissa* Ja herää uudestaan jolloin vikavalot syttyvät , kun auto on lämmin , on antanut seisoa parkissa kun käy esim kaupassa niin valot ovat hävinneet , eivätkä syty uudelleen ?
    Auton sammutuksen jälkeen valot siis jäävät noin 2-5 minuutiksi palamaan.
    Onko näissä mitään mittariston ohjainlaitetta tms josta vikaa voisi hakea ?
    Kyllä siinä on. Ohjainlaite numero 17 jos en muista väärin.
    Kannattaa katsoa myös virranhallintayksikön vikakoodit, numero 60 tai jotain sinnepäin.
      Kiitoksia ! Onko tietoa missä tämä ohjainlaite sijaitsee ? Kun istuu autossa ja ennenkuin valot sammuu kuuluu releen tyylinen naksahdus hantin puolelta hanskalokeron takaa ?
      Otin akusta kaapelin irti, hävis vikavalot mut niin hävis radiokin , voi perse näitä vehkeitä
      Viimeksi muokannut okkim; 13.2.2018, 12:43. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa vanhaa.
        eihän siinä vaan nyt akunhallintajärjestelmä sekoile jotain, jos radio sammu?
        http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html tuolla on ainakin jollekkin ohjausyksiköille merkattu releitä ja itse yksikön paikkojakin jos jaksaa jokaisen sivun käydä läpi... ja tietenkin koodauksista
          Radio ilmoittaa * Radio not installed * Ja tuli tosiaan sen jälkeen kun oli ollut vartin akun kaapeli irti
            Katso ne vikakoodit. Akun kunto ja varsinkin virranhallintayksikön vikakoodit kannattaa tarkistaa.
              Jos akku on kyykännyt jossain vaiheessa, niin siellä pitäis olla miljoona herjaa aiheesta. Virranhallintayksiköstä aloittaisin...
                Jees , Huoltokirjassa oli maininta akun vaihdosta , voi olla ettei oo koodattu samalla. Edittiä eiliseen kun ei mankka toiminut, käynnistin illalla auton ja mittari jäätyi niin että kierroslukumittari jäi 1000 rpm kohdalle ja kaikki valot sammui , jonka jälkeen mittaristossa lukee saksaa ja kello nollaantuu ja rakkaat valot tuli tauluun , mutta radio alko pelittämään. Onko pk seudulla ketään innokasta koodaajaa ?
                  Edit. Lämpimässä hallissa kun on päivän niin ei pala. Ja vieläkään en oo koodeja kerennyt luetuttaa
