4,2 TDI V8 ohjelmointi
  • 4,2 TDI V8 ohjelmointi
    Onko kukaan ohjelmoinut otsikon 4,2 TDI V8 moottoria, kokemuksia olisin vailla jos niitä löytyy. Tekisi mieli tehdä omaan jos tekniikka vaan kestää sen hyvin. Oma kokemus on taustalla 3,0 TDI:sen ohjelmointi jossa vaikutus oli tosi positiivinen.
    Aj tech seinäjoki on ainakin yhden 4.0 tdi softannu +900nm...
      Arttu (Fin-diesel) näyttää listan mukaan ohjelmoineen -09 4.2 tdi:n, kysäse sieltä.
        Arttuun oltu yhteydessä ja edetään parin viikon päästä ohjelmoinnin kanssa, kiitos tiedoista.
          Varmasti tulee hyvä. Itsekin kävisin Artulla taas, mutta kun on tuo bensa vehje nykyään.
            Hyvin tuntuu nyt paljon kevyeemmältä ja herkemmältä auto. Väännön kasvamisen huomaa hyvin ja olen tosi tyytyväinen tulokseen.
              Tuleeko paljon savua? Vastaava tuossa välillä ohittelee, kulkee hyvin, mutta ei mielestäni kovin tyylikästä kun maailma mustenee ja käryä riittää. En tiedä onko boksi vai softa ja kenen.
                Ei tule savua
                  Arttu kyllä osaa asiansa ja turbo murheissa kannattaa kääntyä finturbon puoleen.
                    Tuli quattro keli kun sade tuli, rivakasti lähtiessä sutii aika helposti, alhaalta alkaa jo vetämään niskoja nojaan. Nyt noin viikon kokemuksella voisi sanoa että väännöt on ihan hurjat
                      Saitko mitään arvailuja tehoista/käännöstä?
                        Vielä nähdään Artun kanssa kerran tässä pian niin pitää kysellä silloin asiasta tarkemmin
                          Taitaa olla mun kulkine kun savuttaa.Korjaantuu kunhan saan noi risat välijäähyt korjattua/vaihdettua uusiin isompiin kun vuotaa paineet pihalle.
                            4.2 tdi Ohjelmointi!
                            4.2 V8 tdi softauksesta ei vissiin vielä erillistä topikkia joten erittäin suurella mielen kiiinnolla odottaisin foorumilaisien kokemuksia ohjelman muutoksista!
                            Oma vielä vakio softalla... Mutta lisä teho houkuttaisi.. Autona A8 -08...
                              Missä meinasit käyttää ohjelmoitavana ja lähteekö dpf samalla? AJ Techiä ja Fin-dieseliä suositellaan.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 14.5.2018, 21:43. Perustelu: Aiheet yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                Kiitos modelle tarkkaavaisuudesta...
                                Ihan alkutekijöissä ollaan tässä asiassa... mutta kuka noita dpf:iä tarttee... En minä ainakaan...
                                Toisena autona E61 535d bmw jossa Tuikun softa ja erittäin tyytyväinen softaan..
                                Audi ollu vasta pari kuukautta tuossa rinnalla... Tuo vaihteiston kesto lähinnä mietityttää?
                                Onko näihin jo saatavana upgrade ahtimia ja mihin nuo suuttimet riittää ja onko saatavana isompia?
                                Viimeksi muokannut Lerssi; 14.5.2018, 21:51.
                                  Minkälaisia tehoja näistä on saatu ohjelmoimalla ?
                                    Findieselin ohjelmalla luokkaa 370hv/880Nm.
                                    Ahtimien vaihdoista ei ole kokemusta, noita perussoftia on laitettu pönttöjen kanssa ja ilman muutamia.
                                      Itellä on jp.n tekemä softa eli lisäätehoa.fi
                                      Asiallinen palvelu ainakin Tampereella ja tehnyt ko koneita ennenkin.
                                      Eihän toi ny mikään raketti oo 2140kg.n massalla mutta kyllä sillä ny just vakio RS Skodan pieksee.
                                      Kaikki vakiota dpf egr pois koitettiin myös ohittaa mafit mutta ei tullut hyvä. A8 vm 06.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 21.5.2018, 16:22. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu. Poista se myös sovelluksesta.
                                        Tarkoituksena myös ohjelmoida 4.2 TDI Q7, pääasiana olisi DPF ja EGR pois käytöstä. Kuitenkin mietityttää hieman "tyhjentää" toimivia DPF:eitä, ja olen yrittänyt etsiskellä netistä jos joku tekisi valmiita putkia DPF:eiden tilalle, mutta en ole löytänyt. Onko kellään tullut vastaan?
                                        Mites nämä ohjelmat yleensä, tuleeko ko. ohjelman ohessa myös lisää tehoja, vai onko tehonlisäys sitten erillinen ohjelmansa? Ilmeisesti näitä ohjelmoijia on myös laidasta laitaan, haluaisin hyvän lopputuloksen vaikka olisi hieman kalliimpikin - suosituksia..?
                                          Jcarlsonin tekemään softaan olen tyytyväinen; ajokkina Touareg 3.0tdi
                                            Onko DPF tukossa vai miksi haluat sen poistaa? DPF:n poiston kans itsekin puntaroin mutta päädyin sitten koneelliseen pesuun joka pitäs lähi viikkoina suorittaa jollain oikein siihen tarkoitetulla laitteella pesuainealla, vedellä ja paineilmalla höystettynä ja siihen päälle vielä kuivaus. Ennen ja jälkeen pesun vastapaineen mittauskin kuulemma. SaaS nähä mitä tulee.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja seppo.kuisma Näytä viesti
                                              Saa erikseen joko voimaa tai saastelaitteet pois. Tai molemmat. Ihan miten itse haluaa.
                                              Toimivaa DPF:ää en lähtisi poistamaan, vasta kun menee tukkoon ja aiheuttaa ongelmia. Sittenkin pesu voisi olla ensimmäinen kokeilu, ennen lopullista ratkaisua.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja retulainen Näytä viesti
                                                Itse ajattelen asiaa niin, että miksi odottaa vikoja DPF:eihin kun se on vääjäämättä tulevaisuudessa edessä? Kuitenkaan niitä pesuihin tai muihin toimenpiteisiin on aina jonoa, ja auto seisoo sitten telakalla.
                                                  Eipä hirveesti näytä kokemuksia olevan, omas kulkineessa pitäs joku ohjelma olla 375hv /???Nm
                                                  Mut kukas Audin sielunelämään on oikeasti perehtyny eikä lykkää vain bulkki ohjelmaa eli kasvata polttoaine karttaa?
                                                    Kannattaa opetella hakua käyttämään ja tutustumaan foorumin moniin ketjuihin jotka käsittelevät ohjelmointia.
                                                    Vastauksena, sinusta noin 80km Lappeenrantaa kohti erikoismoottori.fi
                                                    Haet tuolla firman nimellä vaikka tältä foorumilta tietoa, niin tiedät hieman enemmän. Voisin vakuuttaa ettet tule pettymään.
